Pasivna DPF regeneracija
- Scorpio 696
- Poruka: 1421
- Lokacija: ToP of NoVi SaD
Uspeo sam da zabelezim dpf regeneraciju voznja i posle
Kamera nije bas najbolja ali vidi se na boardu promena, cuje razlika u zvuku motora
Dimi za sve pare ako se turira u toku regeneracije zavrsava na 1:50
Santino
- Poruka: 176
- Član foruma od: ponedeljak, 29. apr. 2019. u 14:23h
Re: Pasivna DPF regeneracija
Po cemu si zakljucio da je zapoceo regenraciju?
petar1964
- Poruka: 654
regeneracija a motor radi na leru ????
- aki93
- Poruka: 60
- Član foruma od: nedelja, 8. jul 2018. u 12:33h
- Lokacija: Hamburg
Poveca se trenutna potrosnja, kod mene bude oko 1,5 litar na leru, cuju se ventilatori i meni auto bucnije radi i nekako nemirno. U voznji isto primetis veliku trenutnu potrosnju.
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Ja sam se prvih par pta zabrinuo šta se dešava ( na pasatu) isto grublje radi, čak se i primeti kako menja neka 2 rezima naizmenicno i ventilatore na max. Ako ugasim motor ventilatori rade još 3 min- 2 puta stajao pored
drift znaci Ken Block....
- totti
- Poruka: 8536
Da, pa? Može i na leru da je odradi, samo što dugo traje.petar1964 piše:regeneracija a motor radi na leru ????
- Scorpio 696
- Poruka: 1421
Nije to na leru
To je posle voznje
Auto kad se stvore uslovi pokrene regeneraciju u voznji
ali sam ja vec stigao na odrediste pa ga pustio da zavrsi sa zapocetim.
Prvi put me uplasio kad parkiram u rikverc
a u retrovizoru dimna zavesa ako se turira.
Ali cim zavrsi dim nestaje.
Nekazem da treba turirati ali to je znak da radi nesto.
To je posle voznje
- totti
- Poruka: 8536
Može i u leru da pokrene. Neću da kažem da može baš svaki, ali ima ih koji i tako pokreću. Čak i posle par minuta rada, dok je još "hladan" motor.
- aki93
- Poruka: 60
- Lokacija: Hamburg
Meni se desilo jednom, krecem na posao, posle dva kilometra ukljucenje na autoput, radovi. I stojim tako lepo u koloni, ni napred ni nazad a on pocinje sa regeneracijom. A najgore mi je kad stizem vec kod firme ili nazad u stan a on pocinje regeneraciju.
- duratecHE
- Poruka: 4277
Nisam razumeo zašto, ali su mi Auto stadu na focusu par puta pokretali statičku reg (softverski) i znam da je majstor rekao jednom da bolje da se uradi dinamička, msm da je pomenuo nešto da je bolje zbog creva...
- Tiler
- Poruka: 976
- Član foruma od: ponedeljak, 11. maj 2015. u 08:48h
- Lokacija: Travnik, Bosna i Hercegovina
Preporučuje se da auto nije parkirano nazad kod stvari koje reaguju na toplotu za vrijeme ovog postupka jer su gasovi vreliji nego inače...
Ford Focus MK1 1.8 TDDi
Ford Focus MK1 FL 1.8 TDCi
Ford Focus MK2 FL 1.6 TDCi
Ford Mondeo MK4 FL 1.6 TDCi
- Zelj@
- Poruka: 559
- Član foruma od: nedelja, 19. jun 2011. u 20:56h
- Lokacija: H-Novi
Ista stvar kod mene
Ja imam do kuće uspona i često,jak dim se osjeća iz auspuha,motor radi nekako grublje i u upaljen je ventilator
Ovo se osjeti naročito kad stignem kući i dok parkiram auto
Kad se to ne dešava onda ni blizu ne smrde toliko izduvni gasovi
E sad pročitao sam neđe kroz forum,neko je pomenuo problem taj da mu se pali safe mod jer ne može da odradi kako treba dpf iz razloga što mu je puklo fleksibilno crijevo na grani auspuha,što je i kod.mene slučaj,nije strašno ali čuje se šišanje na tom dijelu
- Poruka: 6712
Danas sam isao.iza jednog pezoa, koji je radio regeneraciju. Ljudi moji, koji li je ono otrov, kad me je ugusio u kolima za nekih 400-500 metara koliko sam isao iza njega. Pospe kazu DPF je ekologija, oce sutra malo
- ljuba power
- Poruka: 2749
u svakom slučaju je bolje da to izbaci na livadi van grada nego da smrdi u gradu...
- Zelj@
- Poruka: 559
- Lokacija: H-Novi
Meni to svaki put kući donese pa istresa....čini mi se
- Poruka: 15273
Sustina ekologije kako je vide politicariljuba power piše: ↑sreda, 18. sep. 2019. u 19:37hu svakom slučaju je bolje da to izbaci na livadi van grada nego da smrdi u gradu...
Samo da raja ne primecuje.
Bolje je zasrati nesto sto je jos uvek kako treba, nego nesto sto je vec zasrano.
Usput, na toj livadi se obicno nalazi nesto sto ces sutra da pojedes.
- Poruka: 7733
A jos je lepse kad izduvnim gasovima dodas jos malo goriva da sagori cadj ili tesku otrovcinu da to isto uradi..
Pritom, DPF ne zna kad je u gradu, kad je "napolju", pa zna zapocinjati regeneraciju svuda..
Bas sam nedavno morao da vozim iza nekog Opela u Parizu koji je imao pokrenutu regeneraciju.. Da sam imao gde stati, sacekao bih da mi odmakne! Ali posto smo bili bas u gradu, sanse nije bilo!
- popovicvl
- Poruka: 5698
Ovo je suština i istina oko cele fame DPF, EGR, AdBlue...dok ne naprave filter, digneš haubu, odvrneš napunjen, odložiš u posebni kontenjer na benzinskoj pumpi, zavrneš nov čist, ja u to ne verujem. Pitanje bi bilo šta i sa tim napunjenim filterima, neka ga nose u TENT ili u Smederevo da ga "regenerišu".
Situacija pre dva meseca pri tehničkom pregledu Clia. Clio purnjao jedno vreme, crno, crnje, najcrnje. Prošao tehnički na lepe oči, ali daj da vidim o čemu se radi? Ekološki EGR, koji je ispravan na dijagnostici, na mehanizmu federa u samom EGRu nataložena čađ, blokirala mehanizam i ostajao otvoren. Standardna boljka 1.5 dci. Tako par meseci unazad. Nije to bilo teško kući za 30 minuta demontirati, očistiti, montirati uz YT tutorijal, nakon toga motor radi bez trunke dima.
Sad je pitanje, koliko ima "ispravnih" EGRa koji su zakrečeni na ulici danas? Barem relativno, u procentima? 85%, 90% ili celih 99%?
- Zelj@
- Poruka: 559
- Lokacija: H-Novi
Ee večeras sam ga pustio da odradi do kraja
Sve je trajalo 7..8 min,puštio sam ga da sam odrađuje( bez turiranja i sl.)
Motor radi grubo ventilatori rade svo vrijeme iz auspuha jak opor smrad,stim da kod mene ne dimi pretjerano,tačnije dimi normalno
Ventilatori rade i dalje iako je kazaljka pala na prvi podiok
Odjednom se gase ventilatori i motor nastavlja da radi mirno...normalno i nema više smrada
- duratecHE
- Poruka: 4277
Na passatu recimo ina malo bas malo dima, samo smrad, vrela para neka.... ja sam pre neko jutro stigao na posao i ostavio ga da radi na parkingu 10-ak min da završi sam.
Kontam da prekidanjem se samo napravi blato od one gareži koja je zagrejana i onako vlažna se zalepi za keramičko saće
Kada je spali do kraja- može da je istrese
Ako imam vremena obavezno nastavim vožnju
Potrošnja na leru bude 0.9-1.7 l/ h
- Zelj@
- Poruka: 559
- Lokacija: H-Novi
Ja sam u neznanju skoro svaki put gasio auto a kažem, baš često se to dešava kad stignem kući,i teško je ne primjetiti kad se dešava proces
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2806
- Lokacija: Kikinda
Bar da su napravili neku lampicu koja bi signalizirala početak procesa.
- popovicvl
- Poruka: 5698
Idiotski je što već 15 godina niko nije stavio lampicu, još bolje da izađe obaveštenje "DPF 80%" sa upitom "DPF cleaning - YES/NO?". Ako sam znaš da ćeš putovati još 30 min ili više, klikneš YES, ako nisi u mogućnosti NO. Naravno, da postoji mogućnost prisilnog čišćenja, ali da te obavesti da je počeo da prisilno regeneriše.
Pre mesec dana sa drugarom sam se vozao, stali, a ventilator piči na "dvojku", skontali da je radio regeneraciju, nismo osetili, znali, a mi taman ugasili kad mu je bilo najslađe. Pitanje koliko to može da ošteti motor, npr. turbinu kad se ugasi pod velikom temperaturom motora?
- Scorpio 696
- Poruka: 1421
Netreba da dimi na leru dok radi regeneraciju (ja to samo tako proverim)
U pocetku sam i ja gasio (jbg nisam znao da ima tako nesto) al eto sinoc opet cujem zuji ventilator ko lud.
Ostavim da malo tandrce u dvoristu posle dodjem i ugasim.
Za lampice i upozorenja se slazem stvarno je trebalo da postoje.
(moja verzija conversa ima trenutnu potrosnju pa donekle moze da pomogne)
- FiestaBG87
- Poruka: 5925
To i mene nervira sto na mom Francuzu nema, bilo sta, lampica, obastenje na tabli al jok.
