ford cmax 2.0 tdci nece da pali
Tassa
Poruka: 21
Član foruma od: četvrtak, 31. avg. 2017. u 18:03h
Poruka od Tassa » subota, 13. mar. 2021. u 22:41h
zdravo svima, kupio sam skoro ford cmax 2007. god. 2.0 tdci, ponekad imam problem izbaci mi gresku "engine sistem failure" upale se sve lampice na tabli, izgleda svetski kao Las Vegas, i nece da upali, nece ni da vergla, pozovem elektricara, on mu preko dijagnostike obrise greske i auto upali bez problema, sa autom sam presao jedva 500km, adesilk mi se vec 3-4 puta ista stvar... vozio sam kod tog istog elektricara proverio alnaser, alternator i generalno struju, kaze da ne vuce nigde struju... ne znam sta bi moglo biti... akumulator nije nov, ali upali bez problema svaki put kad ne izbacuje ove greske, probao sam i sa drugim kljucem isto se ponasa... mo,e li bekk da pomogne ili da preporuci nekog majstora u Nisu ili okolini?!
ovo su greske ocitane na dijagnostici kada se javi problem
Poruka: 4746
Re: ford cmax 2.0 tdci nece da pali
Poruka od Nedeljkovic » subota, 13. mar. 2021. u 23:07h
Najverovatnije imas problem sa hladnim lemovima na instrument tabli, skini je i odnesi kod elektricara da prelemi kontakte
Tassa
Poruka: 21
Poruka od Tassa » subota, 13. mar. 2021. u 23:44h
i zbog losih kontakata na instrument tabli on nece da upali? i prijavljuje sve ove greske? pritom, cim se obrisu greske odmah upali
Poruka: 2078
Poruka od M.M.L. » subota, 13. mar. 2021. u 23:45h
Da
Tassa
Poruka: 21
Poruka od Tassa » subota, 13. mar. 2021. u 23:47h
bem ti govno cu da je pojedem, kad je skinem!
Stefan_93
Poruka: 1661
Lokacija: Beograd - Bele Vode
Poruka od Stefan_93 » nedelja, 14. mar. 2021. u 01:27h
Imao sam isti problem. Svetli vecina lampica (ABS, Check Engine i jos neke) i pise na bordu ,,Engine system failure" i nece da upali. Ostalo su ti vec rekli, da mora da se prelemi i bice sve okej ako je naravno do nje.
Tassa
Poruka: 21
Poruka od Tassa » nedelja, 14. mar. 2021. u 01:31h
da, svetli chek engine, esp, abs, akumulator, jos jedna crvena pored akumulatora nemam pojma sta je, u donjem delu svetli zuta i crvena dioda, u girnjem delu izmedju sata za temperaturu i goriva blinka-trepce crvena lampa
Stefan_93
Poruka: 1661
Poruka od Stefan_93 » nedelja, 14. mar. 2021. u 01:37h
Tako je bilo i kod mene. Vecina ima taj problem sa tablom iz tog perioda, nista sto ne moze da se popravi. Ja sam to sredio i nemam problema za sada. Treba naci samo dobrog elektricara. Ako ne uspes u Nis-u da popravis ima ovde u Bg lik koji je meni radio a i ostalima pretpostavljam.
Tassa
Poruka: 21
Poruka od Tassa » nedelja, 14. mar. 2021. u 01:49h
zamolio bih za kontakt, ne znam kakva su pravila foruma i da li je to dozvoljeno. iskreno ako si ti zadovoljan, naci cu nekog u Nisu da skine tablu pa cu je poslati za bg.
Stefan_93
Poruka: 1661
Poruka od Stefan_93 » nedelja, 14. mar. 2021. u 02:07h
Tablu možeš i sam da skineš, nije komplikovano.
Poslaću ti kontakt u poruci. Ne znam da li može ovako javno samo iz tog razloga.
Poruka: 15207
Poruka od mbole » nedelja, 14. mar. 2021. u 08:58h
Bar u Nisu bi trebalo da bude onih koji znaju da drze lemilicu :)
Ili su svi iz Elektronske otisli negde...
Djolemc
Poruka: 136
Član foruma od: subota, 8. avg. 2020. u 11:59h
Poruka od Djolemc » nedelja, 14. mar. 2021. u 09:27h
I ovaj video je zanimljiv:
Ne deluje preterano komplikovano
