Re: Fokus C Max,neće svaki put da prepozna ključ
Nije mesto za kvarove.
Zawisza
Poruka: 122
Član foruma od: ponedeljak, 28. jan. 2019. u 23:28h
Poruka od Zawisza » utorak, 13. avg. 2019. u 00:23h
Dešava mi se da okrenem ključ i on kao pokrene motor i odmah ga ugasi, mislio sam da je alnaser u pitanju, remontovao alnaser kompletno i prođe mi pomisao da on izgleda meni svaki put ne prepozna čip u ključu......Da li je to moguće ?
Upali posle petog- šestog puta, ali me brine jer u zadnje vreme sve češće se to dešava......
Poruka: 2080
Re: Re: Fokus C Max,neće svaki put da prepozna ključ
Poruka od M.M.L. » utorak, 13. avg. 2019. u 00:27h
Da ne prepozna kljuc ne bi upalio nikako vec samo verglao i blinkala bi ti lampica za imobilajzer
Zawisza
Poruka: 122
Poruka od Zawisza » utorak, 13. avg. 2019. u 00:51h
Ne blinka lampica, dam kontakt, sačekam, on ugasi lampicu okrenem ključ i zavrti u sekundi motor i ugasi.....???
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » utorak, 13. avg. 2019. u 07:29h
Proveri jel nema negde vazduh u sistemu gorival
Zawisza
Poruka: 122
Poruka od Zawisza » utorak, 13. avg. 2019. u 15:05h
Može da se desi, ali na eskortu kad mi uđe vazduh on upali i puca dok ne protera ali ovo je čudno, okrenem ključ i on zavrti alnaser i na trenutak upali i ugasi....' i iz petog puta ga upali.....
Čekam da se vrati majstor koji mi ugradio plin sa odmora pa da odem kod njega da vidi šta mu je......Električar koji mi remontovao alnaser tvrdi da je ključ u pitanju.....
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » utorak, 13. avg. 2019. u 15:29h
Ovo benzinac, ja mislio dizel. Moguce da ti je benzinska pumpa oslabela ili problem u kucistu pumpe u rezervoaru. Imas onu foru da ga palis direkt na plin, drzi se neki taster pa se pali. Probaj tako, ako na plin knda upali i radi bez problema imas problem za bwnzinskim sistemoj, akoni na plin isto pali onda je problem u kablovima, svecicama, bobini, generalno oko struje
Zawisza
Poruka: 122
Poruka od Zawisza » utorak, 13. avg. 2019. u 22:51h
kad mi spao kabl onaj glavni gledano na motor sa desne strane, valjda sa bobine, ne znam već, auto je verglao ali nije hteo da upali. Sad on samo jednom okrene alnaser i ugasi.
Danas sam bio kod majstora i ne sviđami se jer nagađa....ovde bar podelim mišljenje sa ljudima koji imaju iskustva pa dođem do toga da kad majstor već nagađa ja mu kažem: "moji fordaši misle da je to ili to a možda i to u pitanju...." Za divno čudo to pomaže da majstor počne da razmišlja.....
ljuba power
Poruka: 2750
Poruka od ljuba power » utorak, 13. avg. 2019. u 23:01h
promeni majstora!bože me sačuvaj ne zna svoj posao
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » sreda, 14. avg. 2019. u 12:36h
ljubo nemoj odma po majstorima. ljudi moraju da shvate da su vozila novije generacije puna elektronike i da nije moguce brzo i lako resavati kvarove
Poruka od van » sreda, 14. avg. 2019. u 12:50h
Прост тест . Скини повратно црево за магистрале за гориво и стави неку теглицу на том излазу . Дај пар пута контакт и сачекај да пумпа одарди своје и види да ли има горива у теглици . То је почетни тест да избациш слаб притисак пумпе .
Иначе шта фали дијагностици ? Тамо се види шта ради рачунар , и ако му драстично расту тримови горива када се гаси , недостаје му гориво .
Ако мајстор нема дијагностику и није мајстор, бар за решавање таквих проблема . Протеклих 20 година кола имају стандардизовану дијагностику ,тако да то није нова ствар .
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » sreda, 14. avg. 2019. u 17:43h
obzirom da se radi o vozilu koje ima lpg sistem instaliran ja bih prvo skinuo magistralu sa diznama i pogledao dali su benziske dizne prljave
ljuba power
Poruka: 2750
Poruka od ljuba power » sreda, 14. avg. 2019. u 20:08h
dijagnoza se postavi za 5.min!pa onda ide rešavanje problema...nema tu neke "svemirske elektronike",1.varnica;2.pritisak goriva;3....
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » četvrtak, 15. avg. 2019. u 12:13h
5min. dijagnoza . ti si ljubo genije za forda
Zawisza
Poruka: 122
Poruka od Zawisza » četvrtak, 15. avg. 2019. u 12:28h
petar1964 piše:
Ja sam razumeo da Ljuba kaže da se dijagnostika postavi za 5 minuta, prikopčavanje za usb i računar pa posle ide traženje problema preko dijagnostike?
Ovi moji majstori kakvi su kilavi kad me vide da dolazim sa forddom samo se namršte, sad sam išao da gledam jedan Meverik i kad sam im rekao da menjam C MAX za Meverik počeše da me ubeđuju da uzmem Audi i ili Wolsvagen....:)
Poruka od van » četvrtak, 15. avg. 2019. u 12:40h
Ти им каже да замисле да је ауди или фолкваген па нека онда траже квар. Сви бензински аутомобили имају свећицу , дизне , пумпу , магистралу , рачунар , релеје.... без обзира на произвођача .
Ја бих променио мајстора
ljuba power
Poruka: 2750
Poruka od ljuba power » četvrtak, 15. avg. 2019. u 16:58h
petar1964 piše:
doteraj mi bilo koji auto,ne samo forda.to je sve isto,na istom principu se svodi ubrizgavanje...
Zawisza
Poruka: 122
Poruka od Zawisza » petak, 20. sep. 2019. u 22:26h
Kvar je bio banalan, rešio mi Sole iz Mladenovca, izlizao se neki deo u bravi......
