Automatik vs Manuelni - čija piša veća ?
Poruka od darko darko » utorak, 15. okt. 2019. u 18:48h
nema panike, kod manuelnih imas plivajuci, i sa 6 brzina jos druk lager, tako da u svakom slucaju prolazis bolje, nego, koje godiste, jel ima plivajuci, teraj kod majstora neka proveri drzace, i nikad ga ne oslanjaj na menjac nego na rucnu, prvo rucna pa menjac u P
ako je menjac oseti se prvo na haldno vruce razlici.....
opusi se, u najgorem slucaju prelazis vise nego manuleni do servisa...
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Re: Ford mondeo mk4 durashift - pri zaustavljanju trzne i čuje se blagi udar
Poruka od duratecHE » utorak, 15. okt. 2019. u 19:26h
Da, najveće zlo za automat je parkiranje bez ručne, ja aktiviram prvo ručnu-zatim P - pa puštam pedalu kočnice, nebitno da li je ravno ili nagib
Santino
Poruka: 176
Član foruma od: ponedeljak, 29. apr. 2019. u 14:23h
Poruka od Santino » utorak, 15. okt. 2019. u 22:53h
I ja bas to radim sa P. Prvo izbacim u N povucem rucnu pustim kocnicu da se osloni na rucnu i onda u P. Mada i to sto kazes za manuelne isto moras plivajuci mjenjati a i oni su poprilicno skupi. A automatik jednom kad repariras uz redovan servis goni 300-400 000km lagano
Poruka: 9970
Poruka od macaneli » utorak, 15. okt. 2019. u 23:23h
Zasto bi to radio?Dovoljno da povuces rucnu pa tek onda pustis kocnicu
Poruka: 15168
Poruka od mbole » utorak, 15. okt. 2019. u 23:52h
Ako bi neko mogao da mi objasni zasto je to problem ostaviti automatik u P polozaju bez rucne?
Cuo sam da tako treba, svi to rade, procito sam na netu... nije ispravan odgovor :)
Poruka od milan_gt » sreda, 16. okt. 2019. u 00:00h
Ja to retko radim, posebno sto je rucna elektro, i ne verujem ni malo :))
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » sreda, 16. okt. 2019. u 09:11h
mbole piše:Ako bi neko mogao da mi objasni zasto je to problem ostaviti automatik u P polozaju bez rucne?
Sedni u automatika, stani na nagib i ostavi ga u P bez ručne. Prati dešavanje... zatim upali i prebaci iz P u Đ ili bilo gde-prati dešavanje...
Siguran, ali siguran sam da će ti biti jasno zbog čega Slika
Najslicnije je: manuel, parkiran, izbacujes iz brzine bez kvacila onako nategnut menjač- probaj i to
I meni je el ručna, samo je navika njeno korišćenje a znam mnoge koji se stekaju da je koriste zbog motora Slika jbt 25€ reparacija jednom u 3-4 god
Ja imam i plivajući, i Milan ima Slika
Poslednja izmena: duratecHE, na dan sreda, 16. okt. 2019. u 09:11h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
Santino
Poruka: 176
Poruka od Santino » sreda, 16. okt. 2019. u 09:18h
mbole piše:
Problem je taj kad parkiras auto negdje u obali i samo ubacis u P bez rucne tada ti je kopletan auto oslonjen samo na menjac. Poslije kad trebas izbaciti iz P bukvalno cupas mjenjac da izbacis iz P
Poruka od milan_gt » sreda, 16. okt. 2019. u 09:33h
Stekam se da korostim jer mu ne verujem da ce da se otpusti na dugme
A i fordu retko koristim rucnu
Nemam plivajuci na audiju
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » sreda, 16. okt. 2019. u 09:36h
Automatski menjač je takodje menjač ( sam naziv kaže) isto koristi zupcanike, viljusku birača... slično je u tom delu. Razlikuju se u lamelama i elektromat selekciji
Kako nema? Dsg 7 brzina?
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » sreda, 16. okt. 2019. u 09:37h
Ako neće uvek da otpusti ručnu- za remont si 25€/ klestima
Čak i BMW koristi gotovo isti dkg ( double kouplung gearbox) udrukavanje sa dve strane diska, parne sa jedne- neparne sa druge strane u tome je fora sa brzinom promene stepena.
Dsg je prvobitno kreiran za TT3.0
Poruka: 15168
Poruka od mbole » sreda, 16. okt. 2019. u 10:35h
Santino piše:
mbole piše:
To je tako na svakom menjacu, bio on automatski ili manuelni. I ne vidim sta je problem u tome sto je oslonjen na menjac? Pa auto je "oslonjen" na menjac i kad ubrzavas, i kad kocis motorom... I te sile su daleko vece nego kada miruje.
E sad... zaista ne znam kako se vrsi blokada kada ubacis u P, to jest da li "zakljuca" kvacilo, ili ima neku internu blokadu unutar samog menjaca.
U prvom slucaju sve je isto kao i kod manuelnog. Cim si stisnuo kvacilo, ondnosno kada ga je automatika stisnula za tebe, a mora da ga stisne cim upalis motor, veza se raskida i prestaje opterecenje.
Ako je u pitanju neka blokada u samom menjacu, tada ima smisla.
Elektricna rucna mi ide na ganglije, najvise zato sto su sve koje sam video spore do bola. Drugi razlog je sto ne mozes da je otpustis dok ne upalis auto. Treci, sto je ukljucuje kada njemu padne napamet a ne samo kada ja to hocu. Cisto podilazenje onima koji ne znaju i mrzi ih da nauce da voze.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » sreda, 16. okt. 2019. u 10:46h
Lični izbor, upotreba ručne. Ja ne želim da cupam menjač- kažem isto je kada oarkiras manuelni i iščupas menjač ( zupcanike medjusobno nategnute) bez kvacila- nije mi to bas domaćinski postupak prema autu.
El ručna radi samo sa kontaktom, aktivira se po potrebi osim ako je aktiviran hillholder- tada se sama aktivira kada se zaustavi auto i pusta na dodavanje gasa- mene to nervira i ne koristim, dakle ima funkciju kao i mehanička parkirna kočnica samo el motori stežu klesta
Santino
Poruka: 176
Poruka od Santino » sreda, 16. okt. 2019. u 11:22h
mbole piše:
Santino piše:
mbole piše:
Teoretski si u pravu. Ali u praksi nije bas tako. Parkiraj automatika u obalu i samo ubaci u P i pusti pa ces vidjeti poslije kako se ponasa kada ga cupas iz P
Neke stvari kod automatika 90% nas vozaca ne zna. Svaki automatik kada ga upalis hladnog treba ga pustiti barem minut da odradi u leru da raprsi ulje po svim sklopovima mjenjaca. Kada cekate na semaforu nema potrebe ubacivati u N dok stojite. Automatik treba da bude u D i on ce sam prepoznati da stojite i sam ce regulisati kako da se ponasa. Zato se i zove automatik :D. Treba izbjegavati nagle startove iz mijesta uz potpisivanje na asfaltu jer to ubija automatik. Pri saltanju iz R u D ili obrnuto automobil treba potpuno zaustaviti da se odradi ta radnja. Naravno i redovan servis se podrazumijeva svakih 60-80 000km mijenjanje ulja i ispiranje mjenjaca. Ko se ovog pridrzava automatik ce ga duze sluziti nego bilo koji mjenjac manuelni sa famoznim plivajucim zamajcem
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » sreda, 16. okt. 2019. u 11:59h
Ja ga izbacujem u N ako stojim duze od 1 min, u mestu ako radi N ne na P. Aditivi prilikom zamene ulja dosta znace, kod menjača u velikim kilometrima može eliminisati podrhtavanje na kretanju. Servisni interval bi bilo dobro skracivati sa godinama.
Na mom autu je radjen veliki s i dsg servis 2017 u italiji ali ponovo uradjeno ispiranje/ filteri/ ulje/ aditivi u Jan 2019, dok je kid mene- miran sam
Poruka: 15168
Poruka od mbole » sreda, 16. okt. 2019. u 13:23h
Nisam imao prilike da automatika parkiram "u brdo" sto bi rekli.
Zato i pitam u cemu je problem.
Kad sam se igrao sa njima, uvek je bilo na ravnom (zivim u ravnici, a ionako sam se 95% sa njima susretao u servisu).
I strasno me nerviralo, sto moram da ga upalim da bih bilo sta radio sa njim :mad: posto u 90% slucajeva je to bilo u servisu, gde je prirodno klema skinuta dok nesto radis.
Iskreno... i dalje mi se ne svidjaju, pored svih prednosti koje nude. Jednostavno u voznji volim da sam ja "komandant parade" :) to jest da u svakom trenutku znam sta se desava i da ja odlucujem o tome, a ne neki algoritam koji je prilagodjen prosecnoj situaciji.
Santino
Poruka: 176
Poruka od Santino » sreda, 16. okt. 2019. u 13:33h
Svako ima svoj ukus. Ja kad hocu da vladam autom prebacim ga rucno saltanje +- i isto kao da vozim manuelca bez kvacila :D
Aca06
Poruka: 3185
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » sreda, 16. okt. 2019. u 13:35h
+1
Poruka: 9970
Poruka od macaneli » sreda, 16. okt. 2019. u 15:11h
Puno palamudite.... hahahaha
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » sreda, 16. okt. 2019. u 15:12h
Ti imaš drugaciji menjač
Poruka: 9970
Poruka od macaneli » sreda, 16. okt. 2019. u 15:34h
Mislio sam da generalno palamudite a imam isti menjac kao pokretac teme
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » sreda, 16. okt. 2019. u 17:11h
mbole piše:Nisam imao prilike da automatika parkiram "u brdo" sto bi rekli.
Većina automatika ima manuelni mod, pa nema svrhe izbegavati ih. Vožnja je lakša i manje stresna, rađena su istraživanja na tu temu
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » sreda, 16. okt. 2019. u 17:57h
Kad vremenom vožnja iz zadovoljstva preraste u nužnu obavezu ili posao automatik je prava blagodet
Poruka od 911s [SK] » sreda, 16. okt. 2019. u 18:03h
Ako mislite da P položaj automatika nešto nateže zupčanike ili napinje menjač odnosno oslanja na isti šta god onda elementarno nemate pojma kako taj sklop radi. Koga stvarno interesuje naučiće, inače ovako bih se samo složio sa Macanelijem :)
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » sreda, 16. okt. 2019. u 18:43h
Kako god ko shvata, ja neću da vučem polugu birača dok postoji evidentan mehanički otpor..... ako raskvaci transmisiju unda poluosvine blokira( sad u kom delu menjača, nebitno) - jedina druga solucija i opet je nategnut na nagibu...
