Problem sa pedalom kočnice-čuje se šištanje Ford C Max
Stefan_93
Poruka: 1695
Lokacija: Beograd - Bele Vode
Poruka od Stefan_93 » petak, 29. nov. 2019. u 22:40h
Ćao drugari, imam jedan problem pa sam rešio da se Vama obratim u vezi toga. Pre par meseci menjani su diskovi i pločice na svim točkovima, ali kočionu tečnost menjao nisam. Radi se o tome, da kad je auto ugašen pedala kočnice je u redu (tvrda), čim startujem auto pedala kočnice je meka kao da propada i čuje se šištanje i to baš glasno, opet ugasim auto kočnica u redu bez šumova. Da li je neko imao sličan problem, da li je do nekog creva ili ce pre biti tečnost da ima previše vlage u sebi i da treba da se zameni ili je ipak nešto treće? Nadam se odgovorima i pomoći. Veliki pozdrav.
Poruka: 6712
Re: Problem sa pedalom kočnice-čuje se šištanje Ford C Max
Poruka od vidovac » petak, 29. nov. 2019. u 23:48h
Jel kocnica propadne do poda kad se cuje to sistanje?
Moguce da je neko vakuum crevo busno, pa kad je pod "opterecenjem" onda sisti. Jel kocionog ulja imas dovoljno? Jesi li proveravao da nije neko kociono crevo masno i da pusta ulje, pa to cujes kao sistanje
Stefan_93
Poruka: 1695
Poruka od Stefan_93 » subota, 30. nov. 2019. u 10:30h
Ne, ni ide do poda kad se pritisne, već do pola i tu stane ali se šištanje glasno čuje, i kad otpustim vrati se u svom položaju, inače auto koči normalno sve ali me taj zvuk strasno iritira. Tečnost sam proverio ima na maximum u bočici, jedino još creva da sve proverim, nadam se da nije neki veliki kvar. Samo me zanima isto u vezi same tečnosti na koliko se menja?
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » subota, 30. nov. 2019. u 10:53h
Kako kaze upustvo, kociono ulje se menja na svake dve godine
Stefan_93
Poruka: 1695
Poruka od Stefan_93 » subota, 30. nov. 2019. u 10:56h
vidovac piše:Kako kaze upustvo, kociono ulje se menja na svake dve godine
Hvala puno na pomoći. Javiću Vam šta sam uradio po tom pitanju. Veliki pozdrav
Poslato sa JSN-L21 pomoću Tapatoka
