Multimedija za Ford C Max
- Stefan_93
- Poruka: 1730
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 5000
- Lokacija: Valjevo
Re: Multimedija za Ford C Max
C max treba da ima Can komunikaciju tako da te kineske od 50-100e ne mogu. Moraš uzeti tipsku
Послато са Mi 6X помоћу Тапатока
zez
- Poruka: 269
- Član foruma od: ponedeljak, 5. avg. 2019. u 15:38h
- Lokacija: Cerak-Bgd
Pa ima da se kupi i ta univerzalna sa can modulom!
U suštini sve su one iste samo im je ta plastika okolo različita, i onda pretpostavljam ima can modul u zvisnosti od marke automobila!
Sent from my View using Tapatalk
- Stefan_93
- Poruka: 1730
Važi, pogledaću već i raspitaću se. Trenutno imam Sony koji je jako dobar, 4 zvučnika i 4 visokotonca, ali nemam usb konektor već samo aux i to je malo problem. Uzeo bih, samo da je kvalitet zvuka koliko toliko dobar da ne uzimam uzalud ako ne valja.
zolee
- Poruka: 523
- Član foruma od: sreda, 30. dec. 2009. u 23:20h
- Lokacija: Sombor
Ako ti je usb problem. Mozes uzeti mp3 player, sa citacem kartica, mogucnoscu da se ubode u PC itd i njega nakacis na AUX in.
Ja imam smax. Provukao sam stalni aux kabel kroz pepeljaru. Kad mi treba izvucem ga kada mi ne treba ili mi smeta vratim ga nazad da viri samo dzek.
Kako sam cuo, sa jeftinijim modelima samo problemi. Moras iskesirati 300njak eura da radi kako treba. Ja nisam tolko zeljan touch ekrana u kolima pa kada hocu muzikku koristim fon kroz taj audio kabel.
- Stefan_93
- Poruka: 1730
Pronasao sam danas u toku dana, tipsku multimediju za Ford Kugu, koja odgovara i za Ford C max, tako da cu je sigurno kupiti, jeste skuplja ali bar odgovara u svemu.
cerom
- Poruka: 29
- Član foruma od: subota, 20. jul 2019. u 01:28h
- Lokacija: Stara Pazova
Jel moze neka slika te multimedije, ako si uzeo?
zez
- Poruka: 269
Imam lika, koji prodaje tipsku ovalnu za 180e! Tj barem je meni nudio za te pare, a ja ga nisam ni poznavao skroz je ok dečko!
Pa ko hoće mogu da mu dam kontakt!
- Stefan_93
- Poruka: 1730
Izvinite sto pisem ovako kasno, nisam video odgovore na temu koju sam postavio. Sto se tice multimedije ipak je nisam uzeo, tako da nemam ni slike ali ima na netu pa mogu da objavim ovde u poruci. Uzeo sam zimski set sa gumama za C Max-a tako da ce multimedija da saceka malo.
https://www.kupujemprodajem.com/big-pho ... 0275-1.htm . O ovoj multimediji je rec, pise u opisu da ima usb i sve sto treba i da je za fordove automobile. Cena je 260e.
zez
- Poruka: 269
Mislim da tu možeš da stviš i neku no-name za dosta manje para! Pgotovo sto je ta pravougaona. Imaš baš veliki izbor.
Kod mene na pijaci na vidikovcu ima za činimi se 5 ili 6.000 din!
Ja sam uzeo sa aliex ovu za smax, sa blendom
A evo ti tel od lika koji mi je nudio ovalnu za 180e, možda ima i te pravougaone
+381655588007 danijel
- Stefan_93
- Poruka: 1730
Lepo se uklopila kod tebe vidi se. Gledao sam na kupujem prodajem, mislim da sam video istu takvu. Meni je samo bitno da se lepo cuje, i da ima te dodatke (Usb, aux, micro SD) samo da ne kupujem FM transmitore. Hvala na predlogu.
- Poruka: 15309
Ja nisam video radio od 5-6000 da se lepo cuje.
A nagledao sam ih se
Sad... necije "lepo" i moje lepo, ne moraju da budu isti.
- Stefan_93
- Poruka: 1730
Pretpostavljao sam i ja, ali eto da pitam sve vas ako ste imali iskustva sa tim multimedijama od 5 do 6000 dinara. Trenutno imam Sony radio original njegov i cuje se dobro bez problema. Jedino je frka malo za Usb sto nema vec samo aux izlaz, ali dobro. Naleteo sam danas na neki oglas na aliexpress-u, ima neki dodatak za radio koji ima vec fabricki aux izlaz, moze da posluzi da se poveze. Ima na slikama sve detaljno. https://www.aliexpress.com/item/4001040 ... hweb201603_
Ima i ovde kod nas. https://www.velteh.rs/product/usb-na-au ... escription
- milutin
- Poruka: 161
- Član foruma od: ponedeljak, 16. avg. 2010. u 15:01h
Ako ovo radi ja cu da ga pojedem sa sve kablom
samo fabricki usb bluetuth modul...ima u gomili tema
zez
- Poruka: 269
Pazi, moja multimedija na aliju košta 120$, i to samo zato što je 9 inča. Ta tvoja pravougaona je činimi se oko 90-100!
A one univerzalne od 7 inca 40-70!
Najveća razlika u ceni svih ovih je zbog blendi za tipsku muziku. A elektronika je više manje ista svuda!
Za moj max blenda je bila oko 40$ , a sam uredjaj od 9 inča sam vidjao da se prodaje indetičan sa raznim blendama za audi, bmw, nisan.... Uputstvo i karakteristike su indetične za sve modele automobila samo je blenda različita! Ima naravno i da se uzme bez blende kome treba!
Evo ti radnja iz koje sam ja naručio pa se uveri EKIY AutoRadio Store
Seller Info
https://m.aliexpress.com/item/400046512 ... 658&is_c=N
Jedino sad imas problem sa slanjem zbog korone. Pa su meni prvo otkazali pošiljku a na moje insistiranje poslali su je po dhl za dodatnih 20$! Jer nisam hteo da idem na more bez muzike, a nakraju nisam ni otišao!
Insče stigla je za 30 dana sa dhl-om!
"Ako ovo radi ja cu da ga pojedem sa sve kablom
Hehehe i ja sam to pomislio, ali htedoh da se suzdržim!
Seller Info
"Hehehe i ja sam to pomislio, ali htedoh da se suzdržim!
Poslednja izmena: zez, na dan sreda, 29. jul 2020. u 19:23h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Stefan_93
- Poruka: 1730
Samo kazem na sta sam naleteo dok sam pretrazivao, i ako pise da moze da se poveze ne znaci da ce svakako i da radi. Pogledacu sve detaljno i uzeti neku pristojnu multimediju za auto i ugraditi je. Ovako nema smisla samo na aux, jos manje preko FM transmitora.
zez
- Poruka: 269
Ako si iz bg, možeš da vidiš kako šljaka kod mene. Al samo do petka, pošto u subotu idem za kg.
- Poruka: 10019
Uvek mozes yatour da uzmes ili usb-bluetooth modul oemStefan_93 piše: ↑sreda, 29. jul 2020. u 19:36hSamo kazem na sta sam naleteo dok sam pretrazivao, i ako pise da moze da se poveze ne znaci da ce svakako i da radi. Pogledacu sve detaljno i uzeti neku pristojnu multimediju za auto i ugraditi je. Ovako nema smisla samo na aux, jos manje preko FM transmitora.![]()
zez
- Poruka: 269
Da to je najjeftinije, a završava posao!
Meni je crkla muzika pa sam morao nešto da uzmem, inače ne bi uzimao multimediju sigurno!
- Stefan_93
- Poruka: 1730
Moracu da kupim uskoro. Sa fm transmitorima vecito imam problema bar 10-ak sam promenio, pokvare se brzo i prolupaju. Tako da je multimedija neka fina jedino resenje. Mozemo da se nadjemo ovih dana, iz Bg-a sam, Bele vode, da pogledam kako izgleda sve to.
zez
- Poruka: 269
E super, ja sam kod Mcdonalda na Vidikovcu!
- Poruka: 15309
Pogledaj malo opisStefan_93 piše: ↑sreda, 29. jul 2020. u 18:49h... ima neki dodatak za radio koji ima vec fabricki aux izlaz, moze da posluzi da se poveze. Ima na slikama sve detaljno. https://www.aliexpress.com/item/4001040 ... hweb201603_Ima i ovde kod nas. https://www.velteh.rs/product/usb-na-au ... escription
Suitable for all models car -Need aux interface, Support aux decoding, support read mp3 in U disk
Naravno, napisano u dva reda, da shvatis da sam uredjaj to podrzava, a ne da ti je ustvari neophodan radio koji to podrzava
U prevodu, treba ti aux ulaz koji podrzava mp3 dekodiranje i USB disk, a takav, koliko ja znam na fordu ne postoji (mozda na bas novim modelima, nisam imao iskustva sa njima).
- Stefan_93
- Poruka: 1730
U pravu si, videh tek sada. Nisam strucan bas za sve pa zato i pitam. Izgleda da je najbolje kao sto sam i napisao uzeti neku dobru multimediju i ugraditi, da se ne zajebavam vise sa tim. A to cu uskoro i uraditi.
- Poruka: 21945
Uzmi tipsku multimediju i ne lomi previše glavu.
- speccko
- Poruka: 504
- Lokacija: Vrbnica/Vienna
Ako moze no ovom modelu forda, mozda je najmanje cimanje. Cita USB/Mp3. Kvalitet OK - naravno neuporedivo bolji od transmitera.
