Focus C Max 1.8 tdci,2005, hladi samo leva strana ?
- vlasta74
- Poruka: 228
- Član foruma od: utorak, 25. sep. 2018. u 17:59h
Obicno se vozim sam u kolima ili dete i pas pozadi, pa ne obracam paznju. Ne znam od kada klima radi tako. Prosle godine je odradjen servis klime i dopuna. Dakle, isli smo, porodicno, na neki izlet i bilo nas pet u kolima. I posle nekog vremena poceli putnici da se zale, ukluci klim, ukljuci klimu... Ja stavim ruku na levi bozni izduv, duva ledeno, centralni levi isto ledeno, meni fino hladi, stavim ruku na centralni desni, nisam siguran, deluje da izlazi hladan vazduh, ali mnogo hladniji je na centralnom levom. I na kraju stavim ruku skroz na desni bocni izduv i tamo samo izduvava obican vazduh, ne hladi uopste. Probam manuelno da namestim samo da duva u grudi, isprobam sve kombinacije koje su mi pale na pamet i isto se ponasa. Kasnije se zavucem ispod sedista, tu se nalaze izduvi ka zadnjoj klupi, oni uopste ne duvaju, ni levi ni desni. Sam grejanjem nisam ni hteo da pokusavam na ovu vrucinu, ali jel to svaka klapna ima neki svoj motorcic ili sta? Otici cu kod majstora ovih dana da mi proveri klimu, nego me zanima sta moze biti?
Automatska klima.
Automatska klima.
Focus C Max 1.8 TDCI, 2005
- ljuba power
- Poruka: 2752
- Poruka: 6712
Re: Focus C Max 1.8 tdci,2005, hladi samo leva strana ?
Gde se nalazi taj modul klime?
- ljuba power
- Poruka: 2752
ta pločica po kojoj tipkaš i regulišeš temp i sve je modul.moguće još i senzor temp.ima ih dva ,imaš dva motora koji regulišu klapne.levu i desnu,jedan ne zatvori do kraja.ne dobije napon sa modula ako je senzor temp. u redu...
- Poruka: 6712
Aha. Desilo.mi se skoro da pustim da duva, na vozacevoj strani duva toplo, na suvozacevoj hladno. Pustio klimu sve se izjednacilo, posle toga sve radilo normalno. Pa da znam ako se desi ponovo, gde da trazim problem
- ljuba power
- Poruka: 2752
desiće se ponovo
- Poruka: 6712
Onda da nabavim modul klime za pocetak
- vlasta74
- Poruka: 228
Evo proveravao sam više puta juče i danas, sinoć hladi na obe strane, za pozadi nisam probao, jutros, samo leva strana hladi, probam ručno smanjim brzni ventilatora pa povećam i poče da duva hladno i desna strana. Posle po dete u vrtić, opet ne radi , jebeš ga. Jel se menja ceo taj modul ili se može da popravlja.
Послато са Redmi Note 8 Pro помоћу Тапатока
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
Moze da bude i da je klapna za desnu stranu zaglavila ali svakako probaj sa drugim modulom. Ako se ne varam u Cmax-u je kao u Focusu mk2, ne sme biti vise od 15-20e obzirom da za restyle kojem se dugmici izlizu za cas traze 30e da je u dobrom stanju
- vlasta74
- Poruka: 228
Ovi momci kod kojih radim klimu sumnjaju na klapnu, ali puni su do sledeće nove godine
- ljuba power
- Poruka: 2752
Nedeljkovic piše: ↑četvrtak, 30. jul 2020. u 16:49hne sme biti vise od 15-20e
40e min
daj mi kontakt tel za te od 15e.sve ću kupiti
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Obzirom da je od restyle-a modul koji je dosta problematicniji 30-35e osecam da taj ne sme biti vise od 20e i da ih po otpadima ima na kilo
- vlasta74
- Poruka: 228
Od juče više neće ni da uključi klimu, izgleda da gubi gas negde. Svi servisi (u okolini) u gužvi, a moj majstor na odmoru do ponedeljka. Bilo bi dobro da je samo to problem. Mada sam je punio prošle godine. Isto nije hteo da uključi klimu, a tada nisam ni proveravao levu i desnu stranu.
- Poruka: 15280
Klima koja gubi gas, to jest ako moras da je punis da bi uopste radila, se sredjuje u jesen ili zimu.
Tada klimadije nisu zatrpane poslom oko punjenja, a jednostavno im se ne isplati da trose puno vremena na popravke curenja, ako imaju brdo musterija za punjenje.
- vlasta74
- Poruka: 228
To nisam ni mogao da znam do sada. Nadam se da je samo ispustila gas, a zašto, videćemo od nedelje.mbole piše:Klima koja gubi gas, to jest ako moras da je punis da bi uopste radila, se sredjuje u jesen ili zimu.
- Poruka: 15280
Kako nisi mogao da znas, kad kazes da si morao da je punis prosle godine posto nije htela ni da se ukljuci?
Pa nece gas jedne godine da izadje, a naredne volsebno sam da zatvori rupu i ne izlazi vise
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
- vlasta74
- Poruka: 228
Da, ali prošle godine sam prvi put pipnuo klimu, pre toga je servisirana 2015. bar tako piše na švapskoj nalepnici. Ja ga vozim oko dve i po godine.
Ako je prvi put ispustio gas posle 2015. nadao sam se da će da izdrži bar dve godine.
- Poruka: 15280
Lose si se nadao
Da se ne lazemo, kao i bar 80% ostalih srbistanskih vozaca
Dopunjavanje gasa a neresavanje problema gde curi je isto ko da dolivas ulje a ne resavas semering na kome pisa
Servisiranje klime ne mora da znaci da je klima imala neki problem, to jest da je uopte dopunjavan gas 2015-te.
Dovoljna je redovna godisnja dezinfekcija, pa da to bude upisano u nalepnicu.
- vlasta74
- Poruka: 228
Bojim se da ovaj Švaba nije baš radio godišnju dezinfekciju, sudeći po filteru klime koji je izvađen na prvom servisu u Srb. A tek kakav je bio filter vazduha, verovatno fabrički iz 2005. Krstili smo se kad smo ga izvadili.
E sad, posle punjenja klime prošle godine, trebalo je da odem na proveru posle 15ak dana, ali nisam otišao i tu sam zajebao stvar. Kad sam video da dobro hladi i ove sezone, rekoh dobro je, radi, kad ono prc.
- vlasta74
- Poruka: 228
Pušta negde gas, dopunjen, hladi dobro, testiram ga još par dana, pa opet na servis, da se vidi gde pušta. Inače, prilikom dopune, nije bio skroz prazan sistem, ali nije imao dovoljno gasa da bi se startovao kompresor.
- vlasta74
- Poruka: 228
Malo obilazim postove svoje, ove godine u julu mi je ponovo crkla klima. Ovaj put je bio neki senzor temperature u kabini i zamenjena mi je špulna na kompresoru. Prilikom provere gasa falilo je 120 gr, što i nije tako loše nakon 2 godine.
