Ford Fiesta 2010 1.4 tdci - paljenje
miloshsavic
- Poruka: 10
- Član foruma od: subota, 1. avg. 2020. u 18:39h
Pozdrav,
već dva tri dana imam problem sa paljenjem. Prvo paljenje ujutru bez problema upali, odem na posao, auto stoji 8h i nakon toga kada ga upalim 30ak sekundi ne prima gas i ima čudan zvuk i vibracije. Posle tih 30ak sekundi sve radi kako treba. Prvo sam pomisli da je zbog nizbrdice (motor je podignutiji u odnosu na rezervoar na parkingu) pa da vrati gorivo, ali danas sam bio parkiran u garaži na ravnom (+7°C) i isto se desilo. Kada sam radio poslednji servis nisam menjao filter goriva.
Da li neko zna šta može da bude u pitanju?
- FiestaBG87
- Poruka: 5912
Re: Ford Fiesta 2010 1.4 tdci - paljenje
Pa vidi kad hoces da upalis da ti ili neko gleda da li ima vazduha u cevima, prividno je dovodno ili pre paljenja nadrukaj gorivo sa pumpicom pa onda pali, ako upali onda imas problem sa vazduhom.
miloshsavic
- Poruka: 10
Hvala na odgovoru. Probaću sutra pa javljam.
miloshsavic
- Poruka: 10
Ovo sutra je baš potrajalo
Šalu na stranu radio sam od kuće pa nisam nešto preterano koristio automobil, a što je najzanimljivije to mi se dešava samo kad idem na posao
Danas se ponovo desilo pa sam skinuo poklopac motora i video da je vlažan leptir gasa. E sad da li je tu otišao dihtung ili nešto drugo? Da li on tu i izbacuje tečnost i uvlači falš vazduh pa se dešava taj problem? Da li neko ima slično iskustvo?
Evo i fotografija.
Evo i fotografija.
djuka006
- Poruka: 2
- Član foruma od: petak, 13. mar. 2020. u 22:52h
Cao, ja imam isti problem, pa me zanima da li si uspeo da ga resis? Ja sam cak uspeo i da napravim snimak, da pokazem majstoru sta se desava, ali nisam uspeo da nadjem sta je problem.
- Shomy_ksh
- Počasni Čak Noris
- Poruka: 3609
- Lokacija: Krusevac
99% neka od o-ring gumica na konektorima za gorivo. Neki kazu da moze i da bude membrana u pumpi.
Sto se tice leptira, kod mene je uvek takav, mozda nekad cak i gora situacija. 2-3 puta godisnje skidanje i ciscenje.
Sent from my MAR-LX1A using Tapatalk
Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
