Ford Mondeo MK3 2005 nece da upali
arneeee
- Poruka: 152
- Član foruma od: nedelja, 11. feb. 2018. u 19:40h
Eh evo krenuli su problemi sa Mondeom nakon 4 godine...
Juce izasao da pogledam malo oko motora i odem ga upaliti kad ono sipak.Ni da zavergla,samo se cuje nesto cvak i to je to.To se desava prvi put i kad vratim kljuc i pokusam ponovno upali.To se juce dogodilo.Jutros bio kod majstora nema pojma sta je sa njim.Kaze vozi dok ne stane i onda cemo vidjet sta je problem.Provjerio sve moguce nije nista nasao da ne valja.Takodje zajedno sa ovim sto ne mogu naci sta je,jos nisam nasao ni zasto mi pali lampicu grijaca dok je hladan pri vecim obrtajima.Kad se ugrije ide ko zmaj...
Nije moguce da nijedan majstor ne zna sta je sa Fordom pa cak ni oni sto su ga imali u svom vlasnistvu
2.0TDCi 130ks
2.0TDCi 130ks
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2801
- Lokacija: Kikinda
Re: Ford Mondeo MK3 2005 nece da upali
Vozi kod drugog majstora koji ima dijagnostiku ....možda je zabeležio neku grešku.
arneeee
- Poruka: 152
Za ovu lampicu grijaca obisao sam sve majstore i niko ne zna.A danas npr cijeli dan pali iz prve.Provjereno je sve kod majstora koji mi ga je i do sad odrzavao.Ovi ostali su svi gori od njega
Andreja
- Poruka: 85
- Član foruma od: sreda, 22. jan. 2020. u 16:29h
Tradicionalno za lampicu grejaca kod tih motora je da se javlja kad postoji neki problem sa sistemom ubrizgavanje(obicno se to javi pod vecim opterecenjem )moze imati veze sa paljenjem ali ne verujem tako drasticno kao u ovoj situaciji da cas oce da upali bez problema a drugi put ni da obrne
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
arneeee
- Poruka: 152
Dizne mijenjane i kodirane prije 1-2 mjeseca i sve sto je vezano za sistem ubrizgavanja pregledano i zamijenjeno sto nije bilo dobro,ali on opet pali lampicu i baca ga u safe mod i nakon zamjene,tako da ne bi rekao da je do toga...Moze li biti do grijaca pa da zbog njih i pali lampicu i nece da upali,jer sam citao negdje ako su neispravni grijaci ne moze pokrenuti turbinu i regeneraciju dpf?
Nikola312
- Poruka: 1146
Ako nije testirana CR pumpa, onda nije urađeno sve što je trebalo, a verovatno je tu uzrok problema.
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Ne znam za diZlo, ali na beMzincu osovina anlasera se oslanja na dva igličasta ležaja, i kad se razlokaju ti ležajevi umeju da "ujedu" osovinu rotora i nema nista od paljenja. Pa jednom upali, drugi put neće itd. Desilo mi se, remontovao anlaser i sve OK
