Ford Mondeo MK3 2.0TDCi 96kW Ghia by Sekara
Sekara
Poruka: 56
Član foruma od: sreda, 4. nov. 2020. u 15:25h
Poruka od Sekara » četvrtak, 26. nov. 2020. u 18:42h
01.02.2020. kupljen Ford Mondeo MK3 2.0TDCi 96kW, 2003. godiste, crna boja, menjac manuelni 5 brzina, hatchback model sa Ghia opremom.
Od standardnih auta tog godista se razlikuje jer ima grejace prednjih sedista, grejac prednjeg vetrobranskog stakla, automatsko zatamljivanje centralnog retrovizora i mnogo dobro ozvucenje :D
Na autu su alu felne 16", kupio sam dobre letnje gume 205/55/16 i odlicne zimske 205/60/16.
Posle dan voznje raspala mi se remenica radilice, primetio sam tako sto sam primetio dim iz motornog dela, kupljena nova Corteco za 100e.
Negde u aprilu sam kupio komplet nove diskove i pakne, to me izaslo oko 200e.
U oktobru auto stao, otisle dizne, pumpa, itd.. Sredjeno i to u servisu Vilic(Novi Sad, Klisa), sa garancijom u trajanju od 24 meseca, to me izaslo 800e.
Jedno prolecno vece me je neka osba na parkingu udarila u zadnja desna vrata i ulubila ih i naravno pobegla. Par dana kasnije me u ista ta vrata udario neki covek iz Zrenjanina i on ih je dokrajcio, bilo mi zao coveka pa smo se dogovorili da mi da 5k rsd i da se razilazimo, kasnije sam kod limara saznao da ce me sredjivanje izaci oko 80e pa sam to ostavio za kasnije, doduse drugar i ja smo vrucim lepkom i onom alatkom na trzanje uspeli koliko toliko ispraviti lim da ne izgleda bas razvaljeno i super je ispalo.
U planu je resavanje tih vrata i kompletno poliranje auta kao i zastita par tackica na vratima koje su krenule da hvataju koroziju, presvlacenje volana novom kozom, zamena rucice menjaca kao i one koze oko rucice menjaca i te plastike ispod jer sam to upropastio super lepkom. Takodje planiram da ubacim AUX kabel na fabricki radio koji nije zamisljen da ikada ima AUX ali sam nasao resenje, verovatno cu otvoriti novu temu na forumu kada to budem radio ako vec ne postoji.
U skorije vreme treba da zamenim termostat jer kad je napolju hladno vreme motor ne postize radnu temperaturu, negde sam citao da Mondeo ima 2 termostata i da je malo skuplja cena nego npr na Passatu B5.5, da li moze neko da mi potvrdi ovo? Vozio sam auto do mehanicara kaze to radi elektricar, odem do elektricara kaze to radi mehanicar... I moram sajlu rucne da zamenim jer taj mehanicar sto mi je menjao diskove i pakne je bio nestrpljiv da donesem novu sajlu rucne pa je skarabudzio staru i sad imam samo 2-3 zuba i ne hvata bas najbolje a kad uhvati onda zadnja desna celjust ostane zaglavljena.
Evo i slika
Poruka: 4933
Re: Ford Mondeo MK3 2.0TDCi 96kW Ghia
Poruka od Djole » četvrtak, 26. nov. 2020. u 18:53h
Mondeo ima uljni termostat koji je koštao oko 5k. I vrlo je moguće da zbog njega nemaš radnu temperaturu.
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Re: Ford Mondeo MK3 2.0TDCi 96kW Ghia by Sekara
Poruka od duratecHE » petak, 27. nov. 2020. u 06:28h
99% je on u pitanju. Proveri ipak prvo glavni termostat ali pre će biti da je uljni u pitanju.
Sekara
Poruka: 56
Poruka od Sekara » petak, 27. nov. 2020. u 16:39h
EDIT: Zaboravio sam u prvom postu napisati da sam kupio i nov akumulator.
Pozdrav ljudi, evo ugradio sam AUX na fordov fabricki radio, tema na forumu vec postoji tako da necu detaljno objasnjavati kako i sta.
Trebalo mi je oko 2 sata da sve to odradim kako treba, mirna ruka i malo alata.
Zvuk je odlican, apsolutno iste jacine i kvaliteta kao sa CD-a kad pustam.
AUX kabel sam sproveo do kasete i tu trenutno stoji smotan. Imam jedno prazno dugme izmedju dugmeta za otvaranje gepeka i dugmeta za grejac vozacevog sedista, mogao bih zenski 3.5mm dzek tu ubaciti pa da mi tu bude prikljucak ali otom potom, za sada mi je ovako super.
Videcu sa majstorom to za termostat, nisam toliko strucan oko motornog dela da cackam.
Poruka: 5049
Poruka od Neša » petak, 27. nov. 2020. u 18:24h
Dobar auto,dobro je i sredjen,odlicna oprema! Lepo da se vozis.
Stavi nove sajle za rucnu i sredi zadnje celjusti,to im je fabricka mana.
Ako imas grejanje samo se kazaljka ne zakucava na polovinu,zameni uljni termostat obavezno original ford.
Poruka: 8298
Poruka od FM III » petak, 27. nov. 2020. u 18:38h
Dobar auto skoro pa ko moj :)
Vrata vidi ako možeš da nadješ polovna u tvojoj boji na nekom placu (ja sam plaćao 30Evra) i još 10 evra za prebacivanje stakala i svega ostalog sa tvojih vrata na ta druga.
Na tom dugmetu koje planiraš da iskoristiš za džek zna da stoji lampica za ESP, proveri da li je doveden konektor i prilikom davanja kontakta zna da zasija ;)
Sekara
Poruka: 56
Poruka od Sekara » sreda, 13. jan. 2021. u 22:55h
Vozi se mondeo svaki dan, nema vise nikakvih problema sa diznama i pumpom, gorivo u 95% slucajeva sipam na Shell-u.
Hvala na savetima za termostat, taman sam planirao sad u toku ove ili sledece nedelje da sredim to. Privremeno sam problem resio tako sto sam skinuo onu prednju masku i oblepio je crnom KPMF folijom. To je rezultiralo u malo toplijem motoru, u gradskoj voznji digne na onu prvu crticu a ako se vozi na 2500-3000 obrataja pri manjim brzinama(do 100km/h) onda digne i na 90 stepeni. Naravno na otvorenom putu opet spusti kazaljku na minimalno.
Grejanje u kabini imam vec posle 2-3min voznje.
Da li mi preporucujete taj termostat da uzmem nov(sto bih iskreno i uradio ako nije nenormalno preskup) ili da vijam polovan? I gde mogu da kupim nov, guglao sam ali ne nalazim apsolutno ni jedan link za nov termostat.
Sto se vrata i sminkeraja tice, to ce sve da saceka prolece :D
Inace neko jutro, bilo je -1 stepen napolju, okrenem kljuc, grejac odradi svoje, zaverglam ali nije upalio, zagrejem ga jos dva puta i onda je upalio bez problema. Da li to treba da me brine? Da napomenem da je akumulator stavljen nov letos i dobar je, verglao je bez problema, dakle nije do struje. Imali smo 3 ford escorta 1.8td (naravno beli karavan :D ) pre par godina i to je bilo normalno za njih zimi da im treba 2-3 grejanja pre nego sto sastave pa rekoh mozda se tradicija nastavlja i sa tdci-jem :D :D :D
Poruka: 4933
Poruka od Djole » sreda, 13. jan. 2021. u 23:16h
Kada je sve ispravno taj auto mora da upali čim se isključi indikator grejača na kratko verglanje. Termostat potraži nov. I koliko nema u tvom okruženju možeš da vidiš na forumu sa Faber da ti pošalje, nije to više bilo od 4-5 hiljada
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Poruka od Pančevac » četvrtak, 14. jan. 2021. u 07:59h
Mondeo tdci,pali iz prve i na "većem" minusu sa neispravnim grejačima. Pod uslovom da je sve ostalo ispravno.
