Kodovi gresaka fokus mk 2 1.8 tdci
Vlado080
- Poruka: 28
- Član foruma od: ponedeljak, 6. apr. 2020. u 02:50h
- Lokacija: Kraljevo
Srecan Badnji dan forumasima,danas na dijagnostici izcitane sledece greske. U0422 -Pogresni podaci od modula karoserije(povremen).P1201 Sklop inektora cilindra 1 je otvoren-kratak spoj (trajan).P1203 sklop inektora cilindra 3 je otvoren -kratak spoj(trajan).P1204 sklop inektora cilindra 4 je otvoren-kratak spoj (trajan).P1202 sklop inetkora cilindra 2 je otvoren kratak spoj (trajan).POOO1 upravljacki krug regulatora obijuma goriva prekinut(trajnan).Ima li neko ideju sta moze biti problem sam ECU ili nesto drugo?
- Poruka: 15205
Re: Kodovi gresaka fokus mk 2 1.8 tdci
A da recimo prvo pogledas zice koje idu ka diznama, pre nego sto pocnes da cackas PCM?
Posto lepo pise da ssu ti veze ka diznama ili u prekidu ili u kratkom spoju, kao i veza ka regulatoru pritiska.
Lako je moguce da su sve u jednom snopu.
- ljuba power
- Poruka: 2729
proveri onaj veliki džek pored egr ventila.izmedju ventil dekle i šoferšajbne stoji,vidi se kad otvoriš haubu...
Vlado080
- Poruka: 28
Kako sam vas razumeo ovo je posao za dobrog elektricara.U ranijem postu sam objavio da auto ima previsok pritisak, evo i danas je na leru bio oko 500 bari.Interesantno da se lampica greke i esp istovremeno upalila kada sam bio u preticanju i na oko 3500 obrtja...
- Poruka: 10007
Ja sam imao slicne simptome pre crkavanja pumpe visokog pritiska.
Lepo ti ljudi rekli da se proveri dzek/instalacija, ne moras kod elektircara, moze i mehanicar da ti proveri to.
Vlado080
- Poruka: 28
Hvala svima,pokusacu sa jos jednim mastorom,posto vec cetvorica nisu znala sta je problem.Doduse nisu ni imali kodove gresaka sve do sinoc.Inace auto na pola kljuca pali cak i ako se po dva tri dana ne vozi..
- Poruka: 15205
Dzek mozes i sam da proveris
Ne treba ti za to majstor
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
Vlado080
- Poruka: 28
Kako dzek da proverim bez majstora?
- ljuba power
- Poruka: 2729
vizuelno pogledaš jer ima oksidiranih kontakata,pinovi iskrivljeni,vlage u džeksni.obavezno skini minus klemu pre nego raskačiš,obezbesiš kod za radio cd,ako nemaš kod javi nam serijski broj...
Vlado080
- Poruka: 28
Kod za radio imam, ovih dana cu da pogledam taj dzek i ostalo,cudi me samo da najbolji elekticar u Kv.nije nista primetio a dva dana je probao da resi problem doduse tada samo sa pritiskom goriva a opet je sve povezano.Hvala svima,posebno tebi Ljubo u oba posta koje sam postavio dao si puno pravih smernica.Nadam se da cu uskoro konacno da resim problem.
