Focus mk1 1.8 tdci 85 kW problem
- Vlada pop
- Poruka: 900
Šta mislite šta može da bude...
Rađene dizne i pumpa kod bošiste, sve montirano, upali ali ne radi kako treba. Kada se raskače džekovi sa prve ili druge dizne auto se ugasi a na skidanje džekova sa treće i četvrte ništa se ne dešava, ostane da radi na one dve. Dizne nošene ponovo kod bošiste na proveru i sve ok. Danas skinute moje dizne i stavljene na tog Focusa ali se i sa njima isto dešava.
- Poruka: 6712
Re: Focus mk1 1.8 tdci 85 kW problem
Pa nema signsla na dzekovima. Neka proveri ozicenje
- Vlada pop
- Poruka: 900
To deluje ok. Ima valjda neki komp za ubrizgavanje ispod akumulatora pa sumnjaju na njega...
- Poruka: 6712
Ima, to je poseban komp za dizne kod prerestajla. Neka proveri jel uopste dolazi signal na dzekove, tj dal imaju struju. Ako nemaju uopste, da se nadje sema i odakle idu pa da se isprati ozicenje
- Vlada pop
- Poruka: 900
Eno čačkaju.... Ovaj je restajl, mislim da i kod njega ima taj komp. Imam ja jedan od prerestajla al ne znam da li odgovara i kako se on uparuje i sa čime...
- Poruka: 6712
Ako je restajl u oprvim danima proizvidnje, onda ima komp za.dizne. ja mislim da se samo zameni i ukucas kodove novih dizni. Nisam siguran, ali.javice se neko strucniji
- Poruka: 15281
Prvo premerite zice, pa se pozle zezajte sa kompom.
Mnooooooogo redje ce zveknuti komp, nego glupa zica od njega do dizne, ili neki od konektora.
- Vlada pop
- Poruka: 900
Samo da javim da je Focus proradio..... Nisu bile lepo poslagane dizne, ni njegove ni moje kad su probane.
