Ford fokus 1.8 tdci 74 kw gasi se u voznji kad je hladan
- terhaf
- Poruka: 22
- Član foruma od: utorak, 15. maj 2018. u 18:09h
- Lokacija: Tuzla, BiH
Pozdrav svima,
Kao sto i sam naslov teme kaze ford fokus se gasi povremeno u voznji, ali samo dok je hladan. Najcesce se ugasi prilikom smanjivanja brzine, ako se prilazi semaforu ili pruznom prelazu a ponekad se ugasi i pri konstantnoj voznji. Prvo se upali lampica grijaca i onda se jednostavmo ugasi. Nakon sto se motor pokrene sve radi normalno. Nakon par kilometara vise se ne gasi i radi sasvim OK. Vuce sasvim normalno i ostatak dana nema problema moze prijeci 1000 kilometara bez problema.
Na dijagnostici je prijavio gresku: problem sa senzorom pozicije pedale gasa. Zamjenjena je komplet pedala gasa bez ikakvog poboljsanja.
Ford fokus mk 1.5
1.8 tdci. 74 kw 2003.
- Poruka: 6699
Re: Ford fokus 1.8 tdci 74 kw gasi se u voznji kad je hladan
Moguce da te zeza senzor bregaste. Da li se limpuje kad ga potegnes uz neko brdo 4-om ili 5-om brzinom?
- terhaf
- Poruka: 22
Ide ford normalno u cetvrtoj i petoj uzbrdo.
Ford fokus mk 1.5
- terhaf
- Poruka: 22
Izgleda da sam rijesio problem. Zamijenio filter goriva i od tada se vise ne gasi a i motor radi ravnomjerno. Eto mozda neko ima slican problem.
Ford fokus mk 1.5
- terhaf
- Poruka: 22
Ili ipak nisam. Novi senzor radilice ali i dalje se zna ugasiti u vožni svakih par dana nakon toga pali i ide normalno.
Ford fokus mk 1.5
- sipov
- Poruka: 234
- Član foruma od: četvrtak, 24. jun 2021. u 03:58h
Regulator(senzor) pritiska goriva na pumpi,iste simptome imao,neki se mogu ocistiti a neki zamjena i inace su skupi idu i do 200e...
- terhaf
- Poruka: 22
Nabavio sam i senzor i regulator pritiska, ali su skinuti sa momdea 2007 2.0 tdci. Da li neko zna da li su ovi dijelovi kompatibilni sa fokusom 1.8 tdci.
Ford fokus mk 1.5
- ljuba power
- Poruka: 2729
trebalo bi da su isti.boja mora da se poklopi.zeleni sa zelenim,plavi sa plavim
- terhaf
- Poruka: 22
Izgleda da odgovaraju. Zamijenio sam pa vidjećemo da li će biti efekta.
Ford fokus mk 1.5
- terhaf
- Poruka: 22
Senzor pritiska i regulator pritiska su zamijenjeni. Za nijansu bolje ali i dalje problem ostaje.
Focus se gasi samo po hladnijem vremenu zimi a tokom ljetnih mjeseci nikakvih problema nema.
Ford fokus mk 1.5
