Mondeo mk3 - ugradnja retrovizora sa svetlom ?
- rajko rajko
- Poruka: 366
- Član foruma od: ponedeljak, 22. okt. 2012. u 23:35h
Društvo, jedno pitanje... imam Mondeo mk3, 2002. Na njemu su obični retrovizori, sa grejacima (koji uzgred, ne rade). Pod “obicni” mislim na retrovizore bez automatskog sklapanja. Imam priliku da uzmem retrovizore sa modela iz, mislim, 2006. godine, koji imaju ono svetlo sa dojke strane.
Ono sto mene zanima je, da li kod mene ima instalacija koja je potrebna da bi to radilo? I, kako to proveriti?
- Poruka: 21946
Re: Mondeo mk3 - ugradnja retrovizora sa svetlom ?
Nema.
Mora odgovarajuća instalacija za vrata da se ugradi.
- rajko rajko
- Poruka: 366
U, majku mu....
Odakle bi bilo najbolje dovesti struju, od kabinskog osvetljenja?
- Poruka: 21946
nije to baš tako prosto, sve to ide preko GEM modula.
Mislim možeš na silu da vežeš preko kabinskog osvetljenja ali svaki put kad budeš u kabini palio svetlo, paliće ti se i svetlo retrovizora
- rajko rajko
- Poruka: 366
Pa, upravo tako bi i trebalo da radi, kad se upali svetlo u kabini, mislim na onaj automatski mod, kad se otključavaju/zakljucavaju vrata. Ili grešim....?
- Poruka: 21946
Pa jeste al recimo ne trebaju da se pale baš svaki put kad upališ u kabini svetlo
- Poruka: 8419
I ja sam imao želju da ugradim te retrovizore i na kraju sam odusatao od istih. Još jedan problem kod kradje sa osvetljanja kabine kako prevesti struju na vrata a da možeš za nedaj bože da skineš vrata, tj treba ugraditi neki konektor.
- Poruka: 15312
Konektor vec imas, samo treba dodati pinove. Standardni okrucgli konektor C54 levo/C52 desno koji je izmedju vrata i A stuba, ima neiskoriscenih ako nema nekog dela instalacije. Tuda ide i originalna instalacija, konkretno ta veza treba da ide na pinove 12 i 13 (c54) odnosno 6 i 7 (c52)
Originalno, ta svetla su povezana zajedno sa svetlima za noge.
GEM daje masu, a struja je stalna.
Signal mase ide sa pina 3 konektora C427 na GEM-u, to jest sa konektora C70 pin 2 (na levom A stubu), pa na konektor C64 pin 6 (isto na levom A stubu), odatle na splajs i dalje se racva ka vratima.
Struja dolazi sa battery saver releja, odnosno osiguraca F99 od 10A.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
Proveri koliko zica ima na konektoru na tvojim retrovizorima a koliko na tim sa svetlom, pretpostavljam da ide 1 zica vise pa onda proveri kod sebe da li na konektoru imas tu jednu zicu ili ne
- rajko rajko
- Poruka: 366
Hvala drugari.
Nadam se da ću za vikend da uhvatim malo vremena da se pozabavim time, i još ponecim.
- rajko rajko
- Poruka: 366
Sinoc sam uspeo na brzaka da rasturim retrovizor.
Kod mene ima 5 pinova u dzeku, i 5 žica ide u retrovizor. Kod ovog sa svetlom ima 6.
Šta činiti?
Šta činiti?
- Poruka: 15312
Ko sto napisah... izvuces po te dve zice do svakih vrata.
Najveci problem ce ti biti da nadjes odgovarajuce pinove za konektor izmedju vrata i A stuba.
Mada mi se tu nesto ne uklapa... trebalo bi da imas 7 zica do retrovizora. Posto je napajanje za to svetlo odvojeno od ostalih koja idu u retrovizor.
Sad sam malo bolje pogledao semu... moze masa koja to okida da se uzme i sa svetla na plafonu, ali je sigurno jednostavnije uzeti je sa svetla za noge, ili sa GEM-a, ili sa nekog od medjukonektora koji su dole na A stubu, nego vuci zice kroz plafon.
Evo je kompletna sema:
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Mozda su mu zice i izvucene donekle, recimo meni je za preklop falila samo 1 zica od modula vrata do retrovizora i to samo sa vozaceve strane, doduse nije auto iz naslova
Doduse kod mene ide signal od gema do modula preko CAN-a tako da nema veze sa ovom situacijom
- rajko rajko
- Poruka: 366
Mbole, u pravu si i ovaj put. Juče sam otišao kod čoveka da uzmem te retrovizore, i pogledam žice-ima ih 7! Skinem tapacirung na mojim vratima, kad ono još jedno iznenadjenje-različiti dzekovi. Tako da.... ‘bem li ga....
- Poruka: 15312
Logicno je da su razliciti konektori za modele koji imaju to svetlo i koji nemaju.
Jednostavno nije bilo vise mesta na konektoru na modelima iz 2002, pa su morali da promene konektor (stari je imao 8 kontakata, novi ima 10).
Uzmi od tog istog i konektore, pa cu ti poslati sta i kako treba da se preveze.
- rajko rajko
- Poruka: 366
Postovanje drugari. Evo mene posle skoro dve godine. Jbg, neki problemi pritisli, ali dobro je sad.
Da nastavimo gde smo stali. Nabavio sam retrovizore sa svetlom, i kompletnu instalaciju od A stuba pa sve sto ide u vrata. Ako je neko voljan, može da pomogne.
