Focus 1.6 tdci - Gasi se kad se priključi MAF senzor ?
milan0112
Poruka: 65
Član foruma od: nedelja, 26. maj 2019. u 03:43h
Poruka od milan0112 » utorak, 26. jan. 2021. u 11:53h
Pozz svima, eto mene sa novim problemom....
U pitanju je focus 1.6 tdci, prilikom paljenja ujutru dok je MAF senzor uključen auto radi 7-8 sekundi i ugasi se, kada se posle toga MAF senzor isključi auto upali i radi normalno....
Ako neko zna koji problem može biti nek piše
Zaboravih da napišem da sam kupio i novi MAF senzor (Pitsburg proizvodi) ali ista situacija
Re: MAF senzor
Poruka od van » utorak, 26. jan. 2021. u 11:55h
Зна неко ко може да растумачи грешке и параметре са дијагностике
Poruka: 21905
Re: MAF senzor
Poruka od Markedjani » utorak, 26. jan. 2021. u 12:29h
milan0112 piše:
utorak, 26. jan. 2021. u 11:54h
Možda Pierburg umesto Pitsburg ?
Elem, mora sa dijagnostikom da se isprati šta se dešava sa parametrima MAF senzora kad je priključen ali to mora da radi neko ko razume podatke i razume princip rada motora pa onda da se na konto toga utvrdi problem.
Ja lično tipujem da je tu problem u instalaciji MAF senzora.
milan0112
Poruka: 65
Re: Focus 1.6 tdci - Gasi se kad se priključi MAF senzor ?
Poruka od milan0112 » utorak, 26. jan. 2021. u 12:56h
Pierburg u pravu si, i ja mislim da je problem u instalaciji MAF senzora ali sačekaću majstora da on proveri svakako....
milan0112
Poruka: 65
Poruka od milan0112 » utorak, 26. jan. 2021. u 16:23h
Poruka: 21905
Poruka od Markedjani » utorak, 26. jan. 2021. u 16:38h
instalacija, posebno iz razloga što si stavio nov MAF i isto se dešava.
milan0112
Poruka: 65
Poruka od milan0112 » utorak, 26. jan. 2021. u 17:03h
ljuba power
Poruka: 2752
Poruka od ljuba power » utorak, 26. jan. 2021. u 18:50h
ne bih pridavao verodostojnost greškama, očitanim delfi clonom na fordu 2008g+
milan0112
Poruka: 65
Poruka od milan0112 » utorak, 26. jan. 2021. u 19:14h
I na forscanu sam gledao ista priča
Poruka od van » sreda, 27. jan. 2021. u 09:11h
Уђи у параметре , па види колико приказује количину ваздуха , коју чита маф при раду , исто и температуру ваздуха . Мада та делфи дијагностика је мени приказивала неку чудну вредност неке од темепература , док је напонски ( или отпор не сећам се ) податак са сензора био уреду .Љуба је баш то и коментарисао . да је вреднос добра , а да дијагностика приказује неку глупост . Колико је добра дијагностика а колико негде брљави то је питање . Ја све што сам радио, радио сам са делфи дијагностиком код пријатеља и увек сам могао да нађем проблем .
Ја бих проверио конектор ка МАФ у и жичење ,пошто ти дијагностика пријављује мале вредности ...
Можеш да ископаш податак колико треба да буде вредности на МАФу при рад и при некој температури па да премериш унимером .
milan0112
Poruka: 65
Poruka od milan0112 » ponedeljak, 1. feb. 2021. u 04:20h
Izgleda da je u pitanju regulator pritiska goriva na Bosch pumpi, automobil naime dugo dugo vergla da bi upalio
Poruka: 15281
Poruka od mbole » ponedeljak, 1. feb. 2021. u 09:28h
A da proveris da nema vazduha u sistemu goriva, to jest da li je neka gumica zavrnuta, ostecena, neko crevce busno, filter lose namontiran... stavis providna creva... pre nego sto krenes da kupujes redom delove?
milan0112
Poruka: 65
Poruka od milan0112 » ponedeljak, 1. feb. 2021. u 16:22h
Nov filter namomtiran pre 3-4 hiljade km, sve gumice creva proverena sve je okej
