Ugradnja retrovizora sa svetlom i migavcem
- sarabo
- Poruka: 2258
Zanima me da li je izvodljivo i kolika je zavrzlama ugraditi retrovizore sa svetlom i migavcima umesto običnih retrovizora.
U pitanju je C max 2008 -ako je to uopšte presudno za ovakvu akciju.
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- Poruka: 8386
Re: Ugradnja retrovizora sa svetlom i migavcem
Izvodljivo jeste.
Ima par stvari koje utiču na težinu ugradnje:
- da li ti "novi" retrovizori fizički odgovaraju tvom autu
- da li imaš izvučenu instalaciju za njih
- koliko si vešt u majstorluku
Ako nemaš instalaciju ili fizički ne odgovaraju tvom autu, onda imaš i mogućnost da od tvojih starih sa novim led panelima i izvlačenjem instalacije napraviš željene retrovizore.
- sarabo
- Poruka: 2258
1. Cenim da se mogu naći istih gabarita i oblika kao i moji jer u svakom slučaju treba da menjam levi koji mi je razbijen u udesu, pa rekoh da se malo iscimam i nabacim sa svetlima i migavcima
2.instalacija? Kako proveriti? Preko VIN-a ili samo fizičkim pregledom?
3. Nisam nešto posebno vičan, ali sam uporan
Poslato sa PRA-LX1 pomoću Tapatoka
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
Retrovizor sa migavcem i svetlom mozes ubaciti (staje fizicki i od pre restyle i od restyle modela)
Migavac ces lako prevezati i ako nema instalacije ali onda ces sa strane imati dupli migavac (u krilu i u retrovizoru)
Sto se svetla tice njega bas ne znam na sta bi mogao povezes, ako nekako moze da se poveze na svetlo od plafon lampe a da se ne pali kada se ona aktivira na prekidac to bi bilo idealno
- sarabo
- Poruka: 2258
Mislim da bi ovde i @mbole mogao dati neki stručan savet oko ovog prevezivanja/povezivanja.
Migavac je najlakše izvući sa postojećeg sa krila ili ima druga varijanta?
- Poruka: 8386
Postoji varijanta da presretneš negde žicu koja daje signal za migavac isto tako i za svetlo. Ako imaš osvetljenje nogu najbolje bi bilo da odatle da kradeš signal.
- sarabo
- Poruka: 2258
Nemam osvetljenje nogu
jedino da kradem sa lampe sa neba?
jedino da kradem sa lampe sa neba? Poslato sa PRA-LX1 pomoću Tapatoka
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4978
- Lokacija: Valjevo
Sto se tice osvetljenja nogu Ford je uvek umeo da mrsi potrazi ispod volana mozda ima negde smotan fasung za sijalicu...
- sarabo
- Poruka: 2258
Može neka sličica šta i gde treba da tražim jer sam priličan laik, ali volim da učim
- Poruka: 15273
Sa migavcima moze da bude problem CAN, to jest da pocne da kuka kako ti sijalice ne rade, posto sad imas 4 umesto 3 predvidjene sijalice.
Za svetlo, ko sto su vec napisali, najbolje je sa svetla nogu.
Nazalost, nemam seme za 2008, pa da ti kazem gde da trazis izvode.
- sarabo
- Poruka: 2258
neko je skoro na forumu okačio link gde se mogu pronaći šeme instalacije, ali ga sad ne mogu pronaći nigde
moja greška - bila je to šema kutije sa osiguračima
- Poruka: 8386
- sarabo
- Poruka: 2258
hvala
- Poruka: 15273
Hmmm...
Ovo je "Early Ford C-Max"...
2008 bi trebalo da je druga generacija?
- sarabo
- Poruka: 2258
moj je kraj 2008 - šemu nisam detaljno gledao jer mi treba vreme za tumačenje
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Ako je LED, zar nema onih CANBUS ready varijanti sijalica, sa rezistorom?mbole piše:Sa migavcima moze da bude problem CAN, to jest da pocne da kuka kako ti sijalice ne rade, posto sad imas 4 umesto 3 predvidjene sijalice.
- Poruka: 15273
Ne citas do kraja
Nije problem u tipu sijalica.
Sada imas 4 sijalice, a modul koji to kontrolise ocekuje 3. Uopste nije bitno da li su LED sa dodatnim otpornikom ili obicne.
Ukupan otpor 4 sijalice vezane u paralelu je manji nego 3 vezane u paralelu (R=1/R1+1/R2+1/Rn....)
Usled toga kroz kolo tece veca struja nego kada su tu samo 3 sijalice. A modul u sustini gleda kolika je struja.
Pitanje je sta ce modul da zakljuci iz toga. Moze da se ne desi nista, a moze i da kerne da kuka.
- sarabo
- Poruka: 2258
jedno pitanje - koje 3 sijalice i koje 4 sijalice ?? , trenutno imam 2 u farovima i dve u krilima, ako dodam još 2 u retrovizorima to je onda 6 ili ja nešto ne razumem ?
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Mbole je mislio na 3 sijalice za migavac po jednoj strani (far, stop, krilo)
To se moze resiti tako sto se raskaci migavac u krilu
- sarabo
- Poruka: 2258
E sad je jasnije
- Poruka: 15273
Imas migavce i pozadi
Daklem ukupno 6 sijalica trenutno, ako dodas jos dve to je 8.
Ali je svaka strana zasebna, to jes zasebno ih kontrolise modul, tako da sad imas 3 po strani, a ako dodas u retrovizor imaces 4.
