Focus mk1 1.8 tdci - Čudan zvuk u predelu motora
mnicic
Poruka: 4
Član foruma od: ponedeljak, 8. nov. 2010. u 13:00h
Poruka od mnicic » petak, 30. avg. 2019. u 11:31h
Pomagajte, dva dana imam pred polazak na more :/
Na auto čujem ovaj zvuk prilikom kretanja na posao: - čuje se od 6. sekunde.
Čuje se negde u predelu ispred suvozačeve strane.
Ne javlja se odmah kad upalim auto, već posle par sekundi.
Primetio sam to samo u jutarnjim satima. Popodne, pri povratku sa posla ne primećujem to. Možda ima veze sa temperaturom?
Zvuk traje dugo, ne prestaje. Držao sam tako 2-3 minuta i prisutan je i dalje.
Kad ugasim auto i upalim ponovo, nestane.
Ima li neko ideju šta ovo može biti?
Ford Focus 1.8 TDCi, 2002. godište.
P.S. Nisam uspeo da nađem u pretrazi identičan problem.
Poruka: 6699
Re: Focus mk1 1.8 tdci - Čudan zvuk u predelu motora
Poruka od vidovac » petak, 30. avg. 2019. u 12:01h
Najverovatnije plivajuca remenica alternatora
mnicic
Poruka: 4
Poruka od mnicic » petak, 30. avg. 2019. u 12:03h
Znači auto vozim kod električara...
Koliko vremena treba za zamenu? Koliko košta?
Da li je veliki rizik da krenem na more tako pa popravim po povratku?
Poruka: 15213
Poruka od mbole » petak, 30. avg. 2019. u 12:06h
Ne kreci sa tim.
Barem dok se ne pregleda.
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » petak, 30. avg. 2019. u 13:48h
Vozi kod koga oces, ali ja bih kod mehanicara da pregleda auto pre puta, ustanovi tacno odakle ova skrips, zamenis pa na put. Ako hoces sa ovakvom skripom na put, ja ti se divim, plus ako ides sa jos nekim u tom autu, jos vise se divim...
Ne razumem stvarno razmisljanja ljudi,dasa ovako skripom, sto ne znaju sta je uopste razmisljaju da krenu negde dalje od par kilometara,a kamoli na put od preko 1000km
Za zamenu treba 5-10 minuta ako je remenica radilice. Koliko kosta, obicno se prodaju zajedno sa osovinom, a da te ne slazem, mislim kad sam menjao kod mene, da je bilo oko 15-18000 din. Ja sam nasao samo remenicu, i ona je bilo nesto 6-7000 din
mnicic
Poruka: 4
Poruka od mnicic » nedelja, 15. sep. 2019. u 09:30h
Sređeno. Bilo je do remenice alternatora. Zamenjena, otišao do Grčke i vratio se bez problema.
Hvala na pomoći.
