Ford fusion 1.4 tdci tesko pali
Vučko
Poruka: 8
Član foruma od: subota, 20. mar. 2021. u 09:21h
Lokacija: Kruševac
Poruka od Vučko » subota, 20. mar. 2021. u 18:52h
Pozdrav forumasi. Treba mi pomoć oko fusiona 1.4 tdci. Nov sam na forumu pa ne znam da li ovde treba da iznesem problem. Ako gresim neka me neko uputi.
thumbsdownh
Poruka: 8356
Re: Ford fusion 1.4 tdci tesko pali
Poruka od FM III » subota, 20. mar. 2021. u 19:20h
Ovde iznesi problem samo daj malo više podataka, u smislu da duže teže vergla, izbacuje dim...
Vučko
Poruka: 8
Lokacija: Kruševac
Poruka od Vučko » subota, 20. mar. 2021. u 21:11h
E hvala na uputstvu. Ovako. Mucim muku sa fusiona 1.4 tdci. Problem je u paljenju. Sve zivo mu je ok, ni jednu gresku nema, parametri mu svi dobri a da pali nece. Desava se ovako. Kad je hladan, verglam ga 2 minuta konstantno pa tek onda upali. Na krace nema sanse. Kad je vruc nekako pali ali i tada tesko. E sta sam ja ustanovio. Kad otkacim priključak sa 3 zice sa Alternatora on pali na pola kljuca i hladan i vruc. Ili skinem pk kais, nebitno je, samo da ne gura alternator, onda pali. Da li je neko imao takav slučaj? Na sta da sumnjam? Na alternator ili na ecu? Uglavnom alternator se okrece lako i puni dobro.
milan0112
Poruka: 65
Član foruma od: nedelja, 26. maj 2019. u 03:43h
Poruka od milan0112 » utorak, 23. mar. 2021. u 12:17h
Možda senzor radilice 🤔
Vučko
Poruka: 8
Lokacija: Kruševac
Poruka od Vučko » utorak, 23. mar. 2021. u 12:56h
Probano je sve. 5 polovnih i jedan nov. Isto se desava.
Poruka: 8356
Poruka od FM III » utorak, 23. mar. 2021. u 13:04h
Vučko piše:
ponedeljak, 22. mar. 2021. u 23:06h
Pozdrav svima. I ja imam problem sa "alternatorom". Otvorio sam temu ali niko ne odgovara. Ima li raspolozenih da mi pomognu?
Ovo si naveo u drugoj temi sa naslovom "Alternator puni 13.2V".
Jesi li proveravao punjenje alternatora sem otkačinjanja žica sa njega?
Vučko
Poruka: 8
Lokacija: Kruševac
Poruka od Vučko » utorak, 23. mar. 2021. u 14:13h
Jesam. Nov sam na forumu pa sam izbutao. Napisao sam i tamo i ovde. Proveren je alt. Puni 14,2 v bez opterećenja a 14 sa svetlima, ventilator om kabine... I puni i sa zakacenim i sa otkacenim dzekom tropincem. Ima samo pobudu. Sam sebe pobudjuje.
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » sreda, 24. mar. 2021. u 06:13h
Jesi probao drugi regler?
Jesi bio kod nekog da isproverava sve, ili sam cackas
Sent from my MAR-LX1A using Tapatalk
Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
Vučko
Poruka: 8
Lokacija: Kruševac
Poruka od Vučko » sreda, 24. mar. 2021. u 10:02h
Ja sam majstor Shomy. Auto je promenio 5 majstora i sad je dosao kod mene. Bojan na Jasičkom putu mu je kontolisao dizne i pumpu. Polomili su grejace pa su dizali glavu. Glava komplet odradjena. Kompresija merena. Znaci sve zivo mu je odradjeno a da pali nece. Alt nema niko u okolini da ispita. Mora specijalan sto za njega kao npr. za dizne.
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » sreda, 24. mar. 2021. u 15:03h
Zato ja jos uvek vozim fabricke grejace na 320k km
Ako mozes, skokni do Lipovca, cisto popricaj sa covekom, nek ispita sve oko struje, ako je uopste struja. On ti je kad udjes u Lipovac, ona ulicica sto se pored "dve sestre" spusta ka Famovom skladistu, 4-5 kuca s leve strane, trazis Vladu. Ako uspem da nadjem broj, saljem ti.
Vučko
Poruka: 8
Lokacija: Kruševac
Poruka od Vučko » sreda, 24. mar. 2021. u 22:06h
I ne diraj ih. Pali i bez njih. Sutra cu da predjem do njega da vidim da li je imao slicno iskustvo. Ja sumnjam na komp zato sto ima pametno punjenje i iz kompa mu sve dolazi. A da bi njega zamenio mora i cajger i svasta nesto drugo. Bice muke ali moram da ga napravim iz inata. 😉
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » petak, 26. mar. 2021. u 10:32h
Čini mi se da moze i samo ECU da se zameni ali ce morati da se "otkljuca".
