Problem sa uljnom pumpom ili pritiskom ulja??1,8 tdci
PeroFocus
Poruka: 61
Član foruma od: subota, 16. jan. 2021. u 10:56h
Poruka od PeroFocus » subota, 16. jan. 2021. u 11:17h
Pozdrav,vozim Focusa mk1,1,8 tdci motor,74kw.Presao je oko 300 hiljada i pocinjem malo da se brinem.Kada motor nije paljen duze od 15ak 20 minuta,nije bitno vruc ili hladan,drzi upaljenu lampicu od ulja 3-4 nekada mozda cak i 5 sekunda.Kada se ugasi,ugasim motor i pri ponovnom paljenu 2 sekunde kasnije odma nestaje.Je li ovo nesto o cemu bi se trebao brinuti,ili postaje normalno na motoru sa 300k.Ulje je mjenjano svakih 10 hiljada,nikada preko.Hvala
Inace,nema cudnih zvukova pri paljenu,nista ne lupka,udara i slicno,na minusu upali kao mina i radi kao sat od prve sekunde.
Poruka: 4746
Re: Problem sa uljnom pumpom ili pritiskom ulja??1,8 tdci
Poruka od Nedeljkovic » subota, 16. jan. 2021. u 12:14h
Koje ulje je sipano
PeroFocus
Poruka: 61
Poruka od PeroFocus » subota, 16. jan. 2021. u 12:25h
5w-40 total quartz
I filter i ulje svakih 10k,ne trosi kapi ulja za tih 10 hiljada
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » subota, 16. jan. 2021. u 12:28h
A da probaš 5w30 A5/B5?
PeroFocus
Poruka: 61
Poruka od PeroFocus » subota, 16. jan. 2021. u 12:33h
Probacemo na iducoj zamjeni
Nego je moje pitanje moze li biti da je pumpa oslabila,desava li se to na ovim 1,8 masinama inace
Poruka: 2078
Poruka od M.M.L. » subota, 16. jan. 2021. u 12:36h
Probaj i sa drugim, boljim filterom ulja
PeroFocus
Poruka: 61
Poruka od PeroFocus » subota, 16. jan. 2021. u 12:38h
Nista onda iduce sipam 5w-30 a5/b5 i neki drugi filter,pa cemo da vidimo
Probacu neko sa ovom fordovom specifikacijom wws m2c913-c,ovi idioti u servisu sipaju sta im pod ruku dodje
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » subota, 16. jan. 2021. u 12:49h
Stavi Hengst, Knecht, Mahle, Man. To su dobri filteri. Ja za ulje i vazduh stavljam MAN, filter kabine Filtron, goriva Bosch.
PeroFocus
Poruka: 61
Poruka od PeroFocus » subota, 16. jan. 2021. u 12:54h
Hvala puno,ide mann i neko ulje po specifikaciji,da ga ne sjebem vise nego sto je do sad sjeban od ovih ulja i filtera
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » subota, 16. jan. 2021. u 13:02h
Možda je i senzor pritiska ulja loš. Probaj neki polovan, ako imas uslova za takvu akrobaciju. Pitaj majstora da probate. Jesi li merio manometrom pritisak?
PS: čuje li se razlika u radu motora dok je upaljen alampica? Jel bučniji? Utiša li se nakon par sekundi?
Poruka: 15199
Poruka od mbole » subota, 16. jan. 2021. u 13:39h
Najvise lici na los filter, to jest neki kome ne valja nepovratni ventil.
Filter nije nesto strasno skup, zameni ga odmah.
Poruka: 4970
Poruka od Djole » subota, 16. jan. 2021. u 15:05h
Meni se to dešavalo poslednji put sa ufi filterom. Kao što kaže Bole ventil ne valja na filteru. Da sam na tvom mestu filter bi zamenio u roku odmah.
PeroFocus
Poruka: 61
Poruka od PeroFocus » subota, 16. jan. 2021. u 15:07h
Jozza,nesto ne sumljam na senzor jer kad ugasis auto i odma ga upalis lampica nestaje istog trenutka.Nije mjeren manometrom,ako ovo sa drugim filterom ne uspije mjericu.
Motor isto radi koliko ja cujem,radi isto kao i prvog dana od kako je kupljen 2009
Moze li ikakva veca steta nastati zbog ovog,ako mu pritisak nije najsavrseniji prve nekolike sekunde
Poruka: 15199
Poruka od mbole » subota, 16. jan. 2021. u 17:20h
Isuvise je filter jeftin da bi se isplatilo razmisljanje dal skodi ili ne.
Ni jedan motor ne voli da radi bez dovoljnog pritiska ulja.
Sad... da ce bas biti neke ozbiljnije stete za tih par sekundi... nece, ili barem ne primetne u iole razumnom periodu.
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » subota, 16. jan. 2021. u 19:09h
Pretpostavio sam odmah da je 5w40
Nemoj puno cekati nego sto pre stavi man/hengst filter ulja i sipaj Ford Formulu 5w30
Poruka: 7683
Poruka od dax92 » subota, 16. jan. 2021. u 19:23h
5w 40 nema veze sa tim.. Ja koristim u STu 5-40 za probu, i nema apsolutno ni traga o ovom problemu. 95% da je samo u pitanju los filter ulja.
ljuba power
Poruka: 2729
Poruka od ljuba power » subota, 16. jan. 2021. u 19:23h
zbog gradacije ulja ne može da pali lampicu.problem je u filteru ulja, tj nepovratnom ventilu, što kaže mbole.promeni filter ulja što pre,nekim kvalitetnijim.na sledećem servisu sipaj 5w30 koje je preporučeno za taj engine
Poruka: 15199
Poruka od mbole » subota, 16. jan. 2021. u 19:27h
A pored toga, dal je ulje 30 ili 40 nema uticaja kada je motor hladan, tada se broji W cifra, to jest u ovom slucaju 5 kod oba ulja.
Drugo, da bi se tako nesto desilo zbog gradacije ulja, to bi morala da bude neka bas bas grdna razlika, mada ni tad nisam siguran da bi uspelo. Razlika od 10 to jednostavno ne moze da izvede.
PeroFocus
Poruka: 61
Poruka od PeroFocus » subota, 16. jan. 2021. u 19:30h
Hvala momci,ide neki kvalitetniji cim prije,samo je fora sto sam mjenjao ulje i filter prije bukvalno 500km,pa ne znam bi li cekao i onako se ne vozi puno zimi
Iduci put ide i ford formula ili onaj castrol egde sa ovom fordovom specifikacijom
Poruka: 7683
Poruka od dax92 » subota, 16. jan. 2021. u 20:01h
FoMoCo filter ulja je 6-7-8€, sto je stvarno jeftino..
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » subota, 16. jan. 2021. u 21:39h
Ko pravi filter ulja za Ford?
PS: da je uljna pumpa oslabila, najveći pad pritiska bi imao na radnoj temperaturi na leru
Poruka: 7683
Poruka od dax92 » subota, 16. jan. 2021. u 21:53h
Iskreno.. Pojma nemam, niti sam se interesovao za to. :D
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » subota, 16. jan. 2021. u 22:32h
Sad nađoh da je Champion. Nekako bih radije stavio Knecht, Mahle, MAN ili Hengst
Poruka: 21769
Poruka od Markedjani » subota, 16. jan. 2021. u 22:40h
A izvor podataka je ?
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » subota, 16. jan. 2021. u 22:54h
Forum www.fordownersclub.com
