Ford Focus mk1 problem sa zaključavanjem i otključavanjem
Pana
- Poruka: 155
- Član foruma od: utorak, 16. jul 2019. u 23:55h
Prijatelji, povremeno mi se javlja problem sa zaključavanjem i otključavanjem auta. Naime, nekada se desi da daljinsko ne otključa vozačeva vrata, a kad hoću iznutra da ih otključam nešto ne da da se pritisne ono za otključavanje na vratima pored brave za otvaranje vrata. Nakon što nekoliko puta na daljinskom ponovim zaključavanje i otključavanje otključaju se i ona.
Isto tako imam povremeno problem kada trebam zaključati, čuje se isti onaj zvuk kao kada su vozačeva vrata otvorena, zaključa i odmah otključa. Par puta ih otvorim i zatvorim, malo jače lupnem i zaključa normalno.
Šta bi moglo biti, od čega da krenem a da ne raskopam pola auta?
I da napomenem, imam dva originalna ključa, od kojih je jedan nov, i nijedan ne može vozačeva vrata otključati, a može ih zaključati.
Послато са Nokia 7 plus помоћу Тапатока
- Poruka: 15200
Re: Ford Focus mk1 problem sa zaključavanjem i otključavanjem
Od brave vozaca.
Verovatno je i cilindar na tim vratima odradio svoje pa zato ne.mozes da otkljucas.
To sto mozes da zakljucas je normalno, svaki ford mozes da zakljucas bilo kojim fordovim kljucem
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
- Poruka: 9058
Отишли су микропрекидачи у бравама који су рачунару говоре гранична стања ( отоврено - затворено ).
Пре 8 година ја сам то сређивао . Узалудан посао , треба 2-3 дана , и поквари се после 2 године поново .
Pana
- Poruka: 155
Ja to privremeno riješim tako što naprskam VD sprejom u bravu i odozgo kad otvorim prozor dole po onoj elektronici brave. Nakon toga nekih mjesec, dva bude dobro ali pošto auto stoji napolju, čim više kiše bude problem se brzo javi.
Može li to napraviti veći problem, tipa da ostane zaključan pa se ne da otključati?
Koliko košta ta popravka mikroprekidača?
- Poruka: 21780
nema popravke... samo zamena komplet brave za ispravnom.
Pana
- Poruka: 155
Znači, kupim bravu vozačevih vrata zajedno sa uloškom i ključem, zamijenim i problem riješen. Tako ću i uraditi, zvuči mi najjednostavnije. Jedan ovdje lokalni elektroničar mi je napričao da je tu problem neki modulator centralne brave i da bi njega trebalo mijenjati, ali mi to nije zvučalo baš logično jer sam vidio da ima veze sa vozačevim vratima. Zato sam se obratio ovdje, znam da ima stručnih ljudi, a nije zgoreg čuti nekoliko mišljenja.
- Poruka: 15200
Jok..
Kupis bravu, i to ce resiti daljinsko, a onda odes kod autobravara da ti sredi cilindar. Inace moras da menjas i kljuc.
Postoji set za reparaciju cilindra, samo to mora da ti uradi kljucar (sumnjam da umes sam)
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
- Poruka: 8356
Kod ford-a sa tom vrstom ključa, moguće je zaključati svaki ford koji ima takvu bravu, pa je moguće da je neko već pre tebe menjao tu bravu zbog problema.
- Poruka: 15200
FM.. to je cilindar, nije brava.
Dva odvojena dela, koje vecina brka.
Cilindar je ono u sta guras kljuc. On odredjuje da li mozes da okrenes kljuc ili ne.
Bravu bas briga za kljuc. Nema nikakav kontakt sa njim.
Brava je potpuno odovojen deo, povezan sa cilindrom samo jednom polugicom.
Drugim recima, mozes da zamenis bravu i da svi kljucevi i dalje rade normalno.
Ali ako zamenis cilindar, moras da menjas i kljuc, ili da ti neko prepakuje cilindar.
Potpuo isto kao na kucnim ulaznim vratima. Cilindar je onaj zuti (najcesce, ima i "hromiranih") deo u koji guras kljuc, a brava je ona velika gvozdena budza kroz koju cilindar prolazi, i iz koje izlazi jezicak da bi zabravio u stok.
kad promenis cilindar, menjas i kljuceve. Kad promenis bravu, ako je cilindar OK, mogu da ostan isti kljucevi.
- Poruka: 8356
U pravu si mbole a ja nisam lepo napisao. Hteo sam da kažem samo da je moguće da je neko menjao sve komplet misleći da će da reši problem i dobio problem ne zaključavanja vrata na ključ.
Pana
- Poruka: 155
A znači i taj cilindar se može prepakovati kod ključara da se mogu vrata otključati mojim ključem. A taj elektronski dio se mijenja posebno, neovisan je od brave i ključa.
Ja znam da smo imali problem na kombiju, takođe Ford, ali sa bravom za palenje i ljudi su cijeli dan ostali, na kraju su napravili novi ključ da bude jedan za sva vrata i za palenje, a do tada smo imali jedan samo za palenje a jedan za vrata.
- Poruka: 15200
Ako pod "elektronski deo" mislis na to sto ti je napricao lokalni elektronicar, ne diraj ga, nije problem u njemu.
Ako mislis na mikroprekidace, to nema veze sa elektronikom i to je u samoj bravi, odnosno menja se cela brava. Mikroprekidaci su bas to sto im ime kaze... malecki prekidaci, daklem nikakva elektronika.
Brava i cilindar nisu isto.
Kljuc je nezavistan od brave.
Zavisi samo od cilindra.
Pana
- Poruka: 155
E definitivno više ne mogu otključati vozačeva vrata. Neće ni iznutra kada se gura onaj za otključavanje a ni na daljinski. Ima li neko treće rješenje?
- sarabo
- Poruka: 2214
iznutra se povlači plugica, ne gura se
kaži šta si od predloženog uradio da bi ljudi znali šta da predlože
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Pana
- Poruka: 155
Probao i jedno i drugo iznutra, vukao polugicu, pritiskao onaj dugmić pored poluge, neće da se vrata uopšte otvore. Na daljinski otključa sva vrata osim vozačevih. Kao što sam rekao, ključem ih ne mogu otključati.
- sarabo
- Poruka: 2214
možeš li vrata otvoriti ili ne ?
da li si probao nešto od ovoga što su ti ljudi već pisali da uradiš
Pana
- Poruka: 155
Ne mogu uopšte vrata otvoriti. Ulazim kroz suvozačeva. Do danas je radilo, u potražnji sam za ovim dijelom što su mi rekli da treba zamijeniti. Da li postoji neki način da ih otključam i otvorim?
- Poruka: 15200
Jako zaguljeno. Nesto ce morati da se osteti.
Najbezbolnije.. tapacirung.
Idi kod bravara, za to treba znanje i iskustvo da ne bi sjebao nesto sto ce posle bas mnogo da kosta
Nece ljudi da slusaju. Mehanicka brava mora da bude ispravna. Daljinac je samo udobnost.
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
Pana
- Poruka: 155
Zvao sam firmu koja je u Banjaluci najjača u tom poslu, čovjek mi rekao da dovezem, 100KM košta da otvori vrata i popravi kvar, i kaže radiće sve kao prije. Sutra im vozim.
- Aca06
- Poruka: 3198
- Lokacija: Surčin
Probaj da skines kleme sa akumulatora da bi se resetovao modul centralne brave.
Ali vodi racuna da pre skidanja akumulatora budes siguran da imas kod od radija jer ce ti trebati posle vracanja klema na akumulator.
Meni se desavalo na Mondeu da mi ostane zakljucana poluga na mojim vratima tako da nisam mogao ni sa kljucem ni povlacenjem da je otvorim.
Jedino mi je pomoglo skidanje kleme.
- Poruka: 15200
Njemu kljuc ni pre ovoga nije radio mehanicki
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
Pana
- Poruka: 155
Skidao sam klemu, ništa se nije promijenilo. I dalje se ne mogu vozačeva vrata otvoriti. Nema druge nego da im odvezem, neka to poprave i ujedno mi srede cilindar da mogu i ključem otključati.Aca06 piše:Probaj da skines kleme sa akumulatora da bi se resetovao modul centralne brave.
- kvaju
- Poruka: 161
- Član foruma od: sreda, 23. jul 2014. u 15:47h
- Lokacija: Mostar BIH
Jesi uspio rješiti problem?Skidao sam klemu, ništa se nije promijenilo. I dalje se ne mogu vozačeva vrata otvoriti. Nema druge nego da im odvezem, neka to poprave i ujedno mi srede cilindar da mogu i ključem otključati.
Kod mene je sličan problem, neznam odakle da krenem sa rješavanjem.
Focus MK1, imam 2 ključa orginalna, jedan sa daljinskim.
S vremena na vrijeme brava čas radi čas ne.
Daljinskim od 10x otvorim 1 možda, ključem kada probam ne ide, ključ uđe, ali nemogu ni ljevo ni desno (probao s oba ključa) ista stvar i sa suvozačevim vratima.
Zaključavanje radi i ključem i daljinskim iz prve skoro uvijek i na oboja vrata.
A kada radi, radi sve kako treba, i dešava se totalno random, mada u zadnje vrijeme kad je hladnije češće imam ovih problema s bravom.
- Poruka: 9058
Кључ се излиже па не гура то што треба у цилиндру . Чудно је да можеш волан да откључаш а не можеш врата . Што се тиче закључавања колико ја знам сваки кључ може да закључа . Можда имаш проблема и са микропрекидачима у механизму браве.
- Poruka: 15200
Kreni od toga da ti neki bravar sredi mehanicki kljuceve i cilindre.
Ako iz bilo kog razloga ostane auto bez struje.. moraces da ga obijas, a to ce mnogo vise da te kosta
Veliko je pitanje da li su ti kljucevi uopste od tog auta, ili je menjana brava na volanu i kljucevi pasu na nju, ali ne odgovaraju bravama na vratima. Sto mi najvise "mirise".
Ko sto Van napisa... svaki ford mozes mehanicki da zakljucas bilo kojim fordovim kljucem (od bilo kog drugog forda).
Ali naravno, mozes da otkljucas samo svojim.
Sto se tice daljinca... najverovatnije je problem sa mikroprekidacima u bravama. Resava se zamenom brave, osim ako bas volis i umes da se igras, pa da raspertlujes bravu i ponovo je sastavis.
PS
PS
