Problem postizanja radne temperature i slabo grijanje (zimi) - Escort Mk4
- Poruka: 37
- Član foruma od: sreda, 22. jul 2020. u 11:47h
Pozdrav! Posto uskoro krece zima, valja u kolima imat dobro grijanje. Problem je ovakav: U zimskom periodu dok se vozi po ravnici digne temperaturu tek malo izvise bijele oznake, a grijanje jedva mlako. Uz brdo naravno postigne radnu temperaturu, a grijanje se tek malo poboljsa. Sad ovo za postizanje temperature znam da je u pitanju termostat al on je mijenjan vec dva puta (prosle godine). E sad imal neki skuplji, kvalitetniji itd. Takodje da napomenem imam plinski uredaj Lovato i povezano je preko T racvi. Gornje crijevo iz malog hladnjaka ide na gornje crijevo na isparivacu, dok donje crijevo ide na donje. Svaka pomoc je dobrodosla!
Ford Escort Mk4 1.3 44kw
Ford Focus Mk1 1.8 55kw
Re: Problem postizanja radne temperature i slabo grijanje (zimi) - Escort Mk4
Takav način vezivanja malog hladnjaka i plinskog uredjaja donosi nešto slabije grejanje, mnogo sam automobila vozio na plin i na svakom sam prepovezivao ta creva tako da plinsi uredjaj i mali hladnjak budu redno vezani a ne paralelno.
Što se termostata tiče, jedino original Motorcraft radi posao kako treba. Calorstat - Vernet zaobidji u širokom luku, u stvari tu marku si već verovatno i imao na kolima ili imaš i dalje.
- Poruka: 37
Otprilike, koliko kosta Motorcrafov termostat? Taman cu se zanimat oko crijeva. Samo da napomenem ovaj mali hladnjak je kupljen nov posto je stari zavrsio posao. Sa starim je bilo grijanje perfektno.
- Poruka: 21569
Eto ti odgvor što je slabo grejanje.. nećeš se ugrejati sa zamenskim hladnjakom ni kad je radna temp motora.
- Poruka: 37
Pa sta onda ispada, da uzmem polovan al original, gledaj imam jedan od escorta 3 original i njega kad sam ubacio grijao je kao lud al mi je odjednom protocao, pa sam vratio ovaj. Ako bih uspio ovaj da "zakrpim", onda cu njega ubacit.
Iz iskustva sa polovnim hladnjacima se može imati sreće samo ako su upravo skinuti sa auta na kome nisu cureli i odmah i montirani na drugi.
Čim odstoje skinuti samo nekoliko meseci... rasuši se diht guma u bočnom plastičnom kućištu i procure. Za visprene majstore ima rešenje i za to.
- Poruka: 37
Kad sam skinuo hladnjak iz trojke odmah sam ga ubacio u moje auto. I grijanje je bilo top. Jedno jutro ulazim u kola i vidim lokvu na patosnici. Kad se motor ugrijao vise nije curio tako da mislim da je neka mala rupica, moguce taj dihtung
Zaboravio sam da kazem kad sam skinuo hladnjak nasuo sam vodu u njega i iscurelo je otprilike nekih 2-4mm vode i tako stoji vec nekih 3-4mjeseca sa tom kolicinom vode
Stoji ali hladan. Materijali se šire kad se zagreju, pa će ti se tako prošiti i ta pukotina plus u sistemu će biti skoro 1 bar pritiska. Ni bušna guma ne ispušta dok je ne naduvaš
- Poruka: 37
Tacno tako kao sto ti kazes, nista pogledacu ovih dana po otpadima, od kojih sve modela odgovara, posto kod nas Escorta vise ima na ulici nego na otpadima
. Sto se tice termostata sad kad budem mijenjao antifriz zamijenicu i njega.
- Poruka: 14987
Zamenskim hladnjakom ili zamenskim termostatom?Markedjani piše: ↑utorak, 8. sep. 2020. u 22:16hEto ti odgvor što je slabo grejanje.. nećeš se ugrejati sa zamenskim hladnjakom ni kad je radna temp motora.
Pre bih rekao da jenjemu problem u termostatu, posto ne postize radnu temperaturu pa samim tim nema ni grejanja kako treba.
Cini mi se da je burazer menjao mali hladnjak na escortu zamenskim i da nije imao problema.
Mozda nece grejati bas kao oridjiji, al bolje nego da curi.
Ispravan polovan hladnjak... jaaaako tesko.
Najpre i taj polovni je mator kao tvoj, drugo hladnjak koji odstoji prazan u 90% slucajeva je samo za kantu.
Odgovara samo od tog auta.
Ali svakako ni da ugradiš nov originalni mali hladnjak slaba vajda od grejanja ako je temperatura rashladne tečnosti 50-60 stepeni.
- Poruka: 37
Po meni kad bi ubacio nov termostat i da temperatura stalno stoji na pola ovamo bi bilo solidno grijanje. Sad sam palio kola, cekao jedno 20-30min da podigne temperaturu preko one bijele "tacke", i upalio grijanje, ono bije ledno, a ja se dolje zavucem gdje je njegovo mjesto i imam sta vidjeti, hladnjak vreo, ali nije dobro nalego, posto nije fabrika, i sve izbijao topao vazduh tu a ne dje treba. Ako treba poslacu sliku pa da pogledas.
- Poruka: 37
Maloprije sam nesto radio oko kola pa sam morao skinut mali hladnjak. E sad interesuje me da li bi trebalo da crijevo koje dolazi sa velikog hladnjaka ide na gornje crijevo malog hladnjaka a crijevo iz motora tjst valjda usisne grane u donje crijevo malog hladnjak. Nesto mi to nema logike da u mali hladnjak voda ide tek kad prodje kroz veliki i dobro se ohladi
Ovo crijevo je islo na gornji dio hladnjaka
Ovo je islo na donji dio.
Motor je prljav nema sta
, uskoro pranje.
- ljuba power
- Poruka: 2712
tako je kod 1,3 motora,sve ok
- Poruka: 37
Zahvaljujem
E malo prije kad sam montirao crijeva sam se dosjetio: Crijevo iz velikog hladnjaka je islo na donji spoj, a crijevo iz usisne grane na gornji, greska je do mene nisam dobro objasnio, tjst naopako. Sad kad sam montirao, montirao sam kako mi je rekao Ljuba, ujutru ga palim pa da vidim sta ce biti
- Poruka: 37
E ovako: Upalio sam auto i vec na nekih 60-70 stepeni se osjetno osjetila razlika u grijanju, a na 90 je vec druga prica. Ostao mi je termostat njega da zamjenim, naravno da bih imao radnu temp. kad se krecem.
- Poruka: 37
Evo i ja da se ponovo javim
. Vec nekoliko jutara se temperatura priblizava 0, pa sam odlucio zamijeniti antifriz. Posto sam termostat ostavio da zamijenim kad i antifriz, treba kupit termostat, ali kao i uvijek postoji jedan problem. U ovim prodavnicama gdje sam trazio nemaju originalni motorcraft termostat. Koje druge marke bi trebao da gledam, naravno kvalitetne, da ne bude kao sa ovim trenutnim sto imam.
Behr recimo. Samo da nije šugavi Calorstat - Vernet.
- Poruka: 37
Znaci moze bilo koji osim Calorstata- Verneta. A uzecu onaj od 10e, bruka ako on ne bude valjao. Kako se pokazala marka Mahle?
- ljuba power
- Poruka: 2712
to je taj mahle-behr.odličan je
- Poruka: 37
E zahvaljujem! U ponedeljak ujutru odmah idem da ga uzmem.
- Neša
- Poruka: 5055
- Lokacija: Прокупље
Потражи код Горана у Монд ауто,можда има форд оргинал термостат
- Poruka: 37
Bih ja al problem je u tome sto nisam iz Srbije, vec iz Crne Gore.
