Problem sa Ford C max iz 2009.
Predragns
Poruka: 5
Član foruma od: četvrtak, 29. apr. 2021. u 21:58h
Poruka od Predragns » četvrtak, 29. apr. 2021. u 22:18h
Molio bih za pomoć, odnosno ako je neko imao slicnih iskustava, kako da rešim problem: pojavljuje se upozorenje na instrument-tabli, crveni trougao sa uzvicnikom, usred vožnje, a to traje nekoliko sekundi, kada potpuno oduzme gas i može se voziti samo u prvoj. Onda prestane i nastavljam dalje vožnju ko da ništa nije bilo, a ponavlja se s vremena na vreme. Večeras je počelo da se češće pojavljuje, a upalila se i žuta lampica, check engine. U pitanju je Ford C-Max 2009, iz Novog Sada sam, trebao bih majstora, koji bi uradio dobru dijagnostiku a potom i otklanjanje problema.
Hvala.
montoya
Poruka: 2195
Lokacija: Jagodina
Re: Problem sa Ford C max iz 2009.
Poruka od montoya » četvrtak, 29. apr. 2021. u 22:54h
Nista bez dijagnostike, ovako mozemo samo da nagadjamo a moze da bude svasta...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
ljuba power
Poruka: 2752
Poruka od ljuba power » petak, 30. apr. 2021. u 00:05h
koji motor imaš u autu?
Predragns
Poruka: 5
Poruka od Predragns » petak, 30. apr. 2021. u 07:19h
Motor je dizel 1,6 tdci
ljuba power
Poruka: 2752
Poruka od ljuba power » petak, 30. apr. 2021. u 08:06h
uhh kod njega je sve moguće.fordova dijagnostika i sve će biti jsno...
Predragns
Poruka: 5
Poruka od Predragns » petak, 30. apr. 2021. u 09:06h
Pisao sam malopre SMS ovom čoveku što ste mi dali broj telefona, nisam hteo da zovem da ne uznemiravam pošto je praznik.
Čekam da mi odgovori...
Predragns
Poruka: 5
Poruka od Predragns » četvrtak, 6. maj 2021. u 14:58h
Hteo bih da vas obavestim da je rešen problem. Bilo je do instrument-table koja je počela da "brljavi", popustili su kontakti sa zadnje strane instrument-table, pa je bilo potrebno prelemiti pinove na dzeku, što je i urađeno.
Sada radi redovno, nema nikakvih nuspojava.
Hvala svima koji su se našli pri ruci.
Pozdrav za forumase.
Predrag
Cda
Poruka: 37
Član foruma od: petak, 28. feb. 2020. u 12:22h
Poruka od Cda » nedelja, 19. dec. 2021. u 21:28h
Ja isto imam c max 2009 godiste 1.8 tdci.Isto mi se desilo prvo se upalio crveni trougao ja ugasio i posle nije hteo da upali.Odslepao auto ko majstora oni pobrisali greske i on upalio.Nisam ga vozio 2 kilometra on opet upali trougao i opet stanem.Mogu samo na ler da vozim.To traje 30 sek i onda opet primi gas ali pise na tabli redukovan gas.Sad opet upalio isto i kad sam ga ugasio opet nece da upali.sta li moze da bude
Послато са SM-G991B помоћу Тапатока
ljuba power
Poruka: 2752
Poruka od ljuba power » nedelja, 19. dec. 2021. u 21:42h
naj pre dijagnostika da se uradi..
Cda
Poruka: 37
Poruka od Cda » nedelja, 19. dec. 2021. u 21:47h
To sam slikao prvi put kad su brisali greskeSlika
