Android multiedija i komande na volanu - Focus mk2
Djolemc
Poruka: 133
Član foruma od: subota, 8. avg. 2020. u 11:59h
Poruka od Djolemc » petak, 18. sep. 2020. u 06:52h
Kupio sam fokusa koji ima ugradjenu android multimediju, ali prethodni vlasnik nije povezao komande na volanu sa uredjajem.
U uputstvu piše da treba povezati + zicu od komandi na key1 ili key2 na aparatu i gnd na gnd.
Meni to sve ne zvuci komplikovano, jedino ne znam gde da trazim te + i gnd zice, da li treba da skidam volan ili su one vec izvucene do radija. Ako neko moze da mi objasni ili da me uputi na neki yt video.
Ovaj uredjaj je u pitanju
https://www.cheapshopkart.com/product/f ... link-wifi/
Eventualno mi treba preporuka za nekog u Bg ko to zna da poveze, a jos bolje ako se bavi i prodajom kamera i senzora, pa bih mozda odmah i to ugradio. Ujedno moze i preporuka za neke jeftinije uredjaje tog tipa, ada nisu bas totalni krs :)
zez
Poruka: 269
Član foruma od: ponedeljak, 5. avg. 2019. u 15:38h
Lokacija: Cerak-Bgd
Re: Android multiedija i komande na volanu - Focus mk2
Poruka od zez » petak, 18. sep. 2020. u 11:45h
Jesi siguran da treba bilo šta dodatno povezivati. ja sam uzeo isto namensku m.mediju za ford i samo je trebalo u meniju podesiti šta će onih 5 dugmića na volanu da rade. na ovom sajtu piše da je uredjaj Podofo i ja sam taj brend uzeo i njihov konektor je po defoltu povezan na can-bus.
znači samo plug and play. jedino mi je ostalo nepovezano preko fabričkog konektora eksterni mikrofon i gps antena.
Djolemc
Poruka: 133
Poruka od Djolemc » petak, 18. sep. 2020. u 11:58h
Provericu od ponedeljka, nije jos auto kod mene dok se ne zavrsi servis...
Ovo pise u uputstvu za uredjaj (mozda nije isti kao taj na linku, mada deluje da jeste, ili vrlo slican)
Please follow below steps to connect the wires:
1. Find your car steering wheel control button signal wires, it is normally located under your driving wheel.
2. The signals have two, one gives "+" voltage and another gives GND voltage.
3. Check our unit power cable, there is a wire labled "keyl" or" keyl"
4. Connect the"+" Voltage wires to the "keyl" or "keyl" wires.
5. Connect the GND wire to GND wires of our unit.
6. Go to the this option to learn the steering wheel control function.
7. Press the relative function icon on the unit.
8. Press your steering wheel control button and there will be a voltage on our unit to memory.
9. Step by step to finalize all the buttons.
A i bivsi vlansik mi je rekao da nije povezao. Provericu svakako kad stigne sa servisa
zez
Poruka: 269
Lokacija: Cerak-Bgd
Poruka od zez » petak, 18. sep. 2020. u 12:17h
pa neznam, te + i - žice moraju biti i na konektoru od automobila, i one su se nalazile u delu gde je i napajanje celog radia kod mene
ovo ti je raspored zica u konektoru od cd 6000 . to ti je can+ i can- 9 i 10 pin. e sad da li je takav raspored i kod tebe na kolima treba proveriti,
plus videti na kablu od multimedie da li sa 9 i 10 pina odlaze zice na uređaj.
sarabo
Poruka: 2152
Poruka od sarabo » petak, 18. sep. 2020. u 12:19h
Možda mu je već bila prepravljana instalacija za radio, pa kad je stavio MM onda ga mrzelo da se ponovo cima da vraća orig džek?
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Djolemc
Poruka: 133
Poruka od Djolemc » petak, 18. sep. 2020. u 12:30h
Provericu kad stigne auto. Znam da je pre ovog bio originalni sony cd (ne znam tacan model), sumnjam da je neko cackao konektore.
@zez
Da li ti svetle dugmici na uredjaju? cini mi se da i to treba da povezem, ako sam dobro video, ne svetle trenutno
zez
Poruka: 269
Lokacija: Cerak-Bgd
Poruka od zez » petak, 18. sep. 2020. u 13:48h
da ne svetle, nisam imao vremena da se igram sa time. to će nažalost morati da sačeka sledeći letnji godišnji odmor da namestim!
Poruka: 15123
Poruka od mbole » petak, 18. sep. 2020. u 14:08h
can+ i can- nemaju nikakve veze sa + i gnd vezama sa volana, to jest sa key1 i key2
can je cisto digitalna veza dok su key ulazi analogni (razlikuje se otpor u zavisnosti koji taster je pritisnut).
Pitanje je koji uredjaj je kupljen, posto MK2 ima can vezu, a uz ovaj ciji je link postavljen dolazi can adapter (u sustini prevodi poruke sa can-a na na alogne signale koji idu u radio koji nema can).
can adapter mora da bude specifican za dati auto.
Djolemc
Poruka: 133
Poruka od Djolemc » petak, 18. sep. 2020. u 14:26h
Moracu da izvadim uredjajda vidim da li ima can adapter pa javljam. Ili cu traziti link da vidim tacno sta je kupio. Ti adapteri su oko 20e ako sam dobro video na ebayu. Od kablova koji nisu ugradjeni imam samo onaj sa cincevima.
Pocinjem polako da kapiram problematiku :D
edit:
Izgleda da je ovaj, samo ne znam vezija sa koliko rama
https://www.aliexpress.com/item/4000093909095.html
Djolemc
Poruka: 133
Poruka od Djolemc » utorak, 22. sep. 2020. u 06:57h
Stigao mi je auto, definitivno ne rade komande niti mogu da se nauce. Prodavac kaze da ima canbus, moracu da izvadim uredjaj da vidim sta ima nazad od konektora i kako je povezano.
Pitanje za nekog ko ima isti/slican uredjaj, da li moze umesto frekcencije da se prikaze imae radio stanice? Koliko vidim nema rds, mozda moze bar rucno da se unese? Nisam uspeo da nadjem tu opciju
Djolemc
Poruka: 133
Poruka od Djolemc » utorak, 29. sep. 2020. u 18:50h
E ovako, nesto sam uspeo da resim, a naisao sam i na nov problem...
Izvadio sam uredjaj, zaista postoji canbus koji nije bio prikljucen. Nakon sto sam prikljucio konektor, komande na volanu rade... To je reseno :)
Zatim sam pronasao jos jedan konektor sa dve zice, crvenom i narandzastom. Kad sam i njega povezao, dobio sam osvetljenje tastera. Medjutim, dobio sam i to da ne mogu (ili ne umem) da iskljucim uredjaj.
Pritiskao sam sve dugmice po 10sec, trazio u meniju, ali nema nista. Jedino kad pristisnem volume, dobijem crn ekran sa satom i datumom. Mozda auto sam gasi radio posle odredjenog vremena, ali ja nisam cekao dovoljno?
Da li bih mozda mogao da iskljucim crvenu zicu (+) iz tog konektora, i da ostavim samo narandzastu (ili obrnuto)? Da li bi u tom slucaju radilo osvetljenje ?
Kad spojim ova dva konektora oznacena crvenom bojom, radi osvetljenje:
Poruka: 15123
Poruka od mbole » sreda, 30. sep. 2020. u 01:20h
Kada ugasis auto i izvuces kljuc... da li se radio ugasi?
Ako ne, onda si najverovatnije povezao da radi stalno, to jest doveo si mu stalnu struju na pin koji treba da dobije signal tek posle davanja kontakta.
Mozes da probas da ostavis samo jednu, pa da vidis sta ce se desavati.
Verovatno je narandzasta ta koja daje signal za svetlo, a crvenu bi trebalo otkaciti, ali nije sigurno.
Inace, sa slike je nemoguce zakljuciti sta rade te zice.
Jednostavno se ne vidi sa kojih pinova dolaze.
Ovo su nestandardni konektori za prilagodjavanje, pa jos na to specificni za dati radio...
Boje ne znace bas nista. Svako moze da stavi boju koja god mu padne napamet. Iako su neke uobicajene, niko nema obavezu da se toga drzi (a i da je ima, kineze bas briga...).
To kad stisnes dugme je normalno "gasenje" radia, odnosno ide u stand-by/sleep. Mozda negde postoji opcija za izbor toga sta ce biti na "sleep" ekranu, kao kod mob telefona, ali i ne mora da je bude. Zakucali da tu bude sat i to ti je.
Djolemc
Poruka: 133
Poruka od Djolemc » sreda, 30. sep. 2020. u 06:45h
Ne, tad sam i shvatio da imam problem... :)
Probacu da otkacim jednu pa drugu zicu, ako to ne pomogne, onda cu multimetrom za vikend da pronadjem koja + zica dobija struju na kontakt kljuca (a sigurno neka dobija, posto se radio inace tad pali kad ovo nije spojeno) i da vezem crvenu zicu na nju... Sto se boja tice, uglavnom svuda pominju da je narandzasta ill(umination), pa se nadam da je i ovde...
Imam utisak da je ovo samo screen saver, tj nesto kao zakljucavanje ekrana na telefonu, posto se uredjaj iste sekunde pali kad ponovo stisnem dugme.
Poruka: 15123
Poruka od mbole » sreda, 30. sep. 2020. u 14:00h
Upravo tako. Ne ugasi ga, samo ode u sleep, i zvekne scr saver.
Potpuno isto ko mobilni.
Sent using Tapatalk
Djolemc
Poruka: 133
Poruka od Djolemc » sreda, 30. sep. 2020. u 18:06h
Reseno, ako nekom zatreba... Crvena zica je bila visak u ovom slucaju, sad radi osvetljenje i normalno se gasi radio kad iskljucim kontakt.
Sent from my MI 8 Lite using Tapatalk
Poruka: 15123
Poruka od mbole » četvrtak, 1. okt. 2020. u 04:20h
Ti snopovi na konektorima su pravljeni za vise varijanti.
Tako da se te zice generalno spajaju kada nema CAN modula.
U pirncipu, osvetljenje bi trebalo da radi uvek, a da se prigusi kada se upale svetla (obicno moze da se podesi negde u menijima koliko da se prigusi).
Proveri, moguce je da to ustvari radi i bez te nandzaraste zice, ali da su tebi svetla bila stalno upaljena, a prigusenje podeseno na maksimum.
Pade mi jos jedna stvar napamet.. Probaj da pritisnes i drzis Volume. Mozda se tada ugasi skroz.
Djolemc
Poruka: 133
Poruka od Djolemc » četvrtak, 1. okt. 2020. u 06:41h
Nisam nasao tu opciju, jedino ima da se podesava intenzitet osvetljenja ekrana kad su svetla upaljena ili ugasena.
edit: Pise i u uputstvu da treba spojiti narandzastu zicu ako ne radi osvetljenje. Isto tako pise da treba spojiti key1 i key2 ako ne rade komande, a ja imam samo key1. Verovatno im je isto uputstvo za vise modela...
Volume dugme ga salje u sleep, kao sto sam sam napisao gore. Nema veze, ovako mi odgovara, da ne razmisljam da li sam ugasio radio.
Poruka: 15123
Poruka od mbole » četvrtak, 1. okt. 2020. u 23:16h
Znam da ga salje u sleep kad ga "kliknes". Sta se desava kad ga zadrzis?
Nekada jednostavno hoces da ga ugasis potpuno, iako auto radi, nebitno zasto.
Kinezi standardno pisu jedno uputstvo za n modela (i to lose :().
Pa jos imas jedan model sa 10 podvarijanti, posto isti taj se kaci i na auto bez CAN-a, samo tada dolazi bez CAN modula. A kad ima CAN modul, neki je napravljen OK (zavisno od modela auta), neki bas i nije do kraja, pa se onda nalaze "stake", kako bi nesto ipak radilo.
Djolemc
Poruka: 133
Poruka od Djolemc » petak, 2. okt. 2020. u 06:43h
Kad kliknem radi "mute", kad drzim ode u sleep. Ispritiskao sam sve dugmice, nisam nasao foru da ga ugasim. Probacu opet ovih dana, mada mi nije ni nesto bitno...
Djolemc
Poruka: 133
Poruka od Djolemc » nedelja, 7. jan. 2024. u 10:12h
I dalje imam ovaj uredjaj, i tek nedavno sam probao da povezem telefon preko bt da bih slusao muziku i to radi ok. Medjutim skontao sam da ne radi mikrofon, ili da ga uredjaj nema.
Ako je ovo drugo slucaj, da li bi ovako nešto moglo da se poveze:
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €6.70 | External Microphone For Android Radio Headunit Car Multimedia Player Screen
https://a.aliexpress.com/_mM3fKEk
Sent from my SM-G990B using Tapatalk
Poruka: 15123
Poruka od mbole » nedelja, 7. jan. 2024. u 15:34h
Pa jel imas na konektorima i onaj za mikrofon (obicno je zenski 3.5mm za bananicu)?
Ako imas.. moze naravno.
Imas ga i ovde, a razlika u ceni i nije neka, da se isplati cekanje sa alija...
Recimo: https://www.velteh.rs/product/mikrofon- ... e-3m/3000/
Mada, sudeci po ovim slikicama sa alija u nekom od prethodnih postova, trebalo bi da ima ugradjen u sam radio (ove dve rupice sa leve i desne strane, odmah ispod dugmadi za Vol i Tune). Opet.. ti mikrofoni ugradjeni u sam radio su obicno bas kilavi, i ako postoji mogucnost uvek je bolje staviti eksterni.
Djolemc
Poruka: 133
Poruka od Djolemc » nedelja, 7. jan. 2024. u 15:41h
Ne znam sta ima, moracu da skinem da pogledam kad malo otopli.
Telefon se nakaci na bt i preusmeri audio, ali me sagovornik nista ne cuje.
Poruka: 15123
Poruka od mbole » ponedeljak, 8. jan. 2024. u 04:30h
Pogledaj da nema negde u podesavanjima nesto oko mikrofona.
Iskreno.. ne secam se vise kako to standardno izgleda, al cini mi se da je bilo negde nesto tipa "jacina mikrofona" ili tako nesto...
Mada.. ti ugradjeni su obicno bas kilavi, i ako postoji mogucnost, mnogo bolje je da dodas eksterni
Povratak na „Sound“
