Ventilator u kabini i čudjenje
- Ljubitelj životinja
- Poruka: 3352
Reč je o escort-u 5. prvo sto me čudi jeste da je auto tako koncipiran da voda i sneg ulaze u motorni prostor, tj u deo gde je akumulator, motor za brisace i ne znam sta jos. Dal je moguće da neko napravi ovakav propust u fabrici,a izgleda da jeste i mislim da me to dovelo do sledećeg:
Nece da mi vrti vise ventilator u kabini. Sve brzine mrtve. Pokusaovao sma juce odmah posle one ledene kise i nista. Ja reko da vidim sta je, otvorim haubu,i sve zatrpano snegom tj ledom jer je zaledilo. E sada, da li je moguce da od leda i hladnoce motor nece da vrti?
Ako sam ga drzao dugo ne bili krenulo,da li je pregoreo jer sam posle nekog vremena osetio miris kao da nesto gori. U tom slucaju, sta se menja i sta crkava kod ovakvog scenarija?
hvala
UPDATE:
proverio sam osigurac upravo,tj stavio novi, leda vise nema u motornom prostoru,ali ventilator ne radi. predpostavljam da je crkao motor. Da li se ovo popravlja?
hvala
UPDATE:
- oristic
- Poruka: 1041
- Lokacija: Nis
Re: Ventilator u kabini i čudjenje
Pa cini mi se da je i kod drugih automobila u tom ili slicnom godistu ista ili slicna konstrukcija tog dela koja omogucava da voda udje u taj deo koji si pomenuo. Postoji ispust koji vodu propusta negde prema tocku sa obe strane, trebalo bi da otekne ako niej zapusilo, a sneg tesko moze da kroz resetke udje dole...
- Poruka: 3352
Ima plasticnu "resetku" gde moze da prodje sneg ili voda, pa se onda sve zaledi ako je temperatura takva,a tako se i desilo
- oristic
- Poruka: 1041
- Lokacija: Nis
Nikad tu nisam video ni sneg ni vodu, sve to propadne kroz ispuste dole! Sigurno su ti zapuseni pa ti se taj prostor puni vodom (istopljenim snegom)!
- Poruka: 3352
Nisma ni ja do ove oluje sto je bila. Sneg ,ogroman sneg, nema otvora koji bi to propustio sto se naslo tamo il je neko namerno utrpavao.Ali pazi ovo, vrlo cesto voda i sneg dolaze do akumulator a i klema i u kabini pocne da se nesto dimi. Naravno, u pocetku sam panicio, kad shvatim da ne smrdi i da je vodena para od vode koja pada na kleme. Sigurno ti se ovo desavalo s'obziromna polozaj akumulatora?
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2783
- Lokacija: Kikinda
Da... ovo sa položajem akumulatora je veoma čudna izvedba kod escorta.Kada sam ga imao pomislio sam da tu treba da stoji poklopac, koji je možda neko skinuo, ali ni kod drugih to nisam video.Ja sam onda isekao nekakav plastični poklopac koji sam stavio preko akumulatora kao kišobran.Malo je smešno kad otvoriš haubu, ali je zato akumulator uvek bio suv.Sa tim patentom sam ga i prodao.
- oristic
- Poruka: 1041
- Lokacija: Nis
Da, jeste cudno, ali je potrebno da preko njega stavis nesto sto ce ga pokriti, to mi je savetovao jedan dobar elektricar, ne zbog toga sto ga kvasi voda vec zato sto kad prelazis vecom brzinom preko neke nazovi "skakaonice" desava se da odskoci akumulator i onda moze da nastane haos. Desavalo se kaze covek da se auto zapali jer + i - klema spoje direktno na haubu, masu, pa nastane pravo njesra, zato napravi improvizovani "kisobran" od gume ili plastike.
Licno mislim da je preko akumulatora ili preko klema bila neka zastita u fabrickoj verziji, ali se to pogubilo, polomilo, ili sl. , kola su nam stara po 20 god., jbg!
Inace auto mi stoji napolje i tu nikad nisam zateko vodu, pa ni sneg, jeste vlazno ali se voda ne zadrzava, kao sto rekoh mislim da ima rupe gde ta voda da istekne!
- Poruka: 3352
Eto jos jednog banalnog propusta u konstrukciji (postavlja se pitanje kako su resene ozbiljnije stvari),ako akumulator "skace", zasto jednostavno nisu kao na nekim kolima stavili parče metala sa maticom koja drzi aakumulator? (ili je mozda bilo nekada)
Inače sam sada bacio pogled ,ne samo te plasticne resetke nego cak se na oko vidi akumulator tamo gde pocinje hauba, dakle i tu moze da udje.
- Dusan64
- Poruka: 5283
Na IV-ci postoji dole pored akumulatora mesto gde se usrafljuje drzac za aku..
- Poruka: 21505
Trebalo bi kod mesta za aku da imaš rupu za maticu... i naravno po difoltu treba da imaš pričvršćivač.RS_cabrio piše:Eto jos jednog banalnog propusta u konstrukciji (postavlja se pitanje kako su resene ozbiljnije stvari),ako akumulator "skace", zasto jednostavno nisu kao na nekim kolima stavili parče metala sa maticom koja drzi aakumulator? (ili je mozda bilo nekada)
Barem ja na Sierri imam...
- Poruka: 3352
Našao sam uzrok kvara ventilatora, u pitnaju je parče stiropora!!! koji je tamo upao. Upravo sam stavio drugi ventilator i sada je sve ok.
Inace sam nasao i ekser u gumi,pa sam morao do vulkanizera.
- Poruka: 21505
Ciganka prijatelju moj... 7 godina sreće...
Ili Milan tarot da ti skine crnu magiju sa auta
Šala mala... baš te hoće maler sa tim autom. :S
