Lamela dord c max 1.6 tdci
C_MAX 2005
- Poruka: 51
- Član foruma od: četvrtak, 14. jun 2018. u 00:37h
Kvacilo mi hvata skoro pa pri vrhu i da li je pametno menjati samo lamelu posto mislim da je ona uzrok.Kad krecem u prvoj brzini auto se bukvalno pokloni pa onda krene i pri saltanju svake sledece brzine dovoljan je vrlo mali stisak kvacila da promenim brzinu ali pri tome samo menjanje brzina ne predstavlja problem tj.lepo upada u svaku brzinu.Stiskom papucice kvacila ne pravi nikakvu promenu zvuka,aludiram na druk lager a isto tako nema drhtaja pri polasku.Sta mislite sta je tu pametno raditi?Hvala
- Poruka: 6712
Re: Lamela dord c max 1.6 tdci
Naibolje, kad vec skidas menjac, zameniti ceo set da ne razmisljas ako hices autonda zadrzis za sebe. Ako hoces da ga prodajes, onda zameni samo lamelu i teraj. Ili procena majstora da li je sve ostalo dobro ili nije
- Poruka: 15273
Druk lezaj ako je hidraulicni obavezno menjaj.
Iako je sam leza dobar, zbog samostelovanja, kako se lamela jede, tako klip izlazi sve vise napolje. Deo koji je stalno napolju vremenom nagriza korozija. Kada stavis novu lamelu, taj deo se vrati nazad, naidje na gumicu i osteti je, gumica propisa... skidaj menjac ponovo.
petar1964
- Poruka: 654
druk lezaj nema veze sa samostelovanjem. korpa kvacila je samostelujuca
- Neša
- Poruka: 5136
- Lokacija: Прокупље
Ако немаш проблема,ништа не дирај. Кад почне ламела да проклизава,да се чује друк или замајац,тада мењај
- Poruka: 15273
Moguce da je nesto promnenjeno od mog matorog auta na ovamo.
- ljuba power
- Poruka: 2749
menjaš ceo set kvačila,jer će drug lager ubrzo procureti ako se ne promeni...
