Rádio player 6000 CD
- Poruka: 90
- Član foruma od: četvrtak, 21. sep. 2017. u 00:14h
- Lokacija: Aradac
Pozdrav dá Li je imao neko slican problem sa playerom fabricki je primetio sam da mi be rade zvucnici u zadnjim vratima samo prednji Fade I Bal je na 0 inace sam primetio da mi radio ponekad krene kao da melje ili ucitava cd takav zvuk krene da lupka ne znam odjednom samo ne rade zvucnici a malo mi je cudno da crknu oba odjednom .Hvala Focus mk2 2.0 tdci titanium 100 kw ..Hvala jos jednom
- Poruka: 21561
Re: Rádio player 6000 CD
moguće je da su oba crkla, treba ih proveriti
- speccko
- Poruka: 504
- Lokacija: Vrbnica/Vienna
Ili izvuci radio i nakaci direktno na njega neki zvucnik za testiranje - naravno na izlaze za zadnji levi/desni sto mislim da ce ti dati jasniju sliku sta je u pitanju - ili ako ti je lakse da skidas tapacir, pa nakaci tu.
Meni se desilo na drugom auto, da ne radi zadnji levi, a zvucnik NIJE crko, nego sam morao da stavim drugi sa "manjom" (ISPRAVKA - SA VECOM) otpornoscu, izgleda da taj izlaz je oslabeo.
Poslednja izmena: speccko, na dan četvrtak, 7. maj 2020. u 11:02h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- hrkljuc
- Poruka: 156
- Član foruma od: petak, 4. dec. 2015. u 21:32h
- Lokacija: Zaprešić - HR
Tako je, ni prvi ni zadnji da su crkla oba... i to uvijek zadnjiMarkedjani piše:moguće je da su oba crkla, treba ih proveriti
Green hell, 10 laps, me and RS... My third and last wish
- Poruka: 14968
Stavljanje zvucnika manje impedanse je recept za spaljivanje izlaza na radiu.speccko piše: ↑četvrtak, 7. maj 2020. u 09:49hIli izvuci radio i nakaci direktno na njega neki zvucnik za testiranje - naravno na izlaze za zadnji levi/desni sto mislim da ce ti dati jasniju sliku sta je u pitanju - ili ako ti je lakse da skidas tapacir, pa nakaci tu.
Meni se desilo na drugom auto, da ne radi zadnji levi, a zvucnik NIJE crko, nego sam morao da stavim drugi sa manjom otpornoscu, izgleda da taj izlaz je oslabeo.
Jedino ako je pre toga bio stavljen neki sa vecom impedansom nego sto je trebalo, pa si ga sada doveo u normalu.
Kolika je bila impedansa starog a kolika je novog zvucnika?
- speccko
- Poruka: 504
mbole, totalno si upravu, hteo sam da napisem slabiji zvucnik, tj tada je veca impedansa.
Ne secam se sada tacno, ali bilo je moguce 6 a stavio 8 ili tako nesto, u svakom slucaju je bio salbiji zvucik tj veca impedansa.
Hvala sto si skrenuo paznju!
- Poruka: 14968
Impedansa nema veze sa snagom zvucnika. Snaga: wat, impedansa: om.
Tipicna impedansa zvucnika za auto je 4 oma.
I snaga zvucnika takodje nema veze sa tim dal ce da svira ili nece i dal ce biti tisi ili glasniji (u iole razumnim granicama i na istom uredjaju naravno).
Snaga pokazuje samo koliko jak signal smes da mu dovedes, a da on ne ispusti belii dim.
Drugim recima, ako na isti izlaz, koji daje 25W, stavis zvucnik od 25W, ili zvucnik od 100W svirace potpuno isto. Ni slabije ni jace.
Ako na izlaz od 100W stavis zvucnik od 25W, i odvrnes, zvucnik ce da gecrkne.
Dva zvucnika iste snage i impedanse, mogu da sviraju razlicito glasno, ali ta karakteristika se zove efikasnost (ili osetljivost), i jako retko ces je naci u podacima (meri se u dB po Watu na metar odstojanja).
\I nikad nije na nivou: ovaj ne svira uopste, a ovaj drugi svira. Razlike su generalno male, tipa 10-20 % max.
Kada umesto zvucnika od 4 oma stavis zvucnik od 8 oma, dobices tisi zvuk, a ne glasniji, naravno za isti polozaj potenciometra glasnoce.
Sila kojom magnet privlaci kalem zvucnika zavisi od struje koja tece kroz njega.
Pojacalo u uredjaju daje napon, a kolika ce struja teci kroz kalem zvucnika zavisi od nejgove impedanse. Posto je struja koja tece kroz kalem zvucnika duplo manja (I=U/R da uprostimo i preskocimo kapacitivnost i induktivitet), a struja je ta koja pokrece kalem.
Tako da taj tvoj zvucnik najverovatnije jeste bio u problemu, samo ne u takvom da nije uopste mogao da svira. Na kavlitetnijim uredjajima, cim zvucnik izadje iz parametara, uredjaj jednostanvo iskljuci izlaz, da bi se zastitio.
Recimo tipicno je slabljenje korpe zvucnika, tako da kalem pocne da trlja unutra. Zvucnik jos uvek radi, ali vuce mnogo vecu struju nego sto bi trebalo. Jeftinije uredjaje bas briga, teraju, pa sta prvo crkne, kvalitetniji iskljuce taj izlaz ili ceo par.
- speccko
- Poruka: 504
Pa pazi, to mi je bilo na pezo-u 407. Isti taj zvucnik, koji nije radio, zakacio sam kuci na neko pojacalo i radio je najnormalnije. Nisam tu gledao brojke samo me zanimalo da li je on crko ali cudno mi je bilo da je tu radio. A onda sam drugi zvucnik stavio u auto i taj je radio al secam se da je bio sa vecom otpornoscu.
A sto se tice odnoso Snaga:Impedansa, ne mogu da trvdim drugacije od tebe, jer zaista nisam se mnogo bavio time, ali kako onda recimo objasnjavas ovo:
Izvor:
http://www.bcae1.com/spkrimp.htm
Rekao bih da se vidi da veca otpornost, manja snaga.
Izvor:
- Poruka: 14968
To nije isto sto i deklarisana snaga zvucnika.
Daklem: "zvucnik od 50W", nema bas nikakve veze sa ovom slikom.
Ovo sa slike govori kolika je maksimalna MOGUCA snaga koju pojacalo moze da isporuci na zvucnike neke impedanse u autu (pod uslovom da se koristi direktno napon sa aku, to jest da nemas neki pretvarac napona u pojacalu ili slicno).
To je snaga koju ces dobiti na zvucniku, i savrseno se slaze sa onim sto sam napisao u prethodnom postu, to jest da sa padom impedanse raste struja, a struja je ta koja tera kalem zvucnika.
Odnosno kako pada impedansa dobijas vise "snage" (tj jaci zvuk), a ne kako raste.
Daklem kada stavis zvucnik vece impedanse, dobijes tisi a ne glasniji zvuk.
Jedini zajeb je sto ako na radio koji ima 25W na 4 oma, zakacis zvucnik od 2 oma i odsrafis do kraja, odose ili izlazni tranzistori ili zvucnik pa sta pre cikne (mada je tranzistor uvek brzi).
Projektovani su da izdrze struju koja ce poteci kada su na njih okaceni zvucnici od 4. Stavis one od 2 i potece duplo veca struja... Nesto mora da ispusti beli dim.
- speccko
- Poruka: 504
Onda da se vratimo na temu
i da probamo da zakljucimo
, nek covek nakaci zvucnik direktno na izlaz radia, samo da ne odvrne jako zvuk, kako bi testirao da li je do provodnika pozadi ili samih zvucnika.
Verujem da je neki standard 4 om-a, u svakom slucaju bez odvrtanja jacine zvuka.
