C max forscan greške
- sarabo
- Poruka: 2223
Nože li pomoć oko tumačenja grešaka
Naime juče nakačim moj C max na forscan i očitam neke greške za koje nisam u potpunosti siguran šta predstavljaju i koliko su ozbiljne
1. ===IC DTC U1900-20===
Kod: U1900 - CAN communication bus fault
Modul: Instrument Cluster
Dijagnosticki kodovi gresaka detalji
CAN Communication Bus Fault - Receive Error
2.===RCM DTC U0155-20===
Kod: U0155 - Lost Communication With The Instrument Panel Cluster Control Module
Modul: Restraint Control Module
3.===ACM DTC B2404-60===
Kod: B2404 - Audio Steering Wheel Switch Circuit Failure
Modul: Audio Control Module
4.===ACM DTC U0140-20===
Kod: U0140 - Lost Communication With BCM
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- sarabo
- Poruka: 2223
Re: C max forscan greške
zamenom dva osigurača na BCM eliminisao sam dve greške, drugu i četvrtu
ostale su prva i treća
prva koliko sam uspeo saznati može imati veze sa tim da mi ne radi upozorenje za nivo tečnosti za stakla ( izgleda da je senzor gecrk )
za treću nisam uspeo pronaći ništa logično - uglavnom se vezuje za komande radija na volanu ( čega nema na mom autu ) tako da nemam pojma šta je u pitanju
- Nedeljkovic
- Poruka: 4746
- Lokacija: Lazarevac
Ako nemas fabricke perace farova nemas ni senzor nivoa tecnosti za staklasarabo piše: prva koliko sam uspeo saznati može imati veze sa tim da mi ne radi upozorenje za nivo tečnosti za stakla ( izgleda da je senzor gecrk )
- sarabo
- Poruka: 2223
Ma imam senzor i radio je, već sam negde u nekoj temi pisao o tome. Radila mi je i lampica i beep kad nivo padne na min, to sad ne radi, nego me zanima da li ova greška ima veze sa tim zbog rasturanja potkrila i svega da dođem do boce za tečnost i samog senzora
emsrock
- Poruka: 2
- Član foruma od: subota, 6. jun 2020. u 21:38h
Pozdrav,
da ne otvram novu temu. Molim vas za pomoć. Je li neko već imao sličan problem, šta mi je raditi?
Ford c-max 1.6, 80 Kw 2008 god. Već nekoliko dana izgubio snagu, kao da turbina ne radi.
od grešaka forscan očita ovo:
===EPS DTC U1900-20===
Kod: U1900 - Missing Message for Engine Speed
Status:
- Ranije greske DTC - Nisu prisutne za vrijeme zahtjeva
- Lampica upozorenja nije upaljena za ovu gresku DTC
Modul: Electronic-Controlled Power Steering
CAN Communication Bus Fault (missing messages)
Possible causes are:
Engine RPM Data Invalid
Vehicle Speed Data Invalid
Check CAN Wiring/CAN Network is functioning.
Hvala
Status:
Hvala
- sarabo
- Poruka: 2223
ima li neko ideju šta ovo predstavlja i šta mu je uzrok
===DTC B1796===
Kod: B1796 - Headlamp Low Beam circuit shorted to battery
Modul: Generic Electronic Module
===DTC B1796===
- Poruka: 15207
Pa lepo pise, imas kratak spoj u kolu oborenog svetla.
- sarabo
- Poruka: 2223
kako da ga upecam gde je pošto sve radi ( svetla ) i svi osigurači su ispravni, naravno ako imate ideju
- Poruka: 15207
Jel nesto cackano oko svetala? Tipa stavljen LED ili tako nesto?
- sarabo
- Poruka: 2223
Apsolutno ništa, imao sam problem sa zadnjim parking senzorima, iz čista mira prestali da pište , krenem u pregled instalacije osigurali, žice, konektori i sve ok.
Nakačim forscan i on mi ovo izbaci ( imaju još dve greške koje se vuku od kad sam uzeo auto).
Vratim sve nazad tapacirung i ostalo i senzori prorade.
Senzori nisu fabrički i do sada nisam imao problem sa njima
- Poruka: 15207
Nemam bas neku ideju...
Pregledaj konektore na sijalicama da neki ne zeza...
Koje su ti te jos dve greske?
- sarabo
- Poruka: 2223
Sa početka posta tj teme 1. I 3.
https://www.autocodes.com/b1796.html
Može biti problem u nekom od loših konektora, a možeš probati i zamenu sijalica... Ili zamenu releja ako postoji relej za kratka svetla.
- Poruka: 15207
Kako "apsolutno nista" kad:sarabo piše: ↑subota, 8. avg. 2020. u 22:35hApsolutno ništa, imao sam problem sa zadnjim parking senzorima, iz čista mira prestali da pište , krenem u pregled instalacije osigurali, žice, konektori i sve ok.
sarabo piše: ↑subota, 15. avg. 2020. u 22:11h...
2. nakon toga posle par dana primetim da mi senzori ponekad rade i nakačim na forscan i dobijem grešku vezanu za kratak spoj na kratkim svetlima,već sam pisoa za tu grešku ( ovo je verovatno zato što su svetla prevezana da se pale odmah na kontakt, jer sam sve osigurače pregledao kao i sve konektore,žice itd itd i sve je OK ). ...
- sarabo
- Poruka: 2223
sve je ovo u tih par dana jedno za drugim, krenuli da zezaju senzori i onda očitam grešku koja je prisutna i u trenutku kad senzori prorade
