Stade moj mili Fokusirani u Grčkoj !
backarelli
Poruka: 435
Lokacija: Beograd Srbija
Poruka od backarelli » ponedeljak, 2. sep. 2019. u 07:24h
Samo što juče prodjoh granicu GR (i to katastrofa gužva i čekanje) , posle 10-15km pri 120km/h krenulo čekićanje i dim iz haube a lik koji je bio iza mene (BG table) kaže : "buraz, ispala ti karika iz motora , išao ti je plavi dim iza i smrdi na tramvaj !" .
Otvorim haubu , kad imam šta da vidim, remenica radilice se raspala i usijala skroz :((( Unutrašnji prsten se skroz odvojio od same remenice. Pipnem kaiš (pk) , on i dalje stoji našpanovan .
QuQu meni , šta sad ?!?Slika
Do smeštaja (Sarti) imam još otprilike 200km ...
Ništa... pustim ja da se ohladi remenica , prekrstim se tri puta , poljubim fokusiranog u haubu i uz božju pomoć upalim i krenem dalje Slika
Kaiš vrti, ne sija lampa za alternator , servo volana radi , hladjenje (vodena pumpa) radi , ali tuče onaj prsten što se odvojio od šasiju i remenicu UBI !!! Polako , ne podižući obrtaje preko 1200 , ja posle 4 sata uspem da se dovučem do smeštaja sa tako raspalom remenicom a da mi pk ostao u funkciji !
E sad , kako dalje ? Alata nisam poneo dovoljno da bi sam zamenio remenicu (a i ne znam kako bi bez pištolja uspeo da odvrnem centralni) , prvi servis odavde je na 50km koji nemam pojma kakav je , a prvi ford servis po google-u je na 140km Slika .....drugim rečima , NAE***O SAM
Da li neko od vas zna , gde ovde u Sarti-u može da postoji kršteni servis da zamenim (a ako nema remenice zamenske , da zavarim ovu moju i nekako se dovučem kući) remenicu ?
Ako neko ima bilo kakav pametan savet ,neka vrišti iz sve glasa !
Послато са Nexus 7 помоћу Тапатока
Poruka: 6712
Re: Stade moj mili Fokusirani u Grčkoj !
Poruka od vidovac » ponedeljak, 2. sep. 2019. u 07:48h
Ne moze da zavari, jer u remenici iznedju ta dva metala ima neka guma, koja propadne i zato dimi, jer se ta "guma-plastika" raspadne. Samo druga. Najbolje ako neko ide u GR da ti ponese i remenicu i alat pa da zamenis. Ako me secanje sluzi, taj sraf na remenici kod focusa mk1 se steze na 10kg i 180 stepeni. Ako gresim ispravice me neko
Bakareli, ako.vifis.poruku, javi se jer Djole ide za GR trenutni na Lefkadu, ne znam.koliko.je to.daleko.od.tebe. Mogunda.uzmem remenicu i posaljem po njemu, i neke gidore i kljuceve pa da pokokusas da zamenis.
Ako.vidis poruku zovi me ma viber. Evo broja 0638146450
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 2. sep. 2019. u 08:25h
Lefkada je na drugom kraju Grcke, jedino da se nekako iskombinuje backareli do Soluna, Djoletu bi mnogo produzilo da skrece do Sitonije (sem ako je bas voljan da se vozi).
U cetvrtak idem na Halikidiki (mesto Kriopigi), mogao bih uvece da produzim na Sitoniju ili da se nadjemo negde, odmah u dolasku ne mogu da se nalazimo posto putujem sa malom bebom, tek kad ih smestim mogu dalje ako se ne iskombinujes sa Djoletom. Alata bas i nemam mnogo, imam nesto, ne znam sta treba.
backarelli
Poruka: 435
Poruka od backarelli » ponedeljak, 2. sep. 2019. u 08:34h
Ej , buraz , vidim poruku (mada je net slab baš ovde) ...
Auhhh , znam za bata-Djoleta , nego je račvanje za Lefkadu podalje od Sitonije i Halkidikija pa ne mogu da ga cimam čak do ovamo ...već , razmišljam se i o DHL varijanti , ako niko od naših ne ide za Halkidiki ...
Dolazi mi drugarica u Pefkohori što je relativno blizu mene , ali je ona tek 10tog ovde , što je meni onako kasno, jer ja ostajem do 11tog...
Imam nešto alata , ali sam od gedora poneo samo duboke (nema mesta za nju) , ali imam račvu i dužu krutu ručicu, tako da mi fali u principu samo gedora. Nego mislim da je taj centralni "loktitovan" (možda i nije , nemam pojma) , pa nemam pojma kako da blokiram motor da se ne vrti dok odšrafim...
Pozvaću te ja već ,, samo da uhvatim signal...net je slab , pa ne mogu na viber...
dule0911 piše:Lefkada je na drugom kraju Grcke, jedino da se nekako iskombinuje backareli do Soluna, Djoletu bi mnogo produzilo da skrece do Sitonije (sem ako je bas voljan da se vozi).
Duka , sad ću da vidim i sa našim domaćinima , da li ima neki servis gde to mogu da rešim , pa javljam ...
Ako se budemo nalazili , ja ću da vidim da se nekako dogegam da ti ne skrećeš sa rute ...
Ja svakako javljam šta sam ovde uspeo da uradim ...
Doleta stvarno ne mogu da cimam , a i meni je račvanje za Lefkadu i Halkidiki daleko ...
Poruka od van » ponedeljak, 2. sep. 2019. u 08:43h
Па што ниси пронашао у Солуну ременици , ако ти се распала одмах из границе ?
Могао си да купиш ременицу , поребну гидору и кључ
backarelli
Poruka: 435
Poruka od backarelli » ponedeljak, 2. sep. 2019. u 08:44h
Vidovac , Duka , hvala ljudi na javljanju LEGENDE STE !!!!
Van , pa Nedelja je juče bila ...jer mi veruješ da u Solunu ništa živo iz te teme nije radilo. Čovek sa pumpe je sve žive zvao koje zna iz soluna (grk) i nikog nije dobio ...
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 2. sep. 2019. u 08:56h
Motor blokiraj tako što ceš da ubaciš u petu brzinu i podigneš ručnu.
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 2. sep. 2019. u 08:59h
Idem u cetvrtak, to je 5ti, tako da imas vremena da zamenis do 11og valjda, napisi samo sta konkretno od alata da vidim da li imam ili ne, set nastavaka za gedoru imam, nisu duboki vec plitki. Naravno, ovo sve ako se vec ne organizujes nekako. Ako treba remenicu da uzimam molim te mi javi sutra da uzmem, u sredu ne mogu jer slavim slavu.
Poruka: 15281
Poruka od mbole » ponedeljak, 2. sep. 2019. u 09:00h
Za blokiranje remenice, namotaj kais oko nje (moze i kais od pantalona, ili neki stari PK, da ne bi ostetio svoj, ili bastensko crevo... sta nadjes zgodno), i zaglavi neku letvu na pregib.
Ovako
crno - remenica
plavo - kais
crveno - letva
Stegnes preklopljeni kraj kaisa uz letvu.
Ako ne pomogne... sekac i macola, i udri u cosak matice po tangenti. Znam da nije preporucljivo, al nuzda zakon menja.
Mada najbolje prvo vidi sa lokalcima. I oni negde popravljaju kola.
backarelli
Poruka: 435
Poruka od backarelli » ponedeljak, 2. sep. 2019. u 09:05h
911s [SK] piše:Motor blokiraj tako što ceš da ubaciš u petu brzinu i podigneš ručnu.
Hvala Krle ...mozak mi skroz blokirao...u glavi sad ko pesak da imam umesto mozga
dule0911 piše:Idem u cetvrtak, to je 5ti, tako da imas vremena da zamenis do 11og valjda, napisi samo sta konkretno od alata da vidim da li imam ili ne, set nastavaka za gedoru imam, nisu duboki vec plitki. Naravno, ovo sve ako se vec ne organizujes nekako. Ako treba remenicu da uzimam molim te mi javi sutra da uzmem, u sredu ne mogu jer slavim slavu.
Duka , javiću ja do popodne šta sam ovde uradio. Idem sad da pojurim ...
Poruka: 4980
Poruka od Djole » ponedeljak, 2. sep. 2019. u 09:55h
E jbmu muku... Ako šta mogu da ti pomognem viči.0642398583
backarelli
Poruka: 435
Poruka od backarelli » ponedeljak, 2. sep. 2019. u 10:04h
E ovako ....
Od smeštaja gde smo odseli , nalazi se na 2km servis u kom i vlasnica smeštaja održava svojih dvoje kola (Subaru Forester i Alfa MTO) . Odma nam je nagovestila , da je taj servis realan sa cenama za razliku od ostalih.
Otišli smo zajedno do servisa...dečko čiji je servis , odma sa kapije je znao u čemu je problem zbog zvuka koji se čuje do Skoplja. Okvirna cena sa zamenom nove remenice i novim pk kaišem (pk ima po sebi tragove oštećenja pa mora da se zameni, video sam i sam) će izaći oko 140e kako on reče . Za GR , to je ok cena ....rekao je da će do večeras auto najverovatnije biti gotov .
E sad ....
Želim da se zahvalim svim ljudima koji su se javili odmah kako sam otvorio temu !!!!!!!
Ne znam drugo šta bih rekao sem.... odužiću se prvom prilikom !!!!
Voleo bih kad bi mogao rečima da opišem sam osećaj olakšanja dok sam vas čitao , života mi moga. Nekako, kao da sam već rešio pola problema pa i više ! Nema onoga šta ne može da se reši , pa čak i kad si van države .
Dakle....
Za FCS jednostavno NE POSTOJE ograničenja kada je u pitanju ljudskost i bratstvo .
Za sada, dok se ne vidimo, mogu samo da pošaljem jedno veliko HVALA !!!!! Ljubi vas brat
PS. Javljam se kasnije opet , kad se završi gungula ....
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » ponedeljak, 2. sep. 2019. u 10:22h
140eur ok cena
Nikola312
Poruka: 1148
Poruka od Nikola312 » ponedeljak, 2. sep. 2019. u 11:19h
Meni je za Mondea toliko izašlo u SRB, tako da ti je to ok ponuda.
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 2. sep. 2019. u 11:26h
Super, bitno da se problem resi.
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » ponedeljak, 2. sep. 2019. u 12:03h
Svaka vam cast. U zdravlju i sreci vam se vratilo !
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
montoya
Poruka: 2195
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » ponedeljak, 2. sep. 2019. u 14:38h
Super sto si resio problem... Inace stvarno sve pohvale za nas forum i ljude ovde...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » ponedeljak, 2. sep. 2019. u 15:17h
Za šta smo tu... ja uvek i svakome kad mogu
Poruka: 8402
Poruka od FM III » ponedeljak, 2. sep. 2019. u 15:50h
Pobogu Baki šta uradi onako dobrom autu breee.
Šalim se malo, dobro si prošao a što se tiče pomoći oduvek je bilo i uvek će biti ako je bilo ko u mogućnosti da pomogne. I za inostranstvo poslati delove i Alat nije problem kada je sezona i ima autobusa koji idu stalno.
Javljaj šta si uradio i sledeći put idi viljuškarom na more hahahaha
Aca06
Poruka: 3234
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » ponedeljak, 2. sep. 2019. u 16:00h
I bre Srdjane na viljuskaru pukne guma veca muka nego na Fokusu hahahaha
Mala sala.
Super si prosao tako da uzivaj na letovanju.
Poruka: 5925
Poruka od FiestaBG87 » ponedeljak, 2. sep. 2019. u 18:20h
Salji neke žene da i mi uživamo :-D
Poruka: 4980
Poruka od Djole » ponedeljak, 2. sep. 2019. u 18:26h
Dobro si prošao...
backarelli
Poruka: 435
Poruka od backarelli » ponedeljak, 2. sep. 2019. u 21:27h
Drugari moji evo ovako ...
Auto je gotov , remenica i kaiš novo...cena je porasla na 160 iz (da kažemo) opravdanih razloga. Dečko mi je pokazao na kompu odakle naručuje robu i gde ima veći rabat, ali tu bi čekali remenicu 4 dana duže. Na drugom mestu 20e skuplje , ali je deo stigao odmah i auto je uradjen. Pitao me je da čekam ta 4 dana, ali mi to nikako nije odgovaralo za ljubav 20e .
Tako da, moj Fkusirani je sad opet gorska vila...
____________________________________________________________
E sad ovako ...
Vidovac , Duka , bata-Djole i svi ostali drugari ...
ja se sad osećam tako, kao da sam bukvalno sa vama sredio ovaj problem , (a ne ovde u lokalu) života mi mog !!!!!!
Hvala imate pun tavan , već prrrrvom prilikom mora se odvalimo od jagnjetine negde
VEEELIKI POZDRAV I OD SRCA A DO NEBA I NAZAD HVALA !!!!!!!
PS. stižu žene u zanimljive slike , samo da me Maruška ne vidi šta slikam , odvaliće me od života
hehehehhhh
Poruka: 4980
Poruka od Djole » utorak, 3. sep. 2019. u 06:38h
Xaxa xaxa xaxa... Nemoj da ti ostaneš bez očiju
Poruka: 10010
Poruka od macaneli » utorak, 3. sep. 2019. u 10:57h
duratecHE piše:
Moze jedna finansijska inekcija? :vid budale: lol
