Tpsm - senzori za pritisak vazduha u gumama
- Poruka: 5
- Član foruma od: sreda, 15. apr. 2020. u 10:59h
Zna li neko gde se mogu naci (a da nije Grand motors) senzori pritiska u gumama i da li su univerzalni za sva ford vozila ili se biraju prema modelu, godistu..
- Poruka: 6670
Re: Tpsm - senzori za pritisak vazduha u gumama
Alliexpres
- Poruka: 5
znas li za fiestu 2015 koja je oznaka?
- Poruka: 6670
Ne znam, ali potrazi po aliju, pise obicmo za koji auto odgovaraju
- ljuba power
- Poruka: 2706
- knipex
- Poruka: 101
- Član foruma od: nedelja, 16. avg. 2020. u 10:53h
- Lokacija: Nova Pazova
Nekako mi naziv ove teme deluje najprikladnije da se nadovežem. Automobil je mondeo mk5 2.0 tdci 150hp 2015g. Na njemu su bile 17" alu felne i gume 235/50. Ima senzore pritiska u gumama. Kupio sam preko kp originalne čelične felne 16" sa senzorima (2016g) i gume 215/60 (Goodrich na preporuku motoRISTE). Prekjuče sam zamenio točkove kod vulkanizera. Očekivao sam da se odmah pojavi greška, međutim nije. Posle pređenih, otprilike 10km, javila se greška "Tire pressure system malfunction". Resetovao preko opcije na bordu. Za nekih 10km opet isto. Resetovao opet. Nakon nekoliko km sam došao kući, isključio motor i pre nego što sam izašao iz automobila opet resetovao sistem za monitoring pritiska iako nije bilo greške. Posle toga sam prešao nekih 40km i greška se nije ponovo javila. Postoji li neka procedura koja treba da se ispoštuje prilikom zamene točkova? Guglao sam ali nisam našao ništa korisno za ovaj model forda.
- Poruka: 7
- Član foruma od: sreda, 21. sep. 2016. u 15:41h
Pozdrav! Slican problem imam kao knipex pa da proverim da li si mozda nasao resenje?
mondeo 2017 1.5 ecoboost
Ja sam uz auto dobio alu felne 16” koje nisu originalne medjutim na njih su prebaceni senzori sa originalnih celicnih od 16” pa su celicne ostale bez senzora.
Sa ebaya sam porucio senzore
4PCS F2GT-1A180-CB 433MHz TPMS Tire Pressure Sensor For Ford Mondeo
I to jedne za sebe jedno za tatu koji ima Focusa 2017. Kod njega nema greske a kod mene se pojavljuje - malfinction.
Ulazio sam u training mode, pokusavao sa dva razlicita aktivaciona toola ali bez uspeha.
TPMS-19 8C2Z-1A203-A I jos neki narandzasti sa antenom
Jel ima neko ideju?
i da li su navedeni senzori uopste odgovarajuci.
Jel ima neko ideju?
- knipex
- Poruka: 101
Pa piše kako sam rešio. Nakon drugog reseta kad se pojavila greška i pređenih par km stao na parking, isključio motor i ponovo resetovao. Pretpostavljam da sam tako naučio auto na novi pritisak. Više nije prijavljivao grešku. Pošto mi je Boki uključio prikaz pritiska na sva 4 točka i pokazivalo mi da je pritisak od 2.1 do 2.2 po točku a nisam bio siguran da li je to tačno, posle nekoliko dana sam otišao kod drugog vulkanizera koji ima digitalni pokazivač na pištolju da proverim za svaki slučaj i ispostavilo se da je taj pritisak tačan iako sam onom prvom rekao da stavi na 2.4, kako je po tablici. On je na svoju ruku podesio na 2.1. Moguće da je i to pravilo problem. Elem drugi vulkanizer mi je naduvao gume na 2.4 i ponovo sam resetovao sistem za proveru pritiska. Nisam koristio nikakve alate za aktivaciju, koliko znam kod forda to ne mora da se radi.
- Markkoni
- Poruka: 149
- Član foruma od: ponedeljak, 6. jul 2020. u 19:49h
Kupio sam aftermarket felne za S-Max 2016, koje su na sebi imale montirane Continental senzore za merenje pritiska u gumama. Ima li nade da neko to može da ukodira da radi? Probao jedan momak koji ima uređaj za to ali nije uspeo. Ako ne uspem na kraju ćemo deaktivrati ceo sistem, jer mi se ne prepakuje sad sa fabričkih felni, ali rekoh valja probati.
- Poruka: 1177
Da oživim temu, kako se deaktiviraju senzori, svakih 10 km mi pokazuje grešku Tyre pressure malfunction, a jedan točak mi ne očitava uopšte? Iritirajuća je žuta lampa koja sve vreme trepće, a pritom znam da su mi ok gume.
- Poruka: 9934
Forscan
- Poruka: 1177
Hvala.
EDIT: Zvao sam servis, kažu da ne može.
- hrkljuc
- Poruka: 156
- Član foruma od: petak, 4. dec. 2015. u 21:32h
- Lokacija: Zaprešić - HR
Moze kako Macaneli i kaze, ali zakonski ne smiju
Green hell, 10 laps, me and RS... My third and last wish
- Poruka: 266
- Član foruma od: ponedeljak, 2. jun 2014. u 12:19h
- Lokacija: beograd
Juče sam stavio nove zimske gume jer je auto kupljen sa letnjim gumama, međutim danas mi u vožnji prijavi grešku da proverim pritisak u gumama i upali lampicu za gume, stao sam izvadio mini kompresor, proverio sve u redu jedino ih vulkanizer malo preduvao. Da li ta greška ima veze sa jučerašnjom zamenom guma i kako da znam koja guma tj senzor je u problemu? Da li je vulkanizer mogao nešto da sje..?
ford focus sw 1.8tddi 66kw 2002
ford focus sw 1.6tdci 66kw 2006
saab 9-3 sw 1.9tid 88kw 2006
ford focus sw 1.6tdci 85kw 2011 titanium
audi a4 avant 2.0tdi 105kw 2009
ford fiesta 1.25 60kw titanium 2009
- Edi
- Poruka: 149
- Član foruma od: nedelja, 26. sep. 2021. u 18:34h
Ja na ekranu između brzinomera i obrtomera imam opciju da vidim koliki je pritisak u gumama.sasa73 piše: ↑nedelja, 26. dec. 2021. u 18:55hJuče sam stavio nove zimske gume jer je auto kupljen sa letnjim gumama, međutim danas mi u vožnji prijavi grešku da proverim pritisak u gumama i upali lampicu za gume, stao sam izvadio mini kompresor, proverio sve u redu jedino ih vulkanizer malo preduvao. Da li ta greška ima veze sa jučerašnjom zamenom guma i kako da znam koja guma tj senzor je u problemu? Da li je vulkanizer mogao nešto da sje..?
Izabereš vozilo, pa mislim informacije o vozilu, i tu bi trebalo da bude opcija za prikaz pritiska u gumama.
Kada sam ja menjao gume nije bilo problema.
Prvi
, Puma, pa nek ide život
- Poruka: 266
- Lokacija: beograd
Nažalost ja izgleda nemam tu opciju
- Poruka: 266
- Lokacija: beograd
posto nameravam da kupim jos jedne felne, da li neko moze da mi stavi oznaku senzora pritiska ili link sa aliexpresa, focus mk3 2011g.
- draganbre
- Poruka: 168
- Član foruma od: petak, 22. apr. 2022. u 10:08h
Mondeo mk4,1.8tdci,2008,da li ima te senzore ili ne,mislim kako mogu to da proverim?
- Poruka: 31
- Član foruma od: nedelja, 11. okt. 2009. u 21:23h
Pozdrav. Focus 1.5 2015. Crkao mi je jedan od senzora pritiska guma. Kupio novi . Ko pouzdano radi kloniranje senzora blizu Bora Zaječara ili nešto dalje. Hvala pozrdav ljubiteljima Forda.
