Форд мондео мк4 usb
DzoksNS
Poruka: 28
Član foruma od: subota, 5. maj 2018. u 23:00h
Lokacija: Нови Сад
Форд мондео мк4 usb
Poruka od DzoksNS » ponedeljak, 29. jun 2020. u 15:17h
Ево овако другари, имам Форда мк4 2008 год 2.0 140 коња, пакет опреме Титанијум Х или ХХ немам појма имагомилу опреме али баш гомилу, али оно што ми недостаје је USB порт за музику. Има онај Aux прикључак у прегради код сувозача али она је "неупотребљива", пробао сам са оним фм повезивањем преко радија али је квалитет звука катастрофа.
Интересује ме да ли постоји извод негде у инсталацији за USB или како и на који најбољи начин то да направим? SlikaSlika
Послато са Redmi Note 8 Pro помоћу Тапатока
Almighty.shO
Poruka: 1781
Re: Форд мондео мк4 usb
Poruka od Almighty.shO » ponedeljak, 29. jun 2020. u 15:20h
Sto je AUX neupotrebljiv? Ja koristim AUX, nakacim tel i pustim muziku. Sve legit.
DzoksNS
Poruka: 28
Lokacija: Нови Сад
Poruka od DzoksNS » ponedeljak, 29. jun 2020. u 15:29h
Almighty.shO piše:Sto je AUX neupotrebljiv? Ja koristim AUX, nakacim tel i pustim muziku. Sve legit.
Зато што је приступ неупотребљив, Џек за спајање кад се утакне онемогућава да се затвори поклопац од преграде код сувозача, или ти имаш неко друго решење?
Cacciatore
Poruka: 40
Član foruma od: ponedeljak, 26. maj 2014. u 09:23h
Poruka od Cacciatore » ponedeljak, 29. jun 2020. u 15:29h
Ja povežem tel preko tog aux i kvalitet je skroz ok.
Послато са Redmi Note 6 Pro помоћу Тапатока
DzoksNS
Poruka: 28
Lokacija: Нови Сад
Poruka od DzoksNS » ponedeljak, 29. jun 2020. u 15:36h
Cacciatore piše:Ja povežem tel preko tog aux i kvalitet je skroz ok.
Сваки пут отвараш претинац? Или си извукао каблове негде друго?
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » ponedeljak, 29. jun 2020. u 15:54h
DzoksNS piše:
Ma jok. I kod mene je isto dzek tu, samo sto sam ja kupio ovakav kabal, i onda lepo zatvorim ta vrata.
https://www.aliexpress.com/item/3282810 ... 53ac76aTD5
speccko
Poruka: 504
Lokacija: Vrbnica/Vienna
Poruka od speccko » ponedeljak, 29. jun 2020. u 16:05h
ALi link
Jedino sto mi pada na pamet je da uradis ovo a povuces nekako napajanje za usb do adaptera.
Poruka: 9926
Poruka od macaneli » ponedeljak, 29. jun 2020. u 17:56h
Uzmes yatour i resis probleme
https://www.ebay.it/itm/262628429289
Cacciatore
Poruka: 40
Poruka od Cacciatore » ponedeljak, 29. jun 2020. u 19:06h
Stalno stoji utaknut kabel i zatvoren pretinac.
Scorpio 696
Poruka: 1377
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Poruka od Scorpio 696 » ponedeljak, 29. jun 2020. u 19:19h
Za USB prikljucak ti treba drugi blutut modul 19C112 -with USB
Poruka: 14952
Poruka od mbole » ponedeljak, 29. jun 2020. u 22:38h
Jeda od opcija je da se napravi nastavak tog dzeka iz kasete, i sprovede negde gde je tebi zgodno da drzis tel, ili sta vec.
Nema mnogo nauke, samo treba naci zgodno mesto.
Djak pesak :)
salle1986
Poruka: 3
Član foruma od: petak, 10. nov. 2017. u 20:45h
Lokacija: Lebane
Poruka od salle1986 » nedelja, 16. jul 2023. u 16:39h
Браћо имао сам у мондеа мк4 блутут модул који је радио савршено
Али сам додао новији са стримовањем музике преко блутута и УСБ-а и ту је настао проблем.
На Сони ЦД-у се све види, повезује се и на УСБ и на БТ, улази у фолдере, пушта песме, приказује све али нема звука, преко дијагностике сам изменио подешавања блутут модула али и даље нема промене. Да ли неко зна шта би требало око ожичења да се мења, неки кажу да је можда потребно само заменити овај декодер
У овај са више жица
Сваки одговор би ми био од помоћи, хвала унапред.
Scorpio 696
Poruka: 1377
Poruka od Scorpio 696 » nedelja, 16. jul 2023. u 21:50h
Moguce resenje
Poruka: 4732
Poruka od Nedeljkovic » utorak, 18. jul 2023. u 02:08h
Upravo to je potrebno u tvom slučaju, zameniti "patch loom" koji služi da preusmeri zvuk sa različitih izvora. On se nalazi uvezan u instalaciju ispod desnog A stuba (kod suvozačeve desne noge)
Imam jedan sa svih 8 žica, ako hoćeš mogu ti ga sutra poslati a možeš i na svom dodati žice samo ti trebaju odgovarajući pinovi za konektor
Ilke1906
Poruka: 3
Član foruma od: sreda, 15. nov. 2023. u 21:18h
Lokacija: Novi sad
Poruka od Ilke1906 » sreda, 15. nov. 2023. u 22:05h
Pozdrav, imam isti problem kao salle1986.
Postao sam vlasnik kuge koji nije imao bt modul. Kupio i ugradio,sve radi ali nema tona i naleteo sam na taj " patch loom" dole kod desnog stuba. Znaci ni telefon kada pozivam nemam ton. Usb jos nisam testirao jer mi i taj kabel treba ( nisam siguran da li moze obican kabel- ima 4 pina unutra kao obican) ali predpostavljam da ni on nece davati zvuk. Da li ta izmena " patch loom" pomaze i kako da to napravim,kupim ili nesto tako. Molim za odgovor
Poruka: 4732
Poruka od Nedeljkovic » četvrtak, 16. nov. 2023. u 00:38h
Mislim da imam patch loom, ako ga nisam bacio poslaću Vam sutra i to će rešiti problem zvuka. Samo dostavu platite
Što se tiče USB kabla može da se preseče i da se na njega nastavi kabal sa ženskim USB portom
Poruka: 14952
Poruka od mbole » četvrtak, 16. nov. 2023. u 01:25h
Ajd.. ne bilo ti tesko... iscrtaj taj patch loom, pre nego sto ga posaljes, ili ga barem dovoljno detaljno slikaj.
Kad tad.. pojavice se neko sa istim problemom...
Djak pesak :)
Poruka: 4732
Poruka od Nedeljkovic » četvrtak, 16. nov. 2023. u 01:44h
Slikaću i loom i šemu iz pdf-a. U principu ljudi su i prevezivali žice, iseku konektor, po šemu spoje 6 žica i sve radi samo što ja više volim ono "kako je Bog zapovedio" rešenje
Poruka: 14952
Poruka od mbole » četvrtak, 16. nov. 2023. u 11:36h
Slazem se, all..
Kad nema babe.. dobra je i devojka :)
Djak pesak :)
Poruka: 4732
Poruka od Nedeljkovic » četvrtak, 16. nov. 2023. u 12:42h
Valjda obrnuto Slika
Evo slika, u principu žice su samo paralelno spojene: 1-7, 2-8, 3-9, 4-10, 5-11 i 6-12. Ipak ima 12 žica a ne 6 kao što gore napisah
Ilke1906
Poruka: 3
Lokacija: Novi sad
Poruka od Ilke1906 » nedelja, 26. nov. 2023. u 18:43h
Ja cu ponovo da se nadovezem da sam problem resio ugradnjom tog drugog dzampera sa vise zica i sada sve radi. Tacno je ono sto i naveo neko da se preko tog dzampera preusmeravaju neki zvukovi i mora biti sa svih 8 zica da bi sve radilo. Kod mene je fabricki bio sa 6 zica. Postavicu sliku,ovaj sto drzim je fabricki sa 6 zica. Hvala jos jednom na pomoci.
Povratak na „Sound“
