Focus mk 3.5 1.5 TDCI 88 kW (120 ks) 2016. godište Magnetik (boja) za FM III
Poruka: 8415
Poruka od FM III » ponedeljak, 15. feb. 2021. u 00:16h
Subota 13. Februar, nekome bi bilo baksuzno, ali meni nije bilo. Odoh do Šapca sa Gagijem da pogledamo nekog Focusa kojeg ugledah na oglasima. Auto je uvoz iz Španije, motor 1.5L Duratorq-TDCi 88 kW (120 ks) 2016. godište Magnetik boje.
Pregled nije dugo trajao Gagi ga je prvo vizuelno pregledao, a onda spojio sa originalnom dijagnostikom I nije pronašao nikakve krupnije greške, sem nekih greški u komunikaciji koje nisu nikakva briga I da je crkla jedna sijalica, a da po vremenskom sledu tih grešaka kilometraža od 109 356 je prava.
Nije dugo trebalo da se dogovaram sa ljudima sa placa da odrade tehnički I probne tablice. Kada je sve bilo gotovo prvo je trebalo natočiti malo nafte jer je auto debelo bio na rezervi,
Pa je prva stvar bila odlazak na pumpu koja je 100 m od placa.
Auto je na ne baš sjajnim letnjim gumama doteran do Beograda, pa ga nisam isprobavao više od 150 km/h. Pošto je ujedno bilo upoznavanje I sa samim automilom I njegovom opremom nisam puno žurio kako bi se što bolje upoznao sa njim. Zadovoljan sam ponašanjem auta na putu, njegovom opremom, izgledom…
Od opreme koju bi najpre naveo su:
parking senzori napred I pozadi uz fabričku rikverc kameru,
navigaciju,
DLR led svetla,
adaptivne bi-xenon farove,
Nešto bolja sedišta nego kod standardnih Focusa I lumbalna podrška za vozača,
zatamnjena zadnja stakla,
Itd, itd, itd…
Staviću posle njegovu listu opreme koju ima a od nedostataka bi naveo grejače šoferke koji su se na starom modeu pokazali kao veoma korisni ali pošto je Španija sunčana nije ni čudo da ih nema u opremi i nedostatak rezervnog točka koji će biti nabavljen umesto malog kompresora.
I za sada samo nekoliko slika koje sam napravio.
Slika Slika Slika
Slika Slika Slika
Biće više slika ovih dana.
Poruka: 21923
Re: Focus mk 3.5 1.5 TDCI 88 kW (120 ks) 2016. godište Magnetik (boja) za FM III
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 15. feb. 2021. u 00:25h
ho ho ho... zgodan prevoz!
Baš fina oprema!
Čestitke na kupovini, lepa zamena za Mondea thumbsuph
Poruka: 8415
Poruka od FM III » ponedeljak, 15. feb. 2021. u 00:27h
Hvala predsedniče!
Evo i nešto skraćene verzije opreme iz ford etis-a:
• Front Door Scuff Plates - Ford Oval
• ACC Media Hub 2XUSB+AV+SD Slot
• With Hill Launch Assist
• Rear Passenger Door
• My Key
• With Manual Liftgate
• Saarlouis Plant Built
• Ford Corporate Badge
• Marketing Level 1
• Exterior Paint - Solid
• For Normal Temperature Zones
• Kit - Enhanced Tyre Repair SVC
• With Auto Closing Windows
• Power Front Windows One Touch Up/Do
• Power Rear Window One Shot Up/Down
• With Privacy Glass
• Grille - Upper Blk Msh/Chrome Surnd
• Acoustic Laminated Windscreen
• With Padded Dash
• Mini Overhead Cnsl W/Sunglass Bin
• Console - With Closed Bin
• Int Environment Clr-Charcoal Black
• Int Feat Colour - Charcoal Black
• Front Floor Carpet Mats
• Rear Floor Carpet Mats
• Deluxe Headliner
• With Illuminated Sunvisor - Drivers
• With Illuminated Sunvisor-Passenger
• With Aluminum Interior Door Handles
• With LH Front Door Armrest
• With RH Front Door Armrest
• Rear Coat Hook
• With Load Area Cover
• Load Compartment Loops
• With Load Floor Carpet
• Grille-Lower Surround - Dk Slf Clr
• Rocker Panel Moulding -Cladding C/K
• With Bright Door Frame Moulding
• With Rear Spoiler
• With Electrochromic R/View Mirror
• Dual Pwr/Heat/Fold/Pud Lamp/Signal
• With Body Coloured Exterior Mirror
• With Driver Seat Back Map Pocket
• Passenger Seat Back Map Pocket
• With Front 2 Way Headrest
• With Driver Seat Recliner - Rotary
• With Passenger Seat Recliner-Rotary
• With Two Piece Rear Seat Cushion
• With 60:40 Split - Folding Rr Seat
• With Integrated Rear Headrest
• Rear Centre Armrest With Stowage
• With Rear Center Head Restraint
• With Drivers Manual Lumbar Support
• With Drvr/Passngr Seat Belt Minder
• With Driver 4 Way Mnl.Seat Adjuster
• With Pass 2 Way Manual Seat Adjust
• With Front Towing Hook
• With Rear Towing Hooks
• Engine Cover - Under Hood
• Body Coloured Exterior Door Handle
• Body Coloured Tailgate Handle
• Ignition Key Combination Pack 1
• With Leather Gear Shift Knob
• With Child Proof Safety Lock
• With Remote Controlled Tailgate Release
• With Central Locking System
• With Door Entry Remote Control Unit
• Keyless Entry/Start - Passive
• Capless Fuel Filler Without Lock
• With Int. Rear Window Wiper/Washer
• With Automatic Windscreen Wiper
• With Headlamp Washer
• With Body Coloured Roof
• Front Bumper - Painted Body Colour
• Rear Bumper Body Coloured Plastic
• Air Curtain Restraint LH
• Air Curtain Restraint RH
• 3 Part Seat Belt- European Regultn
• Retractable Rear Seat Belt-3Point
• With Driver Air Bag
• With Passenger Air Bag
• With Side Air Bag - Drivers Side
• With Side Air Bag - Passenger Side
• With Isofix Hard Point Attachment
• With Manual Adjust Frt.S.Belt Mount
• Style 1 Tether Anchorage Restraint
• Tyre Pressure Sensors - 433 MHZ
• With Standard Rear Shock Absorbers
• 7 X 17" Aluminium Style 2 Wheels
• 215/50 17" W Rated BSW Tyre
• With Standard Tyre Tread - Front
• With Standard Tyre Tread - Rear
• With Plastic Painted Wheel Hub Caps
• Non Locking Lug Nuts
• Components Unique For Alloy Wheels
• Cold Start -29 Deg C
• Standard Electric Starter Motor
• Euro 6 Emissions
• With Standard Suspension
• Front Spring Load Class-K
• Rear Spring Load Class-O
• Single Exhaust
• With Leather Handbrake Grip
• With Mechanical Parking Brake
• Standard Duty Fr/Rr Calp And Pads
• With Rear Disc Brakes
• Brakes-HLA/ESP/TC/ABS
• 3.72/2.04/1.25/.919/.738/0.622
• With High Back Front Seats
• Pollen/Carbon Filter
• With Recirculating Heater
• A/C Refrigerant-R134A
• Non Locking Capless Fuel Fill
• With Diesel Fuel Capability
• With Fixed Foot Pedals
• Standard Foot Pedal Pad Design
• With Electric Power Steering
• With Manual Tilt/Slide Stg Column
• Steering Wheel - 3 Spoke Leather
• Speed Control And ASLD
• Conventional Instruments - Level 3
• With Instrument Cluster - Rheostat
• With KMH Speedometer
• With Trip Computer
• Dual Note Electric Horn
• Tyre Inflation Monitor Lvl II
• MFD High TFT Screen
• With Message Centre
• Nav Data-All Europe
• Emergency Assistance
• With Safeguard Anti-Theft Sys(Pats)
• With Rear Parking Aid
• With Front Parking Aid
• Advanced Automated Park System
• Standard Duty Battery
• ICE - Mid Audio Branded +TMC
• With ICE Feature Pack 12
• ICP - Mini Electronic Finish Panel
• With 9 Radio Speakers
• Sync II With Navigation
• With Steering Wheel Radio Controls
• Rear View Camera-Fixed
• With Auto Headlamps
• With Chrome Fog Lamp Bezel
• With Adaptive Headlamps Bi Xenon
• DTRL Lamp Lit In Pos 0 And Pos
• With Front Fog Lamps
• With Aluminium Headlamp Bezels
avramovic8
Poruka: 205
Poruka od avramovic8 » ponedeljak, 15. feb. 2021. u 00:29h
Mladja zamena, oprema odlicna :D
Nek je sasrecom!
Neskica
Poruka: 77
Lokacija: New Woodgood
Poruka od Neskica » ponedeljak, 15. feb. 2021. u 00:36h
Odlična fordaljka
Послато са M2007J17G помоћу Тапатока
Ford Focus 1.6 TDCi
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 15. feb. 2021. u 00:49h
Neka lepo sluzi thumbsuph
Poruka: 5931
Poruka od FiestaBG87 » ponedeljak, 15. feb. 2021. u 00:55h
Opaa, sretno 🙂
Poruka: 8415
Poruka od FM III » ponedeljak, 15. feb. 2021. u 01:10h
Hvala, hvala drugari.
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 15. feb. 2021. u 01:30h
Neka je sa srecom, obzirom da je tek 5 godina star i da nije puno presao siguran sam da ce odlicno sluziti
Oprema fina, rekao bih da je Titanium a i felne mi se dopadaju
Sto se soferke tice moze se osigurati pa onda ... i dogovori se sa servisom da ugrade sa grejacem, pretpostavljam da ima vec izvucenu instalaciju. Samo prethodno proverite dostupnost jer mi se cini da su napred plava stakla (Blue tinted glass) koja se malo teze nalaze
montoya
Poruka: 2200
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » ponedeljak, 15. feb. 2021. u 07:32h
Bas lep auto, cestitke...
Послато са SM-A505FN помоћу Тапатока
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
Poruka: 5701
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 15. feb. 2021. u 08:51h
Baš dobar ulov. Auto je tamanica. Pični ti sa uživanjem 100k i da ga menjaš.
Poruka: 6107
Poruka od Daniel » ponedeljak, 15. feb. 2021. u 08:58h
Cestitke, odlicno izgleda. Nek te dugo sluzi :)
Poruka: 4994
Poruka od Djole » ponedeljak, 15. feb. 2021. u 09:18h
Uuu Srki odličan... Srećno i da se dugo navozaš sa njim obzirom da ima tek 100k sigurno ćeš
BataZile
Zajebant
Poruka: 265
Poruka od BataZile » ponedeljak, 15. feb. 2021. u 12:50h
Odlican auto. Sve sam ti vec rekao u subotu :D I da se ipak zna kad zena muzu kupi auto za dan zaljubljenih :D :ford:
Aca06
Poruka: 3247
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » ponedeljak, 15. feb. 2021. u 14:25h
Neka je sa srecom kupovina i da se lepo navozas sa njim.
Usput sta je sa Mondisom?
speccko
Poruka: 504
Lokacija: Vrbnica/Vienna
Poruka od speccko » ponedeljak, 15. feb. 2021. u 17:05h
Bombonica! Extra felne.
Nemoj mape da zaboravis da update-ujes :D
Inace, ako racunar pokaze 13km onda da znas da nema goriva. Pa jednu flasu nafte mogli da sipaju :D Neka si ti to sad preuzeo :)
Poruka: 10043
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 15. feb. 2021. u 17:12h
Kad kaze mape misli na sve mape....i one u racunaru, znas one Boki mape 😂
Srecno, bas lep auto!
Poruka: 8415
Poruka od FM III » ponedeljak, 15. feb. 2021. u 17:25h
Hvala svima na čestitkama i lepim željama.
Felne se i meni svidjaju i šteta što ih ima samo u veličini 17"
Za grejanu šoferku ću videti kolika je zajebancija jer je paljenje za nju na modulu klime.
Bata Žile meni žena za svetog Trifuna uvek kupuje kardiopirin onaj jači od 100 mg hahahaha
Aco dekica je registrovan do 21.11. i vozi se uz pauzu od dva ipo meseca zbog moje bolesti. On je sada punoletan i izrazio je želju da se osamostali pa je zato uzet ovaj drugi Ford.
Mape pokušavam da ažuriram uz Eniovu pomoć, ali je prvi problem što nema više Ford Activatora u gugleovoj prodavnici, ali je Enio našao link na netu i sada je problem sa mobilnim i android verzijom 5 ili manjom, pa se trenutno pune neki stari mobilni, pa ćemo videti jer su nova 64GB kartica i mape F9 već spremne da zamene F5 :)
Sale biće i te druge mape da prvo odradimo neke druge stvari, poput malog i velikog servisa ;)
Poruka: 2808
Poruka od Lale » ponedeljak, 15. feb. 2021. u 20:21h
Čestitam na kupovini! Veoma lep auto , da te dobro služi :bravo: . Kad sam počeo da čitam tu skraćenu verziju opreme umorio sam se skrolujući (pravio sam pauzu na polovini) :) .
Poruka: 10010
Poruka od macaneli » ponedeljak, 15. feb. 2021. u 20:37h
Idemooo :beer:
Martin Mystere
Poruka: 302
Član foruma od: ponedeljak, 26. okt. 2020. u 20:04h
Lokacija: Beograd - Voždovac
Poruka od Martin Mystere » ponedeljak, 15. feb. 2021. u 21:55h
Lep Fokusčić, sa srećom da ga voziš.
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » ponedeljak, 15. feb. 2021. u 23:59h
Dobar.
Poruka: 8415
Poruka od FM III » utorak, 16. feb. 2021. u 02:02h
Hvala puno!
I evo jš malo slika:
Slika Slika Slika Slika
Naslon za ruku je klizni i može da se pomera unapred kako bi se vozač najpovoljnije smestio u automobilu:
Držać za čaše ima kliznu pregradu koja kada je napred služi za smeštaj čaše ili konzerve, a kada se pomeri unazad otvara se udubljenje da može da se smesti neka višlja flašica a da ne smeta pri vožnji:
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » utorak, 16. feb. 2021. u 08:22h
Nek je sa srecom i da dobro sluzi
aleksandar.pn
Poruka: 30
Član foruma od: ponedeljak, 25. nov. 2019. u 15:28h
Poruka od aleksandar.pn » utorak, 16. feb. 2021. u 08:52h
Pridružujem se čestitkama. Na prvi pogled izuzetan primerak, oprema savim ok jedino što eventualno fali su grejači prednjeg vet. stakla.
Neka te lepo služi
