Ford Focus 1.8 tdci,mk1 74kW-Ugašen normalno i više neće da upali
Gagi elektro
Poruka: 15
Član foruma od: nedelja, 13. jan. 2019. u 14:18h
Poruka od Gagi elektro » petak, 30. avg. 2019. u 00:25h
Pozdrav ljudi.Da predjem odma na problem.Naime auto je Focus mk1 1.8 tdci,upalio sam ga najnormalnije ujutru i vozio ga 10 minuta.Kad sam ga ugasio na 5 minuta vise nije hteo da upali.Cuje se kao da ne vuce gorivo.Odslepao sam ga do najblizeg majstora i ona ga je stavio na dijagnostiku,prijavljuje nizak pritisak goriva u sistemu.Rekao mi je da promenimo filter,uzeo sam odma tu u obliznoj radnji,stari filter je proverio i imao je mulja u sebi.Stavili smo drugi i rekao sam mu da ga napuni gorivom zbog vazduha u sistemu,rekao je ne treba samo je vratio creva na njega i hteo da ga upali,auto opet ne reaguje,vergla ali nece da upali.Naravno probali smo na usisnoj grani preko start spreja da ga upalimo i auto se zaleti vise nego ranije ali idalje nece da ga “prebaci” da upali.Kaze moze da bude pumpa u rezervoaru,ili regulator pritiska goriva,mozda pumpa visokog pritiska.Odslepao sam ga kod prijatelja u servis i idalje je tamo(nekih mesec dana),kaze stalno ima vazduh u sistemu goriva,na holenderima dizni stalno ima mehurica,kao da stalno ima vazduha,stavio je drugo crevo od filtera do regulatora pritiska goriva,pre toga je ultrazvucno ociscen regulator.Kaze da je proverio sve senzore,cak i dijagnostika ne pokazuje nista,samo slab pritisak u sistemu,posavetovao sam se sa trecim majstorom,on kaze da su otisle pumpa visokog pritiska i sve dizne,da mora reparacija,ali da to ne radi,samo skida i salje na reparaciju.Nasao sam u Beogradu samo dva dizel servisa “Moravcevic” negde kod Medaka i Ristovic u Umci.Pozvao sam i rekli su mi ako se lezaj pumpe visokog pritiska raspao bacio je sitne opiljke u ceo sistem,znaci mora reparacije pumpe i dizni.Izvinite na ovako dugoj poruci,prvi mi je post i ne znam kako funkcionise,nadam se da neko moze da me uputi sta bi moglo da bude,ili sta mogu sam da probam posto znam dosta stvari oko auta i elektronike,pa da probam sam,a ako ne uspem uz vasu pomoc onda da me neko uputi na pravo mesto i nadjem resenje.Hvala ljudi i izvinite na duzini posta.Unapred hvala.
Poruka: 15213
Re: Ford Focus 1.8 tdci,mk1 74kW-Ugašen normalno i više neće da upali
Poruka od mbole » petak, 30. avg. 2019. u 00:34h
Ako ima vazduha, prvo to resiti, pre bilo kakvih zavitlancija i nagadjanja pumpa, dizne...
Vazduha tu jednostavno ne sme da bude. Ni trunke.
Ne mogu da skapiram da mesec dana ne mogu da nadju gde vuce vazduh.
Tdci uopste nema pumpu u rezervoaru
Sto se tice bosch servisa, ako uopste dodje do toga, Dmitrovic kod Nove Galenike je za preporuku.
PS
Nije problem dug post, al leba ti ubaci neki razmak iza tacke, a i po koji nov red ne bi skodio.
Tesko za citanje ovako.
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » petak, 30. avg. 2019. u 00:39h
Da li tada kad nije hteo da upali, na autu blickala lampica grejaca?
Ako stalno ima vazduha,znaci da ga negde ima u sistemu. Proveri prelivna creva, hoce da puknu sa donje strane, i da se ne vide i auto nece da upali.
Pozajmi senzor bregaste, zameni pa vidi, jer on hoce da crkne sam od sebe.
Probajte da ga upalite "na flasu" stavi crevo od filtera do pumpe i od pumpe do filtera u flasu sa svezom naftom pa probajte da upalite. Naravno da se podrazumeva da prvo ispustite vazdih na holenderima dizni.
Ovo su neke smernice. Aki ni posle ovoga nece,poskidajte dizne i pumpu i kod bosiste na proveru, ali da znas, da ako su crkle pumpa i dizne spremis jedno 1000 eura za reparaciju
Gagi elektro
Poruka: 15
Poruka od Gagi elektro » petak, 30. avg. 2019. u 00:50h
Promenili su crevo od filtera do regulatora pritiska goriva, majstor je na njega imao sumnju. Definitivno je previše stajao.
Na diznama stalno ima vazduha kad se popuste holenderi, stalno pravi mehuriće.
Šta bih mogao da proverim dalje,jel imate neku preporuku? Filter stalno ostaje suv kad se skinu creva sa njega. Da li postoji neko alternativno rešenje?
Mislio sam možda da stavim nepovratni ventil posle filtera na crevo koje ide prema regulatoru pa posle do pumpe visokog pritiska,da bi stalno bilo goriva u njoj, i da napunim filter gorivom, jel može tako nekako da se održi sistem bez vazduha posle filtera?
vidovac piše:
Pozvao sam bošistu sa Umke,Ristovic.
Rekao mi je da je možda otišao ležaj pumpe i da je izbacio sitne opiljke metala u ceo sistem,da onda mora sve na remont i onda da se očisti rezervoar i ceo sistem u kompletu.Nije blicala nijedna lampica,najnormalnije je vožen i ugašen.
Poruka: 15213
Poruka od mbole » petak, 30. avg. 2019. u 01:00h
Kupi dva metra bilo kakvog providnog creva odgovarajuceg precnika, i menjaj jedno po jedno postojece (moze i bastensko, za akvarijum... bilo koje, to je ionako samo za probu).
Pa gledaj gde se pojavljuju mehurici. Kad nadjes... dalje je jednostavno.
Pregledaj konektore na crevima, tj. gumice unutar njih. Umeju da puknu ili da se prevrnu. Pregledaj prelivna crevca (li ih jednostavno zameni, jeftina su)
Nepovratni ventil je krpacina, a ne resenje problema.
Gagi elektro
Poruka: 15
Poruka od Gagi elektro » petak, 30. avg. 2019. u 01:17h
mbole piše:
Hvala na brzom odgovoru, probaću tako kako ste mi rekli.
Majstor mi je rekao da je povezao elektro pumpu na filter goriva i da su ga tako upalili ali je gorivo islo bas dosta na prelive.
Plašim se da onda nisu otišli prelivni ventili na diznama. A po tome što mi je rekao znači da je problem sa “falš”vazduhom pre filtera onda.
Jel imate još neku ideju kao rešenje,da li mislite da su ipak otišli svi prelivni ventili na diznama? Mada čudno mi je zato što se auto najnormalnije upalio,vozio i ugasio.
Hvala unapred.
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » petak, 30. avg. 2019. u 06:20h
Mislim da treba da odeš kod drugog majstora, taj deluje neozbiljno
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » petak, 30. avg. 2019. u 08:18h
sipaj jedno 20l goriva u rezervoar
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » petak, 30. avg. 2019. u 08:38h
Druze, ti hoces ds ti pomgnemo a ne slusas sta pricamo, samo.ponavljas svoj prvi post. Ne postoji ko sto rece cika Bole pumpa u rezervoaru. Drugo, taj regulator pritiska je vrlo nezgodan i kora da se stegne tacno.pod odredjenom.silom , jer u suprotnom.hoce da zeza. Trece, ne poatoji crevo na regulatoru pritiska, vec creva idu na pumpu visokog pritiska. Regulator pritiska se nalazi na rejlu.
Proveri prelivna creva jer nisu busna, probaj na flasu, ko sto smo.ti napisali. Ako.su prelivi na diznama veliki tu ne pomazu nikakve magije vec remont.
ljuba power
Poruka: 2730
Poruka od ljuba power » petak, 30. avg. 2019. u 12:04h
promeni majstora...
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » petak, 30. avg. 2019. u 12:47h
Ljudi, ja pročitah koliko sam stigao, ali ništa od toga o čemu se piše ne pravda simptome koji su se javili. Ja koliko se sećam fokusinjo ima senzor bregaste i radilice. Kad izgubi signal senzora radilice on se gasi.
Ako izgubi signal senzora bregaste u vožnji auto radi do prvog gašenja, onda više ne može da se upali. Ja bih to prvo proverio.
Treba rešiti i taj ‚‚falš‚‚ vazduh, ali on je možda bio prisutan i pre ovog kvara pa je auto radio. Ja sam lično na fokusu imao mehurića a da mi je radio
normalno auto. Rešio zamenom svih creva sa filtera gumenim.
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » petak, 30. avg. 2019. u 13:55h
I meni liči na senzor, jer ni na sprej nije hteo da sastavi
Al ima i do dovoda goriva nešto. Kada računar ugasi auto zbog nečega u 90% slučajeva stoji greska za pritisak kao posledica gašenja
Gagi elektro
Poruka: 15
Poruka od Gagi elektro » petak, 30. avg. 2019. u 15:04h
Hvala svima na savetima.
Probaću sve što ste predložili,pa ću javiti ako rešim problem.
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » petak, 30. avg. 2019. u 15:25h
Da, ali auto nije nasilno ugasen. Ugasen na kljuc i vise nije hteo da sastavi, jel da?
Poslato sa EML-L29 pomoću Tapatoka
Poruka: 15213
Poruka od mbole » petak, 30. avg. 2019. u 15:41h
Meni je logicno da se uvek krece od problema koji je ocigledan, i znas da postoji.
Tek kada to resis, krenes da trazis dalje.
Inace, u opasnosti si da ako imas vise od jednog problema, pocnes da se vrtis u krug.
Naravno, niko od nas ne zna koliko je to mehurica vazduha, savrseno je moguce da je i senzor posicije bregaste u problemu, a moguce je jos sto stvari, ali krenes redom.
Gagi elektro
Poruka: 15
Poruka od Gagi elektro » petak, 30. avg. 2019. u 15:48h
DonKihot piše:
Da upravo tako,bez lampica bez ikakvih simptoma bilo kakvog kvara,najnormalniji rad.
Cille_tdci
Poruka: 135
Član foruma od: petak, 22. mar. 2013. u 19:50h
Lokacija: Kozarska Dubica,Republika Srpska
Poruka od Cille_tdci » petak, 30. avg. 2019. u 19:12h
Ja sam imao isti problem,vozio normalno i ugasio auto na kljuc..i poslije toga nije mogao upaliti..vergla normalno ali kao da nema goriva..bilo je do senzora bregaste kao da ga je nesto udarilo na vrhu falio komadic..zamjenuo senzor i auto upalio normalno..
Ford Focus MK1 1.8 TDCi 85kW 2003
Ford Focus MK1 1.6 16v Zetec 75kW 2001
Ford Mondeo MK3 2.0 TDDi 85kW 2002
Gagi elektro
Poruka: 15
Poruka od Gagi elektro » petak, 30. avg. 2019. u 20:15h
Cille_tdci piše:
Nadam se i ja da je senzor bregaste.Jel možes možda da napišeš,jel si ga priključio na dijagnostiku?
Zato što imam i nizak pritisak goriva u sistemu,meni je verovatno zbog “falš” vazduha,kad to rešim prelazim na senzor bregaste,pa me interesuje jel si ga kačio na dijagnostiku i šta je pokazao?
Hvala.Pozdrav
ljuba power
Poruka: 2730
Poruka od ljuba power » petak, 30. avg. 2019. u 20:33h
ako je senzor, uglavnom ga pokaže kao grešku
Poruka: 4747
Poruka od Nedeljkovic » petak, 30. avg. 2019. u 20:47h
Ada li senzor moze da bude posledica vazduha u sistemu? Nekako mi nema logike
Poruka: 15213
Poruka od mbole » petak, 30. avg. 2019. u 21:17h
Ne moze. Dva potpuno odvojena problema.
Ali oba mogu da dovedu do toga da nece da upali.
Samo, sto kaze ljuba, senzor bi trebalo da pokaze gresku.
Poruka: 4747
Poruka od Nedeljkovic » petak, 30. avg. 2019. u 21:23h
Pa navodite coveka ovde na senzor/pumpu/dize a sve to nema veze sa vazduhom u sistemu
Neka prvo resi problem sa vazduhom pa ako onda auto ne bude radio kako treba gleda sta dalje
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » petak, 30. avg. 2019. u 22:02h
Nedeljkovic piše:Pa navodite coveka ovde na senzor/pumpu/dize a sve to nema veze sa vazduhom u sistemu
Nedeljkovicu, niko ovde nikoga ne navodi na blud i greh, vec diskutujemo i pokusavamo da pomognemo. Ja konkretno kazem da je mozda imao i pre problem sa vazduhom ali nije video jer nije ni trazio. Ne mora uopste da znaci da je to primarni problem, ali to ne znaci da ne treba da ga resi nego da zna da i kad to resi ne mora da znaci da ce resiti problem. Defakto problem moze da bude bilo sta od svega sto smo naveli. I kad se ispostavi sta je to ne znaci da je bilo ko pogresio ili pogresno "navodio" coveka. A on nek resava kojim hoce redosledom, nase je da ga posavetujemo.
Ziveli
Gagi elektro
Poruka: 15
Poruka od Gagi elektro » petak, 30. avg. 2019. u 22:25h
DonKihot piše:
Ziveli
Čitam ja sve što svako napiše.Hvala vam na tome.
Ali nije mi jasno a možda neko može da mi objasni,objasnim sve simptome drugom majstoru koji je održavao moj sadašnji auto 8 godina pre nego što sam ga uzeo,i kaže nemoj da ga šlepaš do mene otišle su ti sve dizne i pumpa visokog pritiska...
Bez obzira što sam mu rekao da stalno vuče vazduh i da ne može da se izbaci na holenderima dizni,nego vraća gorivo na prelive..
Šta tu može da bude,rekao mi je dizne i pumpa onako sigurno u sebe kao da je video 1000 takvih situacija..
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » petak, 30. avg. 2019. u 22:47h
prijatelju poslusaj ti ljubu i promeni majstora. ako ga taj majstor nije upalio za mesec dana nema od toga vajde.
