Kao sto u naslovu pise, imam problem sa c maxom od pocetka meseca. Kad ga upalim izbaci mi sve lampice na tabli i dole na ekranu ispise jos na sve to i probleme sa upravljackim sistemom, "Acceleration reduced" i "ESP system fault". Akumulator star 10 meseci, anlaser remontovan isto pre 10 meseci (u pitanju je bio kvar anlasera pa sam greskom kupio novi akumulator), alternator remontovan pre neki dan cim je prvi put popalio sve greske jer sam mislio da je do njega ali jbg nije.
Kad kazem sve lampice mislim na one lampice koje svetle kad dam kontakt, ne pali mi lampicu od pozicionih svetala (osim ako ne upalim svetla), od maglenki, tempomata i sl.
Takodje i kazaljke pocnu da brljave, nekad u toku voznje ne pali nijednu lampicu ali kazaljka od brzinomera samo padne na 0 i posle nekog vremena (par sekundi) se vrati na brzinu kojom se krecem.
Nekad trzne u voznji kad popali greske, mada uglavnom motor radi normalno i normalno ide. Nece da upali samo ako pri davanju kontakta (znaci pre pokretanja motora) ispise te greske i tad uopste ne pokrene anlaser.
Nekad sija samo lampica od ESP, nekad samo Check Engine, nekad sve.
Na dijagnostici ne pokazuje nista konkretno, kad popali lampice izbaci te greske, kad nema lampica ne pise nista (osim da su te greske povremene)
E sad, mene NE ZANIMA predlog ovog ili onog servisa (U principu u 90% ovakvih slucajeva su neki smesni kvarovi, pa ne bih bas da odem kod nekog da mi naprica kako je menjao sve kompjutere, module, releje i sl. i pri tom da me odere), nego da li neko zna sta bi moglo da se desava, i da li je neko imao slican ili isti problem?
Unapred zahvalan!
C max 1.6tdci 80kw 2005. pali sve greske na tabli
- Poruka: 73
- Član foruma od: četvrtak, 27. okt. 2016. u 15:17h
- Lokacija: Sremska Mitrovica - Novi Sad
Sad si ti pametan sto si xenone ugradio za 20-30e i sto zaslepljujes sve oko sebe a pri tom ne vidis nista bolje nego sa halogenim sijalicama?
- Poruka: 6686
Re: C max 1.6tdci 80kw 2005. pali sve greske na tabli
Verovatno te zeza neki hladan lem na tabli. Skini tablu i neka ti neko prelemi to
- Poruka: 2063
Tabla. Trebaju pinovi konektora da se preleme. Uglavnom oni prave problem
Poslednja izmena: M.M.L., na dan četvrtak, 26. sep. 2019. u 10:41h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 73
Hvala puno
