Ford fiesta mk5 ( nosac motora ? )
Acnzje
- Poruka: 169
- Član foruma od: četvrtak, 26. mar. 2020. u 16:54h
Pozdrav drugari, zanima me vase misljenje.
Pre par meseci sam u rsdu zamenio donji nosac motora(kosku) posto mi je auto treskao pri paljenju i gasenju.
Nakon zamene nastavio je da trese samo pri gasenju. Postoji mogucnost i da se desava zbog plivajuceg ali se meni cini da se motor malo previse trese dok radi tj da je jos neki nosac bio los i da ce ponovo nastradati i koska.
Evo jednog video klipa, nadam se da se moze proceniti ovako
- FiestaBG87
- Poruka: 5905
Re: Ford fiesta mk5 ( nosac motora ? )
Uzmi rukom ga pomeri, donja koska ga drzi da ne ide napred nazad.
Acnzje
- Poruka: 169
Onda je koska u redu, ja sam nekako siguran da je neki nosac los ali ko sam ja da pricam tako nesto
Inace interesuje me vase misljenje jer i u rsdu i kod vukasinovica su mi rekli da je sve u redu, da se ne trese previse. Tacnije Gagi mi je rekao da to pri.gasenju 99% posto zbog zamajca ( inace kvacilo mi jeste losije, hvata dosta visoko i blago trese pri kretanju )
Evo jos jedan snimak paljenja i gasenja npr. u autu se oseti kada se gasi auto da se trese motor.
[size=85] [/size]
Stavio je kao polugu i vrlo lako pomerao napred nazad motor, moguce da ce od silnog treskanja opet da se osteti koska
[size=85] [/size]
Rukom ne mogu da ga pomerim ali secam se da je u servisu covek lagano pomerao napred nazad motor dok je bio ispod auta, ali ne rukom vec nekom sipkom.FiestaBG87 piše: ↑subota, 25. jul 2020. u 17:46hUzmi rukom ga pomeri, donja koska ga drzi da ne ide napred nazad.
- FiestaBG87
- Poruka: 5905
Kad se skine koska motor mlati sam od sebe, dva puta sam menjao kosku bez pajsera ili bilo cega, rukom ga guras kako hoces, po ovom sto se vidi nekako mi strana do menjaca klekne i bas se pomeri tako da bi njega proverio, pogledam sutra kako se kod mene ponasa.
Acnzje
- Poruka: 169
Ako mozes da snimis ovako kao ja paljenje i gasenje motora bio bih ti veoma zahvalan, cisto da uporedimo
- FiestaBG87
- Poruka: 5905
Nisam stigao, na leru aj da kazem da isto ovako klati al u voznji ne osetim nista da trese, 2002 je sa plivajucim, imam neke zvukove iz menjaca ali nista da cima i trese.
Acnzje
- Poruka: 169
Hvala u svakom slucaju, sto je najjace meni u voznji radi super, normalno saltam brzine jedino kada krecem, znaci prvom brzinom oseti se da malo teze krece auto, blago trese da kazem i kao sto rekoh kada gasim auto tresne.
Verovatno niko nece podrzati to ali sledece nedelje odoh da stavim polovno kvacilo sa fiksnim zamajcem pa se nadam da ce trajati barem dok ne skupim lovu za nov set kvacila
- FiestaBG87
- Poruka: 5905
Bila prica da mora i komp drugi da ide al to proveri, ne vidim logiku, bila tema na forumu.
Acnzje
- Poruka: 169
Istina je, zavisi koji komp je u autu.
Kako mi je objasnjeno hoce da ima neravnomeran rad u leru ako se ne zameni komp, kod nekih mora kod nekih ne
- Poruka: 6699
Mora da se orebavi softwet sa auta koji ima fiksni zamajac, da bi to radilo kako treba
