Ford focus mk2.5 polaritet rikverc led sijalice
dados
Poruka: 673
Član foruma od: subota, 18. feb. 2012. u 13:10h
Poruka od dados » četvrtak, 25. jul 2019. u 18:34h
Pozdrav... pazario sam Led sijalicu za rikverc P21W BA15S CANBUS ali cvrc, nece da radi. Probao da ih stavim na zadnje maglenke, nece. Kontaktirao prodavca i on me ubedjuje da je kod njea radila i da je testirao pre slanja... kaze da je moguce da je polaritet zamenjen kod mene u focusu...
Sijalica koju sam kupio je plus na vrhu a minus na boku https://prnt.sc/ojzk7m ali nece da sljaka.. navodno meni treba da je obrnuto a takvu sijalicu ne mogu nikako da nadjem.. proslu sam narucio preko Aliexpresa i kad je stigla radila je bez problema...
Jel ima neko resenje ili prosto vratiti sijalicu i pomiriti se sa cinjenicom da nema LED rikverca za mene :D posto sve sam kontaktirao preko KP i niko nema takvu
Poruka: 21781
Re: Ford focus mk2.5 polaritet rikverc led sijalice
Poruka od Markedjani » četvrtak, 25. jul 2019. u 18:36h
Moraš da prevežeš instalaciju tj da okreneš polaritet.
Poruka: 4971
Poruka od Djole » četvrtak, 25. jul 2019. u 19:28h
Bas to... Običnoj sijalici je svejedno gde je + a gde -. Zato su po svojoj slobodnoj proceni stavili + da dođe na telo sijalice i onda led ne radi.
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » četvrtak, 25. jul 2019. u 20:32h
Kure, i kod mene LED nije htelo da radi dok je nisam okrenuo (polaritet) i hop, proradilo :D
dados
Poruka: 673
Poruka od dados » četvrtak, 25. jul 2019. u 20:35h
ok.. fala ljepa :) onda menjamo pol... musko na zensko :)
znaci samo da potvrdimo.. secnem + zicu i - zicu i onda.. plus nakacim na minus i obrnuto? tako?
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » četvrtak, 25. jul 2019. u 22:04h
Objasnjavao je mbole, treba da se izbiju zice iz konektora (nisam siguran kako, pominjao je da postoji alat za to) i zamene im se mesta
dados
Poruka: 673
Poruka od dados » četvrtak, 25. jul 2019. u 22:05h
znaci nema seckanja zica? ok
Poruka: 8356
Poruka od FM III » četvrtak, 25. jul 2019. u 23:20h
Postoji alat za vadjenje žica iz konektorai ja ga imam, naručio sa alija: https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... ring+Crimp
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » petak, 26. jul 2019. u 00:39h
Ali ga treba znati upotrebiti (:
Ps. link nije dobar
Poruka: 8356
Poruka od FM III » petak, 26. jul 2019. u 01:01h
Pa nije teško ni naučiti.
Link je ka izboru nije ka prodavcu od koga sam ja kupio ;)
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » petak, 26. jul 2019. u 02:04h
Nisam iskreno nikada ni pokusao to da koristim ali mi ne deluje bas jesnostavno
Link mi svakako ne otvara nista :)
dados
Poruka: 673
Poruka od dados » petak, 26. jul 2019. u 10:56h
hvala svima... pokusacemo danas ovo da odradimo... :-) prvo bez alata a ako bude trebalo zovem te FM :-D
Poruka: 8356
Poruka od FM III » petak, 26. jul 2019. u 12:18h
Zovi nije problem, može i bez alata, sa iglicama i tankiim šrafcigerčićima.
Evo ti primer:
dados
Poruka: 673
Poruka od dados » petak, 26. jul 2019. u 14:19h
hvala na video zapisu.. pomogao je.. medjutim.. kad sam skinuo sijalicu halogenu koja je trenutno na njoj.. bilo je tu dosta rdje.. ocistio sam je, ali dosta gubi signal.. kao da je adapter riknuo http://prntscr.com/okdar7 mislim nije skroz.. ali gubi struju i sijalica se na pomeranje adaptera pali i gasi, kao da negde ima prekid ... tako da cemo izgleda morati i menjati adapter taj :(
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » subota, 27. jul 2019. u 14:08h
Aj napisi malo detaljnije kako si uspeo da pocupas zice iz konektora jer ja nikako ne uspevam
dados
Poruka: 673
Poruka od dados » subota, 27. jul 2019. u 14:13h
nisam izvlacio zice, ali mi je video pomogao oko koraka kako da se izvadi zica.. kapiram kako treba da se odradi... ja sam probao sa iglom i cini mi se a ce moci.. ali nisam se usudio cupati zice... posto adapter zeza malo... pa sam vratio halogenu i kad nadjem drugi adapter onda cemo zameniti i sijalicu... ili prosto kupiti LED sijalicu kojoj nije bitan polaritet ako to postoji :D
Poruka: 15204
Poruka od mbole » subota, 27. jul 2019. u 14:17h
Ne mozes da samo iscupas zice. Moras prvo necim tankim da stisnes zubic koji joj ne da da se izvuce. Ko na videu
Pri tom, prvo malo gurni zicu, da se zubic odglavi, stisni ga, i tek onda povuci zicu
Sent from my Nokia 5.1 Plus using Tapatalk
dados
Poruka: 673
Poruka od dados » subota, 27. jul 2019. u 14:20h
e tako sam ja probao samo prvo nisam ugurao zicu da se zubic odglavi..
ali samo jos jedno pitanje.. mozda malo glupo :D jel moze da se sjebe osigurac ako ovo uradim :) mislim necu ja tu nista posebno poremetiti.. tako? samo zamnim polaritet na grlu i to je to :) nece to nesto da skodi
Poruka: 15204
Poruka od mbole » subota, 27. jul 2019. u 14:35h
Najgore sto moze da se desi je da ga savijes previse, to jest da zubic poravnas sa pinom.
Kad izvuces pin, vratis zubic u normalan polozaj i vratis sve nazad.
Sad naravno.. ako krenes da krljas necim debelim, teras na silu... ipak je to plastika i malo tankog lima.
Ali sve to se normalno odradi sa minimalnom primenom sile.
U krajnjoj liniji, nadji neki konektor na otpadu, stari, kod nekog elektricara... pa vezbaj malo pre nego sto krenes u napad na svoj auto :)
dados
Poruka: 673
Poruka od dados » subota, 27. jul 2019. u 14:52h
nije losa ideja malo praktike pre zahvata :) tnx na savetu
Poruka: 15204
Poruka od mbole » subota, 27. jul 2019. u 23:53h
Naucnici rade eksperimente na misevi, ne na zivi ljudi :)
MikkoHirvonen WRC
Poruka: 660
Lokacija: Ваљево
Poruka od MikkoHirvonen WRC » nedelja, 28. jul 2019. u 10:43h
Је л поларитет контра на сваком мк2 Фокусу? Пошто треба за који дан да мењам и ја, па да знам да не узимам лед џабе. :ozid:
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » nedelja, 28. jul 2019. u 11:07h
Nije nuzno...
dados
Poruka: 673
Poruka od dados » utorak, 30. jul 2019. u 18:16h
kod mene je sve kontra :) mk2.5 odnosno restajling model.. 2008 godiste... sve gde mi ide P21 je kontra polaritet .. za sada jedina led koja odgovara meni sam nasao na KP
https://www.kupujemprodajem.com//Automo ... -oglas.htm
Povratak na „Instalacije“
