Pitanje za električara
vjanda
Poruka: 189
Član foruma od: ponedeljak, 31. maj 2010. u 10:47h
Poruka od vjanda » subota, 23. nov. 2019. u 21:03h
Imam 2 različita napajanja od 12v.
Treba mi prekidač tj selektor sa 2 pozicije u koji će ulaziti obe pozitivne žice.
Negativne žice iz oba napajanja će biti spojene zajedno i nebitne su.
Prekidač treba da ima jednu žicu koja izlazi i daje 12v iz napajanja koje je izabrano pozicijom prekidača.
Nadam se da ste razumeli i čemu pričam.
Kako se to što tražim zove, da li postoji uopšte i gde može da se kupi?
Hvala i pozdrav
Poruka: 15273
Re: Pitanje za električara
Poruka od mbole » subota, 23. nov. 2019. u 21:49h
Obican naizmenicni prekidac, odgovarajuce amperaze i oblika.
Na srednji izvod povezes izlaz, na druga dva +12V sa svakog napajanja.
vjanda
Poruka: 189
Poruka od vjanda » subota, 23. nov. 2019. u 23:34h
mbole piše:
Hvala puno.
Ima li to kod kanibala kod piramide?
Ne znam gde da tražim.
Poruka: 15273
Poruka od mbole » nedelja, 24. nov. 2019. u 00:23h
Verovatno... iskreno, davno nisam bio tamo.
Mozes da pogledas i u mikroprincu ili u kelcu, zavisi koji deo grada ti je blizi.
vjanda
Poruka: 189
Poruka od vjanda » nedelja, 24. nov. 2019. u 17:25h
Poruka: 15273
Poruka od mbole » ponedeljak, 25. nov. 2019. u 00:06h
Hoce. Koji... samo pitanje koliko ce ampera da vuku potrosaci, i sta ti je fizicki zgodnije za ugradnju.
vjanda
Poruka: 189
Poruka od vjanda » ponedeljak, 25. nov. 2019. u 01:03h
Ovaj drugi po svoj prilici.
14a na 36v DC. Više nego dovoljno za mojih 12v.
Jedino ne znam da li ću izgubiti podešavanja kod šaltanja prekidača.
Poruka: 15273
Poruka od mbole » ponedeljak, 25. nov. 2019. u 02:00h
Bolje uzmi onaj od 25A.
Kineski amperi i oni o kojima smo mi ucili izgleda da nisu bas isti :)
Tako da taj koji deklarativno ima 16A verovatno moze da izdrzi max 12A tokom iole duzeg perioda.
Odgovor na trecu recenicu, ne moze niko da ti da posto nemamo pojma za sta ce taj prekidac sluziti, i o kakvim podesavanjima pricas?
vjanda
Poruka: 189
Poruka od vjanda » ponedeljak, 25. nov. 2019. u 02:06h
Podešavanja na pionir uređaju za kola od kojeg pravim mini Hi fi za gajbu.
Psu od racunara je glavno napajanje a kada ga isključim manje napajanje bez ventilatora treba da spreči da pionir izgubi podešavanja (vreme, radio stanice, eq i još puno toga). Ne znam da li me razumeš.
Poruka: 15273
Poruka od mbole » ponedeljak, 25. nov. 2019. u 02:46h
Ne vidim nikakav razlog da to uopste radis.
Sta je problem da sve vreme bude prikacen na taj PSU od racunara?
Napajanje od racunara ce isporuciti onoliko struje koliko uredja zahteva. Bilo to 16A u full power, bilo to 10mA u mirovanju.
To sto na napajanju pise da je 500W, ne znaci da ono sve vreme daje 500W. Samo da je to maksimum koji uopste moze da pruzi a da ne "ispusti beli dim".
Jedino ako ti je problem buka ventilatora (sto nikad nisam bas shvatio... al ajd...)
No... ovo sto si zamislio je "moz da bidne al ne mora da znaci" :) Taj prekidac u jednom trenutku dok prebacuje, jednostavno iskljuci kompletnu struju.
Dal ce memorija uredjaja ostati ili nece zavisi od konstrukcije samog uredjaja. Negde nestane trenutno, negde nestane nakon sat vremena. Nema pravila, ni kod urejdjaja istog proizvodjaca. Ostaje samo da probas sa konkrentim.
Pretpostavljam da vec imas neko racunarsko napajanje pa njega hoces da iskoristis, inace imas varijanti od onih sto imaju ekstra tihe ventilatore, do onih koji gase ventilator ako nema potrebe da bude upaljen (struja koju pruza napajanje je mala, pa nema ni grejanja, niti potrebe da se ventilator vrti). A imas i napajanja koja su bez ventilatora.
Druga mogucnost.
Treba proveriti sam uredjaj, to jest koliku struju vice sa stalnih +12V, a koliku sa "struja posle kontakta" to jest acc.
Neki vuku svu struju sa stalne, a acc im sluzi samo kao signal da je auto upaljen. Negde je obrnuto, to jest sva struja ide sa acc, a stalnih +12V sluzi samo da zadrzi memoriju.
Bez merenja, ne znam da ti kazem koji je slucaj, bez obzira koji je uredjaj u pitanju (i u okviru iste marke imas razlicita resenja).
Ako "glavnu" struju vuce sa acc, onda mozes da povezes to malo napajanje da sve vreme bude na stalnih +12V, a kad upalis psu ponasace se ko da si dao kontakt. I ne treba ti nikakav prekidac. (nije bas tako prosto, treba proveriti i sta se desava sa masama, al postoji teoretska varijanta da tako radi)
Ako je slucaj obrnut... to jest da glavno napajanje dolazi sa stalne struje, a acc je samo signal, ne moze tako prosto.
vjanda
Poruka: 189
Poruka od vjanda » ponedeljak, 25. nov. 2019. u 23:42h
Kupio naizmenični prekidač u Kanibalu.
Sve radi kako treba.
Kad prebacim sa psu na slabije napajanje radio se ugasi na sekund ali sačuva postavke.
Hvala puno na pomoći, car si.
Poruka: 15273
Poruka od mbole » utorak, 26. nov. 2019. u 00:02h
thumbsuph
vjanda
Poruka: 189
Poruka od vjanda » utorak, 26. nov. 2019. u 11:57h
Mislim da sam ipak trebao uzeti Xbox power brick koji daje 15a za glavno napajanje.
Psu ventilator zuji a u dečijoj je sobi.
Poruka: 15273
Poruka od mbole » utorak, 26. nov. 2019. u 13:57h
Da budem iskren... nisam nikada kapirao taj problem sa zujanjem ventilatora. Zadnjih 25 godina sam proveo pored bar jednog racunara koji radi 24/7, a cesto sam radio pored 10-tak servera, koji se vec ozbiljno cuju.
Covek se jednostavno navikne nakon dan dva i vise ga ne primecuje. Deca pogotovu.
Kao sto prestanes da primecujes autobuse, kamione, sahte koje lupaju... na prvom spratu u ulici 29. Novembra.
No...
Kome smeta, ima i jako tihih ventilatora, pa i napajanja koja ih uopste nemaju. Nemoj se ogranicavati na racunarska.
Recimo: https://www.gembird.rs/artikal/napajanj ... a-rupicast
vjanda
Poruka: 189
Poruka od vjanda » utorak, 26. nov. 2019. u 14:19h
Ja sam programer 25 godina tako da sam oguglao na taj zvuk i nečujem ga kao što ti kažeš.
Ovaj projekat je za dećiju sobu.
Mnogi koriste xbox napajanje np:
Može da se pazari za 20ak eura a 16a je dovoljno da gura pionira.
Pozz
Povratak na „Instalacije“
