Ford C max Mk1 1.6 TDCI (109) Problem pri hladnom startovanju auta.
- Stefan_93
- Poruka: 1739
Dobro vece. Pozdrav svima pre svega. Hteo bih da cujem vasa iskustva i misljenja o novonastalom sve cesce prisutnom problemu sto se tice mog auta. Radi se o tome da kad auto ne vozim dan ili dva najvise, i kad startujem motor, on nekako kao da podrhtava, kao da guta knedlu takoreci. Ovom se uglavnom desava dok je auto hladan, inace cim se malo zagreje on prestane. Inace normalno pali bez problema, nema nikakvog dima uopste i kad se stisne gas. Desavalo mi se jedino da u toku voznje ponekad nema snagu, bas kad treba da krenem u preticanje nekog auta. Onda stanem i ugasim auto na sekundu i ponovo krenem opet dobije snagu kao i uvek i ide kao blesav. To su neki simptomi koji se desavaju sve cesce, sad da li je do goriva ne znam ali uglavnom sipam Dizel G drive. Zanima me neko vase misljenje o svemu da znam od cega da krenem. Citao sam vec na forumu ovde da je to verovatno do dizne da neka ne baca dobro i da zato mozda podrhtava auto pri hladnom startu? Inace ne pokazuje mi greske na bordu, apsolutno nista. Zamenjem je donji nosac motora pre 4 meseca cisto da napomenem i uglavnom su svi nosaci u dobrom stanju. Sto se tice zamajca takodje dobar nemam problema sa njim. Veliki pozdrav i hvala unapred na odgovorima. Svako dobro.
- Daki_81
- Poruka: 2611
Re: Ford C max Mk1 1.6 TDCI (109) Problem pri hladnom startovanju auta.
Jesi menjao nekad grejače, možda je neki izdahnuo...
- sarabo
- Poruka: 2279
filter goriva je li menjan i koji je stavljen, možda je do njega
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- Stefan_93
- Poruka: 1739
Nisam menjao grejace nikad do sada. Od kako sam uzeo auto prosle godine marta meseca pa do sada sve je radilo dobro. Sad je poceo da zeza ali ne stalno, cak je i tokom nazovi zime koja je bila ove godine radio normalno i kad ne palim auto i po 5 dana i to se desavalo. Ovo je od pre nekih 10 dana i to uglavnom kad samo malo zahladni, ali uvek upali iz prve nema verglanja uopste. Sumnjam na dizne jedino ili je lose gorivo ovde kod nas toliko da pravi problem. Znaci kao da guta knedlu kad upalim prvi put, onda ugasim i tek nakon 2 ili 3 puta paljenja i gasenja on nekako prestane, i obrtaju su normalno na 800 850 kako treba da bude na autu.
- sarabo
- Poruka: 2279
zar ne bi bacio u sfae mod ako je grejač ?
- Stefan_93
- Poruka: 1739
Iskreno, menjao sam aprila prosle godine kad je radjen servis i veliki i mali, tj kad sam uzeo auto. Menjacu sad kad budem radio samo mali servis.
To se i ja pitam ako su grejaci, pojavilo bi se na Bordu (Safe Mode). Ali gresaka nemam uopste, nikad ih nije bilo za ovih godinu dana od kako vozim ovaj auto.
- Poruka: 15322
Mozda gresim, al cini mi se da se greska za grejace pojavljuje tek na mk2, a da je na mk1 jos uvek obican relej, a ne modul
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
- Stefan_93
- Poruka: 1739
Stvarno ne znam, zato sam i pokrenuo temu, uglavnom gresaka nikad bilo nije, cak ni sada. Malo pre sam izasao na kratko i opet startovao auto i opet ista prica, podrhtava kao sto sam naveo gore, kao kad covek guta knedlu u bukvalnom smislu.
- Poruka: 6712
Bole mk1 Cmax ne focus
- sarabo
- Poruka: 2279
vazduh,filter,gorivo
- Stefan_93
- Poruka: 1739
Promenicu filter za gorivo, i zamenicu filter vazduha i na kraju sipacu na molovoj pumpi kazu da je dobro gorivo pa da isprobam i to. Mozete li mi samo reci koji su simptomi kada su u pitanju dizne, sta moze da nagovesti da se radi bas o diznama?
Ili se to proverava na osnovu dijagnostike?
- Daki_81
- Poruka: 2611
U safe mode ide tek kad crkne i poslednji grejač, a ne bi bilo loše da vidiš na dijagnostici da li ima neka greška koja nije prijavljena na tabli
- Poruka: 15322
Ups...
- Stefan_93
- Poruka: 1739
Odradiću dijagnostiku, tako je najbolje. Bar da krenem od toga pa cemo videti dalje šta i kako, šta bi moglo biti. Hvala Vam puno na pomoći i izdvojenom vremenu. Pozdrav drugari.
- ironaca
- Poruka: 28
- Član foruma od: subota, 1. jun 2013. u 15:03h
Imao sam slican problem na ford fiesti mk6 1.4 tdci, normalno je palio ali je stucao dok je hladan i kad se zagreje radio bez problema dok se nije upalila zuta lampica (!) Tj safe mod. Preko 2000 obrtaja nisam mogo voziti, setao sam se od majsora do majstora placao penale dok nisam otiso u neki disel servis u Majuru kod Sabca. Postavili su dizne na masinu i rekli da su tri otisle i uradili reparaciju tj. zamenili magnete. Auto sad radi bez greske.
Ford Fiesta MK6 1.4 TDCI
- Stefan_93
- Poruka: 1739
S obzirom zbog posla i trenutne situacije nisam još uvek uradio dijagnostiku, jednostavno nikako ne mogu da stignem. Uglavnom danas kad sam upalio auto, izbacio je plavi dim dok je auto bio hladan to se danas prvi put desilo. Taj dim je trajao sve dok se auto nije zagrejao nekih 3 do 5 minuta najviše onda je prestao. Auto je normalno povlačio i radio tokom voznje kasnije. Zanima me gde mogu da proverim dizne, neki serviser, vaša preporuka molim Vas?! Pozdrav.
- Poruka: 15322
Pera Dmitrovic, Nova Galenika.
- Stefan_93
- Poruka: 1739
Hvala Vam. Javiću se kad budem sredio sve. Hvala puno na pomoći.
- Stefan_93
- Poruka: 1739
Pozdrav drugari. Rekao sam da cu vam javiti kad budem sredio auto, da vam kazem sta je u stvari i bio problem. Odradio sam to tek sada kada se sve ovo normalizovalo koliko toliko. Uglavnom bio sam kod majstora, pregledao je sve sto je smatrao da treba sto se tice motora i dizni, uglavnom dizne su dobre nema problema uopste sa njima, sto se tice prelivanja i nekih drugih simptoma, da slabo vuce itd itd. Utvrdjeno je da su u pitanju bili grejaci, da jedan ili dva nisu bila dobra uopste, i bez obzira na to sto auto nije prijavljivao gresku uopste, ipak ima relej kao sto neko od vas rece, da se tek na Mk2 C max ugradjivao modul. Zamenio sam i stavio Beru grejace, nadam se da su kvalitetni i da necu imati u skorije vreme problema sa njima, bar sto se tice zimskog perioda kasnije. Veliki pozdrav i hvala svima na pomoci.
- Stefan_93
- Poruka: 1739
Pozdrav. Opet imam isti problem kao i pre šest meseci. Opet dimi u poslednjih par dana kad upalim auto, čim zagreje minut do dva dim prestaje. Zamenio sam grejace komplet tad i sve je bilo u redu. Jel moguće da je opet neki grejac prestao da radi posle samo 6 meseci, imate li iskustva sa tim? Kad dam kontakt pokaže na sekundu grejače na instrument tabli i ugasi se lampica. Ako možete pomozite mi ipak ide zima da otklonim ovaj kvar. Uradiću i video klip ako treba. Zamenio sam filter vazduha i goriva usput da kažem.
- ljuba power
- Poruka: 2765
moguće da je crkao opet neki grejač...
- Stefan_93
- Poruka: 1739
To je i meni prvo palo na pamet, pa sam zato pitao vas da li se nekom to desilo i ako je nov grejac? Nije bio paljen 6 dana sigurno. Upalim vidim dim pozadi opet, reko sigurno je taj dim zato sto nije paljen par dana. 2 dana kasnije tj ujutru danas ista prica, malo se oseca dizel koji nije sagoren. Još jedno pitanje samo, ako je neka od dizni loša, jedna ili dve nebitno, da li je neravnomeran rad u leru, kako se manifestuje kvar dizne uopšte? Majstor kod kog sam do skoro radio auto, rekao mi je da nisu dizne u pitanju kao što sam i naveo ranije u odgovorima. Izvinite što ovako pišem opširno, ne razumem se oko mehanike puno pa zato uvek pitam i obrazložim. Hvala Vam
- ljuba power
- Poruka: 2765
razni su simptomi kvara dizne(od dima,seckanja,trešenje motora,gubitak snage,...) a zavisi od stepena kvara ili ti koliko otstupa od granica idealnog,malo ili puno"naliva"
- Stefan_93
- Poruka: 1739
Aha...jedino ima dima dok ne zagreje i traje minut ipo. Ovako nisam primetio da secka u toku vožnje, snage po mom mišljenju ima, za svoju konjažu povlaci dobro. Nakon tvog prvog odgovora, pogledao sam oko motora onako vizuelno da pogledam creva neka da nije bušno i video sam da ima kao,,barica"oko dizni. Izgleda da su podloške dizni popustile. Za sad ne cakće kao što neki kažu. Da li to može možda biti uzrok dima? Imam slike kako izgleda trenutno. Slinavi i kod dekla takođe, ovo crevo je menjano inače i opet ima ulja.
- Stefan_93
- Poruka: 1739
Pronašao sam kvar oko auta, naprslo je ovo crevo koje vodi od usisa do hladnjaka interkulera. Zanima me samo da li mora isto crevo ili ima neko zamensko koje može da se ugradi. Pitam zbog ovih rebara sto ima ili to nije problem. Bio sam u više auto prodavnica i rekli su mi da nema baš kao ovaj model koji je originalan. Imam i sliku creva koje je bušno. Našao sam jedno novo, istog oblika samo bez ovih rebrastog oblika.
