Mondeo MK4 2.0 tdci radna temperatura
uros.milenkovic6
Poruka: 219
Član foruma od: sreda, 20. dec. 2017. u 12:31h
Poruka od uros.milenkovic6 » četvrtak, 31. okt. 2019. u 21:19h
Zdravo svima.
Da li je neko imao ovakvog iskustva sa radnom temperaturom auta kao moj ?
Sada kako su opale temperature (a cini mi se i prosle zime), auto mi retko prelazio 70-71 stepen radne temperature. Ja koliko znam, sva kola, rade na 80-90 stepeni gde kazaljka za temperaturu stoji na polovini. Evo bas danas, oko 9-10 stepeni napolju, (sta ce biti na -10) napravih 50tak km autoputa i temperatura nije makla preko 71 stepen. Auto greje normalno. Nista u radu samog auta se ne desava, ali kontam da bi trebala da bude kazaljka na pola kad se auto zagreje i da se tu zadrzava. Posle auto puta, u mestu 15min radio i opala je na 69 stepeni. To je sve.
Da li je neko imao ovakav problem i da li da menjam termostat ?
Audi A6 Matrix Quattro S-line 2018. 2.0 TDI 190Hp
Ford Mondeo MK4 Titanium 2010. 2.0 Tdci oko 200Hp
Poruka: 4973
Re: Mondeo MK4 2.0 tdci radna temperatura
Poruka od Djole » četvrtak, 31. okt. 2019. u 21:54h
Treba proveriti termostat... Na Mondeu 3 ima i termostat ulja verovatno i na mk4
uros.milenkovic6
Poruka: 219
Poruka od uros.milenkovic6 » četvrtak, 31. okt. 2019. u 22:03h
Kako mislis proveriti ? Jedino da promenim.
Znaci ima dva za vodu i ulje posebno koji mogu uticati na ovo ?
P.s. nadam se da sam upravu da treba da bude na 90 stepeni + - ?
Poruka: 15209
Poruka od mbole » četvrtak, 31. okt. 2019. u 22:18h
Tipican uzrok takvog problema je termostat.
Termostat treba da pocne da otvara na 88 stepeni, tako da je radna temperatura verovatno nesto preko 90 (podatak je doduse od Mk3, ali pre ce biti da noviji ima vecu nego manju radnu temperaturu).
Ni ja ne znam da li Mk4 ima uljni termostat. Da i on moze da ima istu manifestaciju.
Po dosadasnjim iskustvima mnogih, samo originalni termostat radi kako treba.
Poruka: 21794
Poruka od Markedjani » četvrtak, 31. okt. 2019. u 22:31h
a pre svih tih menjanja... uđi u skriveni meni i proveri u digitalnom obliku šta prijavljuje auto a šta pokazuje tabla
uros.milenkovic6
Poruka: 219
Poruka od uros.milenkovic6 » četvrtak, 31. okt. 2019. u 22:36h
Eh kad bih jos to znao :)
Ima neki video na YT o tome ?
Poruka: 21794
Poruka od Markedjani » četvrtak, 31. okt. 2019. u 22:40h
Poruka: 15209
Poruka od mbole » četvrtak, 31. okt. 2019. u 22:42h
Bre bre... ajd da si matorac od preko 55, pa ti ti racunari bas ne idu... :)
Ono: google mondeo mk4 hidden menu
prvi pogodak: http://mr-fix.info/hidden-menu-ford-mondeo-mk4-s-max/
Pretece me mare
uros.milenkovic6
Poruka: 219
Poruka od uros.milenkovic6 » četvrtak, 31. okt. 2019. u 22:45h
Haha. Ma to sam nasao, odgledao, al ne kontam gde kaze kako treba biti.
Ovde na snimku njemu pokaze temperaturu 67. To je vrv njegova trenutna.
Ehhh Bole pa znas da toliko bar mogu :)
Poruka: 15209
Poruka od mbole » četvrtak, 31. okt. 2019. u 22:47h
Ne kaze nigde koliko treba da bude, samo prikazuje trenutnu.
Stvar je u tome sto kazaljka ne pokazuje realnu temperaturu koju je ocitao davac, vec stoji na sredini u prilicno velikom rasponu. Zato gledas ovu u skrivenom meniju.
uros.milenkovic6
Poruka: 219
Poruka od uros.milenkovic6 » četvrtak, 31. okt. 2019. u 22:50h
Mozda niste obratili paznju na slike koje sam postavio, ali meni pored kazaljke pokazuje temperaturu i digitalno. I tu vidim da ne predje preko 70-71 stepen.
Znam da kazaljka nije idealno tacna, ali meni non stop stoji na prvoj crtici, sto je daleko od sredine.
Poruka: 15209
Poruka od mbole » četvrtak, 31. okt. 2019. u 22:59h
Cek bre...sad mi pade napamet... ti bese imas forscan ili tako nesto na onoj mlatimudiji.
Otvori pa tamo gledaj direktno ocitavanje.
Ako je stvarno temperatura tako niska, prvi sumnjivac je termostat.
uros.milenkovic6
Poruka: 219
Poruka od uros.milenkovic6 » četvrtak, 31. okt. 2019. u 23:01h
Imam da. Ujutru cu bas pogledati i ispratiti temperaturu od kuce do posla. Samo da pronadjem na forscanu gde stoji.
uros.milenkovic6
Poruka: 219
Poruka od uros.milenkovic6 » petak, 1. nov. 2019. u 09:45h
Jutros dok sam išao na posao, ista priča, temperatura raste do 71-72 stepena, a potom padne na 69-70 i tu stoji. Na ForScanu isto, samo očita to što mi piše i na ekranu.
Samo mi je sad nedoumica da li je to normalno ili ne ? Ja sam ubedjen da svaki auto mora biti na 90 + -.
Poruka: 4973
Poruka od Djole » petak, 1. nov. 2019. u 10:01h
Ja bih krenuo od termostata
uros.milenkovic6
Poruka: 219
Poruka od uros.milenkovic6 » petak, 1. nov. 2019. u 10:01h
I ja bih. Znači da saglasan da menjam :)
Poruka: 4973
Poruka od Djole » petak, 1. nov. 2019. u 10:04h
Traži samo nešto iz originala...ostalo sve obiđi
uros.milenkovic6
Poruka: 219
Poruka od uros.milenkovic6 » petak, 1. nov. 2019. u 10:05h
Kako da znam koji :/ Predlog ?
Poruka: 4973
Poruka od Djole » petak, 1. nov. 2019. u 10:05h
Vidi ili Grand ili gagija u Pinosavi on sigurno zna šta ti treba
uros.milenkovic6
Poruka: 219
Poruka od uros.milenkovic6 » petak, 1. nov. 2019. u 10:06h
Hvala. Ako neko u međuvremenu vidi, nek javi šta je dobro.
Evo i u Owner's Manual piše da mora da bude na pola.
Shows the temperature of the engine
coolant. At normal operating temperature,
the needle will remain in the centre
section.
Santino
Poruka: 176
Član foruma od: ponedeljak, 29. apr. 2019. u 14:23h
Poruka od Santino » petak, 1. nov. 2019. u 13:34h
Isti problem sam imao ne mondeu mk4. Otisao kod majstora zamjenio termostat i sad sve normalno. Isto mi je tako do 70C dodje i nece dalje. Samo sto je termostat skuppp. Meni je sa antifrizom i rukama 110€ sve kostalo. Sam termostat je oko 75€ :)
I da, ne kupuj na pamet termostat. On se mijenja zajedno sa kucistem. Moras znati tacnu oznaku motora po kojoj se kupuje termostat.
uros.milenkovic6
Poruka: 219
Poruka od uros.milenkovic6 » petak, 1. nov. 2019. u 13:35h
Evo upravo se menja. Ma nema veze koliko kosta. Samo da je sve kako treba. Ja sam prosto takav.
uros.milenkovic6
Poruka: 219
Poruka od uros.milenkovic6 » petak, 1. nov. 2019. u 20:12h
Zamenjen danas termostat.
Evo kako je sada.
Poruka: 4973
Poruka od Djole » petak, 1. nov. 2019. u 20:20h
Između 80 i 90 kad voziš lagano
uros.milenkovic6
Poruka: 219
Poruka od uros.milenkovic6 » petak, 1. nov. 2019. u 20:30h
Tako je. Otvara ga sad na 83. Vozio normalno do kuce.
