Fiesta 1.4 benzin 2004. dihtung dekla
Miđo
Poruka: 50
Član foruma od: utorak, 11. feb. 2020. u 11:18h
Lokacija: Banja Luka
Poruka od Miđo » ponedeljak, 24. avg. 2020. u 18:15h
Pušta malo ulja na dihtung dekla, pa hoću da ga zamijenim.
Vidim da nije teško, samo ne znam je li deklo plastično, ili aluminijumsko, jer od toga zavisi izbor dihtunga.
Navodno dosta Fordova ima plastično deklo, ali ovo moje po zvuku djeluju kao aluminijum, ali nisam siguran.
Zna li neko tačno koji je tip dekla kod 1.4 16v Duratec motora kod prefacelift 2004. Fieste?
Poruka: 21954
Re: Fiesta 1.4 benzin 2004. dihtung dekla
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 24. avg. 2020. u 18:17h
broj šasije rešava dilemu
Poruka od van » ponedeljak, 24. avg. 2020. u 19:50h
Или га загреби нечим оштрим негде у ћошку
Miđo
Poruka: 50
Poruka od Miđo » ponedeljak, 24. avg. 2020. u 21:50h
Lupkao sam odvijačem i zagrebao, djeluje kao metal, a da bih bio siguran da je metal, morao bih znati kakav je plastični, je li to neka tvrda plastika sa česticama metala, ili je baš baš mekana, tipična plastika?
Ako je obična plastika, onda ne bih imao dilemu.
Zapravo dosad nisam znao da poklopac glave motora uopšte može biti plastični.
Ne znam gdje da provjerim prema broju šasije?
Evo šta kaže uputstvo, broj šasije pokazuje serijski broj, tip vozila, godinu, mjesec proizvodnje, boju, vrstu enterijera, ali ne i tip dekla.
Poruka: 15322
Poruka od mbole » ponedeljak, 24. avg. 2020. u 22:12h
Tipicno je plastika sa cesticama stakla.
Nije bas "obicna" plastika.
Zagrebi necim ostrim, tipa skalpela.
Ako se ispod boje pojavi metal, jasno je :), ako "susti" dok zasecas, onda je plastika ojacana staklom.
Broj sasije moze da pomogne samo ako imas katalog delova.
Posaljes na PP recimo Maretu, ako vec neces da ga das javno...
Miđo
Poruka: 50
Poruka od Miđo » ponedeljak, 24. avg. 2020. u 22:51h
Zaista nisam pametan, zagrebao sam, evo i video i slika, ne pojavljuje se metal ispod boje, ne mogu da provalim da li je metal ili plastika. :D
Ako ne provalite ni vi, idemo sa brojem šasije (ili ću pitati prodavca).
Poruka: 21954
Poruka od Markedjani » utorak, 25. avg. 2020. u 08:46h
Ja i dalje čekam da pošalješ broj šasije
Poruka: 15322
Poruka od mbole » utorak, 25. avg. 2020. u 08:59h
Po zvuku i izgledu nakon grebanja, ja bih rekao da je ovo plastika.
Naravno, ne mogu da budem siguran.
Poruka: 21954
Poruka od Markedjani » utorak, 25. avg. 2020. u 11:18h
Ne treba bilo koga da zanima da li je plastika ili metal nego treba da interesuje odgovarajuću dihtung a po broju šasije je odgovarajući Finis kod...
1141575
Miđo
Poruka: 50
Poruka od Miđo » utorak, 25. avg. 2020. u 13:34h
Poslao sam Markeđaniju broj šasije i čekam, a u međuvremenu nađoh ovo: http://www.partinfo.co.uk/files/0004_GB.pdf
Prema slici oba dihtunga, tj. prema njihovom obliku, biće da je plastično deklo kod mene, jer ima u sredini usjeke za vijke, dok aluminijumsko nema.
Kad skinem filter vazduha, vidim da se položaj vijaka potpuno poklapa.
Moguće da su prve generacije (Zetec) imale aluminijumsko, a preimenovani noviji Duratec motori plastično.
Poruka: 21954
Poruka od Markedjani » utorak, 25. avg. 2020. u 15:38h
Odgovorio ti markedjani
Miđo
Poruka: 50
Poruka od Miđo » utorak, 25. avg. 2020. u 17:15h
Hvala Mare, tek sada vidim tvoj prethodni post.
Dakle ipak je plastika, jer se kod koji si napisao slaže sa slikom na linku koji sam postavio.
Kao što kažeš nebitan je materijal, nego je bitan kod po kojem se traži, ali izgleda je i oblik dekla različit, zato su i različiti dihtunzi.
Odnosno položaj vijaka je drugačiji, na mom deklu su vijci na ivicama što se vidi po usjecima na dihtungu.
Evo ga i ta sličica sa linka koji sam postavio, tu se vidi razlika i definitivno si u pravu jer i ispod slike piše isto. Hvala još jednom. thumbsuph
