Dijagnostički kodovi grešaka Ford C max 1.8 benzin
piniko
Poruka: 79
Član foruma od: utorak, 24. jul 2012. u 16:07h
Lokacija: kraljevo
Poruka od piniko » sreda, 24. jun 2020. u 17:06h
Prilikom dijagnostike navedenog vozila javili su se sledeći kodovi grešaka: C1956 (senzor položaja volana) i U1900 (broj okretaja motora). Razlog zašto sam radio dijagnostiku je taj što auto prilikom ubrzavanja hoće da zaštruca, proguta, pa krene. To se dešava u bilo kojoj brzini, i uglavnom oko 1700-1800 obrtaja. Da li neko zna. da li greška U1900 ima veze sa navedenim kvarom? Na šta se tačno odnosi greška C1956? Hvala svima unapred i pozdrav
Poruka: 15324
Re: Dijagnostički kodovi grešaka Ford C max 1.8 benzin
Poruka od mbole » sreda, 24. jun 2020. u 20:31h
U1900 - instrument tabla te zeza, treba je prelemiti.
Seznor pozicije volana je povezan sa ABS modulom, posto on mora da zna kako su ti okrenuti tockovi da bi mogao da odradi svoj posao kako treba (povezano sa ESP, ASR...)
piniko
Poruka: 79
Lokacija: kraljevo
Poruka od piniko » subota, 27. jun 2020. u 11:24h
Koji problemi u radu automobila mogu da se jave ako se pojavi greška U1900?
Poruka od van » subota, 27. jun 2020. u 11:42h
Јел штуца када идеш полако па додаш гас а узбрдица је ?
Што се тиче штуцања , скини свећице , провери зазор , можеш и да пробаш да смањих зазор 0.2 мм па види да ли је штуцање ређе .
Ако јесте , промени свећице , а бобина и каблови су у неком малеру .
piniko
Poruka: 79
Lokacija: kraljevo
Poruka od piniko » subota, 27. jun 2020. u 17:25h
Stuca kada dodajem gas, uglavnom kada je ispod 2000 obrtaja, isto i uzbrdo se desava. Svecice su nove, zamenjene pre 200km. Obzirom da vozim na plin, manje je izrazeno na benzinu, ne znam zasto.
piniko
Poruka: 79
Lokacija: kraljevo
Poruka od piniko » ponedeljak, 6. jul 2020. u 18:03h
Problem je resen zamenom bobine na 4. cilindru. Jedino sto se sad desava to je kada ujutru upalim motor, motor hladan (kada auto stoji celu noc) to je da nece da primi odmah gas, nece da krene. 3-4 puta probam i onda prihvati gas i krene. Posle toga u toku dana nema nikakvih problema.
