Zamena original zvucnika Ford Mondeo mk4 2010
nexe91
Poruka: 8
Član foruma od: utorak, 17. nov. 2020. u 20:19h
Poruka od nexe91 » utorak, 17. nov. 2020. u 22:46h
Pozdrav drustvo zanima me da li se u opste isplati menjati zvucnike na mom Mondeu, imam nove https://gigatron.rs/auto-zvucnici/jvc-a ... 720-107413 kupljenje u gigatronu.
E sada moje pitanje je: Posto stari zvucnici imaju vidim kondezator a kada povezem nove ,tj samo gurnem u zice u dzek vidim da je zvuk dosta dosta losiji, a znam da ce biti bolji kada povezem zice na zice, da li bi trebalo da uzimam i kondezator da ga nalemim ili moze i bez njega? msm naravno da ne bi skroz raskacio dzek ostavio bi ga sa strane u slucaju da mi se ne svidja da vratim stare...
Pa ako imate neki savet i ako neko ima semu zicenja Mondea bio bih zahvalan da mi posalje :)
Pozz iz Rume :D
Poruka: 15272
Re: Zamena original zvucnika Ford Mondeo mk4 2010
Poruka od mbole » sreda, 18. nov. 2020. u 06:32h
Taj kondenzator je prosta skretnica, to jest filtrira visoke tonove, posto imas i visokotonce negde (obicno je u gornjem prednjem uglu vrata, negde blizu retrovizora).
Tako da ne bi trebalo da ima iole ozbiljniji uticaj.
Ali to sto zvucnik nije upakovan u vrata, ima znacajan uticaj.
Upakuj jedan, pa vidi da li ti se vise svidja tako ili sa starim (balansom slusaj malo jedan, malo drugi)
Sent using Tapatalk
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » sreda, 18. nov. 2020. u 07:53h
Hm... Kondenzator filtrira niske frekvencije, tj. reže niske frekvencije. Ako taj kondenzator postoji u kolu ka visokotoncu, a nije na samom zvučniku, vrlo lako može da se desi da si uništio visokotonac.
nexe91
Poruka: 8
Poruka od nexe91 » sreda, 18. nov. 2020. u 11:18h
Ništa još nisam ni uništi niti povezao 🤣🤣🤣 A i ne bi da čačkam oko fabričkih i puno, tj da skidam kondezatori, s obzirom kako reče Bole da ako mi se ne svidi zvuk na novim da ih vratim... 🤣🤣Danas ću da ga povežem na žice pa šta bog da... Samo mi kažite još pošto sam na džeku primetio da su sve crne žice ali na jednoj strani imaju kao neku žutu farbu a na drugoj su komplet crne... Koja je koja? 🤣🤣🤣
Poruka: 15272
Poruka od mbole » sreda, 18. nov. 2020. u 11:59h
Da malo je sasavo, posto kondenzator zaista dobro provodi visoke a lose niske frekvencije, ali cesto je vezan u paralelu sa velikim zvucnikom, tako da ustvari "odseca" visoke koji idu ka velikom. Mada obicno ide i jedan otpornik sa njim, da bi ogranicio struju kroz kondenzator.
Obicno je ona sa dodatnom linijom "minus", ali ne mora da znaci.
Povezi isto kao sto su bili povezani fabricki. Daklem ako je na fabrickom isla ta sa trakicom na "minus", isto tako povezi i na novom.
Nece se nista strasno desiti i ako obrnes, samo ce zvuk biti losiji.
nexe91
Poruka: 8
Poruka od nexe91 » sreda, 18. nov. 2020. u 12:12h
Evo jos jedno pitanje. Prvo izvinite malo kucam na fon malo na komp zavisi gde se nalazim :D
Drugo stavio sam slike ovde tako mi zvucnici izgledaju od nazad par stvari sam oznacio... Dakle da li da skidam ovaj kondezator sa starog da stavim na novi, a drugo pitanje je sta je ovo pored kondezatora? Isto ispod vidim da je neka bakarna zica kontam da je nesto za struju isto ali nigde ne mogu na netu da nadjem sta je?
Poruka: 15272
Poruka od mbole » sreda, 18. nov. 2020. u 12:22h
Kalem, to jest zavojnica, koja ne da niskim tonovima da idu ka visokotoncima.
Zajedno, ovaj kondenzator i ta zavojnica cine jednostavnu skretnicu.
Treba da sve prebacis na nove zvucnike.
Ako nisi bas siguran sta radis, a koliko vidim nisi... bolje plati majstora.
Bice jeftinije na kraju.
nexe91
Poruka: 8
Poruka od nexe91 » sreda, 18. nov. 2020. u 12:30h
Ma siguran sam, nego ovi ovde majstori nece da se bakcu sa tim... Kako mi je jedan rekao puno posla a ne moze da se naplati puno a da ga teram nmg jos mi nije gotov porez pa sam hteo da ga sredim dok je u garazi... Nije problem onda cu da prebacim ceo novi na ovaj pa cu da vidim sta se desava... Skontao sam i ja da je kalem ali reko da budem siguran 100% cemu sluzi :D
Hvala Bole :D
Aca06
Poruka: 3227
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » sreda, 18. nov. 2020. u 12:55h
Мој ти је савет да вратиш фабричке звучнике и да лепо слушаш музику како је фабрика направила.
Ти нови звучници никада неће дати звук као што су ови фабрички који су упарени са музичким системом.
Ја сам се играо на мом Мондеу Мк3 и на крају сам вратио све на фабричко.
Звук са оригинал радијом и оригинал звучницима је неупоредиво бољи, е сад је само проблем што фабрички радио нема ништа осим радија и ЦД-а.
Ова Мултимедија што сам касније наместио није ни принети фабричком радију али зато има AUX, ČITAČ KARTICE, AUDIO, BLUTUT.
Zvuk je thumbsdownh
Poruka: 15272
Poruka od mbole » sreda, 18. nov. 2020. u 13:00h
Iskreno... ako fabricki zvucnici nisu propali, a ne bi trebalo da su za 10 godinica, potpuno se slazem sa acom.
Treba puno toga da se skocka i prilicno para da se ulozi da bi napakovao zvucnike koji ce da se cuju bolje od fabrickih (bolje, ne glasnije)
nexe91
Poruka: 8
Poruka od nexe91 » sreda, 18. nov. 2020. u 13:08h
U pravu ste, sada sam i ja gledao... Greota mi je jednio sto imam ove nove koji ne sluze sada nicemu skupljaju prasinu, a ganc novi su... Nista stari nazad... Malo bi samo hteo basa da dodam al dobro to nije neophodno s obzirom da je limunzina pa ni nema neke svrhe stavljati ga u gepek... Hvala vam puno na pomoci :D
Poruka: 10005
Poruka od macaneli » sreda, 18. nov. 2020. u 18:08h
Hertz dsk 165.3 mnogo bolje sviraju od oema
Poruka: 21869
Poruka od Markedjani » sreda, 18. nov. 2020. u 18:54h
jeste ali nisu 3k din koliko je prosečan vozač forda spreman da izdvoji za zvučnike i to sva 4.
Poruka: 10005
Poruka od macaneli » sreda, 18. nov. 2020. u 19:05h
Koliko para toliko i muzike :cedo86:
Scorpio 696
Poruka: 1419
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Poruka od Scorpio 696 » četvrtak, 19. nov. 2020. u 19:14h
Ako su ti ovakvi zvucnici (teget)
Oni su bolji od jeftinijih zamena.
Ako su papirni onda menjaj ako su propali.
nexe91
Poruka: 8
Poruka od nexe91 » petak, 20. nov. 2020. u 15:23h
Takvi su... Vratio sam ih a ove cu da prodam na kupujem prodajem :D Mada mozda ih nabudzim u focusa mk1 posto su na njemu otisli :D
Povratak na „Sound“
