Problem sa klimom Ford Kuga MK2
Kupus1987
- Poruka: 23
- Član foruma od: četvrtak, 25. jul 2019. u 13:13h
Promenio sam hladnjak klime prosle nedelje, posto je bio supalj. Majstor mi je napunio freonom i radilo je savrseno 3-4 dana. Danas primetih da ne hladi dovoljno. Stavljao sam na Low oba tockica, pokusavao sa kruznim vazduhom iz auta, ma ne vredi. Iz centralne konzole mi iz jednog otvora duva topao vazduh, iz drugog malo hladniji. Primetio sam da su obe cevi koje vode iz haube ka kabini vrele, a jedna bi trebala da bude hladna. Sta bi moglo da bude razlog ovog problema? Kompresos je odlican, cevi su sve citave, freon sam pre pola sata proverio, ima ga koliko hoces...
Maki Ford Fokus
- Poruka: 102
- Član foruma od: subota, 22. sep. 2018. u 14:49h
- Lokacija: Valjevo
Re: Problem sa klimom Ford Kuga MK2
Idi kod dijagnostičara da ti resetuj centralnu jedinicu i radice kao i ranije dok nisi radio to oko klime.
Poslato sa ANE-LX1 pomoću Tapatoka
Kupus1987
- Poruka: 23
Je l’ moguce da se to zaglupelo preko noci? Radilo je kako treba 3-4 dana nakon popravke.
Maki Ford Fokus
- Poruka: 102
- Lokacija: Valjevo
Jel resetovana cent. jedinica posle popravke? Desava se elektronik ti je čudo... Ako i dalje ne radi pravac kod istog ko ti je radio klimu. Ali prvo dijagnostika da vidiš jel do tog istog kvara.
Kupus1987
- Poruka: 23
Hvala. Nije nista resetovano. Zakazao sam termin za ujutru kod elektricara. Ako ne bude kako treba posle resetovanja, neka otera kod majstora sto mi je radio klimu. Bukvalno su na 200m jedan od drugog.
Maki Ford Fokus
- Poruka: 102
- Lokacija: Valjevo
Sta god da radiš ili neko od članova kluba prvo dijagnostika reserovanje klima jedinice pa onda puštanje u rad jer ce opet pojaviti istu stvar jer nisu vrednosti resetovana posle rešavanja kvara. Pretpostavljam da je Kuga novije proizvodnje
Kupus1987
- Poruka: 23
Hvala na savetu. Videcemo sutra sta ce biti.
Maki Ford Fokus
- Poruka: 102
- Lokacija: Valjevo
Javi sta uradiš...
Nista uvek hocu da pomognem
Kupus1987
- Poruka: 23
E, ovako. Jutros oteram auto kod elektricara. Proverio, sve oko, nikakvih gresaka nije bilo, probao ga i opet ne hladi. Otera u klima servis, oni ustanove da nema freona. Napune ga i hladi kao lud. Dakle, ponovo mi i pored novog hladnjaka klime ispustio sav freon za 4 dana. Sada, sta moze da bude? Kompresor je odlican. Moze biti isparivac (u najgorem slucaju) ili neko crevo, a nije mi jasno, kako prethodni majstor nije provalio da je i crevo suplje...
Maki Ford Fokus
- Poruka: 102
- Lokacija: Valjevo
Ovako verovatno nije problem crevo, da je tako mašina za punjenje klime bi morala da detektuje curenje gasa. U tom slučaju je negde problem na spoju tipa na hladnjaku, servisnim ventilima, moze da bude bilo gde pa cak i na kompresoru. Moj ti je savet u servisu gde se bave samo klima a na autima da ti provere sve spojeve i predihtuju tj. zamene gumice na tim spojevima, i na samom kompresoru. Mada moze da se desi da je problem i isparivac ali to je mala verovatnoca.
Kupus1987
- Poruka: 23
Sada je u servisu, koji se samo time bave. Majstor mi takodje rece da je mala verovatnoca da je isparivac. Proverice sve sto moze da se proveri, bez da ga mnogo rasklapaju, pa ce javiti.
Maki Ford Fokus
- Poruka: 102
- Lokacija: Valjevo
Obavezno trazi da prilikom punjenja ubace UV marker za detekciju curenja gasa.
Kupus1987
- Poruka: 23
Ubacivali su i prvi put i nigde nista nije pokazao. Sada me majstor zvao i kaze da je gotovo, da nisu nigde nasli curenje.
Maki Ford Fokus
- Poruka: 102
- Lokacija: Valjevo
OK, videces sad jel OK ili ne. Bas me zanima.
Kupus1987
- Poruka: 23
Cisto sumnjam da je ok, ali, videcemo.
Maki Ford Fokus
- Poruka: 102
- Lokacija: Valjevo
Sta bi sa klimom?
- Poruka: 15212
Sad joj vise nije nista
Mislim stvarnoo...
Nesto sisti pored desnog tocka kad ugasis auto i tri dana kasnije ne radi klima, a kao sve smo sredili...
Je*o to sto uredjaj za klimu ne pokazuje nista, kad je ocigledno da negde pisa. Popisam im se u uredjaj
Mislim stvarnoo...
Maki Ford Fokus
- Poruka: 102
- Lokacija: Valjevo
Pored desnog kazes... Verovatno je susac posto je kod njih pod desnim točkom. Mozda je tu negde korodirao i eto problema. Reci mi samo gde su tačno ventili za servisiranje (punjenje klime) kod mene na fokusu jedan je pored desnog tocka i tu je jedan ventil na samom suša u. Ili bacite neku sliku.
- Poruka: 15212
Ne kazem... prisecam se iz druge teme, al taj deo nije prenet ovde
Kao i obicno... dam vam poluinformaciju a vi resite moj problem posto mene mrzi da se zajebavam sa tim...
Kupus1987
- Poruka: 23
Pozdrav. Za sada hladi i dalje. Sistanje kod suvozacevog prednjeg tocka se cuje dok je automobil upaljen. Kda je ugasen, ne cuje se nista. Po majstoru, najgora solucija je taj isparivac. Ukoliko je on, mora se ceo automobil raspremati, instrument tabla itd. Sami ventili za klimu su mi odmah kod hladnjaka, na samom pocerku haube.
Kupus1987
- Poruka: 23
Evo 5 dana proslo od punjenja i jos uveg hladi
Maki Ford Fokus
- Poruka: 102
- Lokacija: Valjevo
OK dobro je da hladi. Prati jos neko vreme, msm da to nije neki veliki problem. Mozda je tu potrebno i ciscenje samog sistema...
Kupus1987
- Poruka: 23
Ovo je sada najduze sto je izdrzalo. Za 6 dana idem na more, ako mi se do tada isprazni, mogu samo da se slikam
Maki Ford Fokus
- Poruka: 102
- Lokacija: Valjevo
Nadaj se da nece ispustiti...
Ali nikad ne treba cekati kad uskoro treba krenuti negde na put, uradi se to ranije mesec dana ranije ili pre sezone u kojoj se koristi klima u autu.
Govorim ti iz iskustva i kao serviser istih.
Kupus1987
- Poruka: 23
Pa ja sam na vreme i krenuo da popravljam, samo sto “vrhunski” strucnjaci, nisu bas tako vrhunski. Vise si mi ti rekao, ovako na daljinu, nego bilo koji od majstora, kod kojih je bio auto.
