maglenke ford mondeo
Slobodan-C
Poruka: 8
Član foruma od: sreda, 17. jul 2019. u 17:30h
Poruka od Slobodan-C » sreda, 17. jul 2019. u 18:59h
Imam problem sa maglenkama na Mondeu.Benzinac 2.0 2005-to godiste. Pale se maglenke cim dam drugi kontakt. Auto je kod mene dve godine a ovaj problem se javio pre oko nedelju dana. Probao drugi prekidac i nista, opet isto. Izvinjavam se ako postoji ova tema, ne snalazim se bas na forumima. ovo mi je prvi put da pisem na nekom forumu.
Poruka: 14946
Re: maglenke ford mondeo
Poruka od mbole » sreda, 17. jul 2019. u 19:17h
Sta je "drugi kontakt"?
Sent from my Nokia 5.1 Plus using Tapatalk
Djak pesak :)
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » sreda, 17. jul 2019. u 19:39h
Cim pise da je probao drugi prekidac, kontam da prica o prekidacu za svetlo samim tim drugi kontakt mu dodje kratka svetla... i da valjda tad upali i maglenke.
Slobodan-C
Poruka: 8
Poruka od Slobodan-C » sreda, 17. jul 2019. u 20:01h
Prekidac za svetlo je iskljucen. Mislim na kontakt bravu. Ima prvi i drugi stepen pa onda vergla.
Poruka: 14946
Poruka od mbole » sreda, 17. jul 2019. u 21:15h
Jel i prednje i zadnje ili samo prednje?
Jel imas prikljucak za kuku?
Karavan ili limuzina?
Djak pesak :)
Slobodan-C
Poruka: 8
Poruka od Slobodan-C » sreda, 17. jul 2019. u 21:47h
Samo prednje. Limuzina, kuka naknadno ugradjena, atestirana u Vinci.
Poruka: 14946
Poruka od mbole » četvrtak, 18. jul 2019. u 08:44h
Nemam semu za 2005, ali ne bi trebalo da se mnogo razlikuje od 2004.
Ako se boje zica koje navodim dalje ne slazu, onda ce morati da se trazi druga sema.
Taj deo kola je krajnje prost, direktno sa osiguraca na prekidac, i sa njega preko dva medjukonektora na sijalice.
Izvuci osigurac od maglenki trebalo bi da je F62, ako tad prestane, onda je ipak prekidac u problemu, ili imas spoj negde u snopu zica koje vode od osiguraca do samog prekidaca ili na samom konektoru prekidaca.
Ako ne prestane, onda imas negde spoj na zicama. I dalje spoj moze da bude u snopu koji vodi do prekidaca, ali moze da bude i negde dalje duz instalacije. Instalacija bi od prekidaca trebalo da ide na konektor koji je na levom A stubu, pa odatle u motorni prostor.
Sa prekidaca svetala sa pina 3 zeleno/narandzasta zica treba da ide ka svetlima.
Na dnu levog A stuba treba da imas ovakvu "budzu":
Raskaci konektor C30.
Probaj sta se tada desava kad das kontakt.
Ako se i dalje pale, onda imas spoj negde dalje ka svetlima, ako ne, onda je spoj negde izmedju prekidaca i tog konektora.
Pri svimo voim probanjima, ne treba da budu ukljucena ni jedna svetla (znaci prekidac na nuli).
Da li je jos nesto ugradjivano naknadno na auto? Tipa alarma ili slicnog.
Djak pesak :)
Slobodan-C
Poruka: 8
Poruka od Slobodan-C » četvrtak, 18. jul 2019. u 09:08h
Ništa nije drugo ugrađivano. Sad sam na poslu. Proveriću čim dođem kući pa se čujemo.
sprinter
Poruka: 55
Član foruma od: ponedeljak, 30. avg. 2010. u 12:38h
Lokacija: Beograd-Voždovac
Poruka od sprinter » četvrtak, 18. jul 2019. u 13:57h
Pokušaj da rastaviš prekidač za svetla i očistiš kontakte, meni se to dešavalo ali sa zadnjim svetlima za maglu.
viewtopic.php?f=49&t=27509&p=472061#p472061
Mondeo MK3 2.0 TDCI
Slobodan-C
Poruka: 8
Poruka od Slobodan-C » četvrtak, 18. jul 2019. u 21:28h
Probao sve. I dalje sve isto. Mislim da je ipak prekidac. Probacu jos jedan. Kolika je verovatnoca da i drugi prekidac koji sam probao ima istu gresku?
Poruka: 14946
Poruka od mbole » četvrtak, 18. jul 2019. u 21:36h
Cekaj, ako raskacis onaj konektor C30 i maglenke se i dalje pale, onda sigurno nije prekidac.
Posto struja sa prekidaca prolazi kroz taj konektor, a kad je raskacen jednostavno nema kuda da prodje, sto bi znacilo da je dobija od nekud drugo, dalje prema motornom prostoru.
Djak pesak :)
Slobodan-C
Poruka: 8
Poruka od Slobodan-C » četvrtak, 18. jul 2019. u 21:52h
Izvini. Kod mene je konektor za sve zice pa nisam mogao da iskljucim samo maglenke i zato sam je isekao. Maglenke nisu svetlele ali je na prekidacu i dalje svetlela sijalica kao da su ukljucene.
Poruka: 14946
Poruka od mbole » četvrtak, 18. jul 2019. u 23:10h
Ajde ovako...
Raskaci konektor sa prekidaca svetla.
Uzmi glinericu i na tako raskacenom konektoru proveri da li dobijas +12V na pinu 3, kada das kontakt.
Ako nema +12V, onda je prekidac u problemu.
Ako ima +12V onda nije do prekidaca, nego imas spoj negde u zicama koje vode do/od njega.
Taj napon moze da dobije od bilo koje napojne zice koja ide ka prekidacu, ili bilo gde u instalaciji kuda prolazi ta zeleno/narandzasta, ne mora da bude od zice koja dovodi napajanje sa osiguraca maglenki. Moze da bude i sa recimo zice koja dovodi napon za poziciju, glavna svetla...
U tom slucaju skini osigurac od maglenki, ako tada nema napona, onda su zelno narandzasta sa pina 7 i zeleno/narandzasta sa pina 3 negde spojene.
Ako ima i dalje, morace dublje da se kopa.
Djak pesak :)
Slobodan-C
Poruka: 8
Poruka od Slobodan-C » petak, 19. jul 2019. u 18:14h
Skinuo prekidač sa drugog mondea(gospodin je redovna mušterija na pumpi na kojoj radim pa mi je izašao u susret) i sve je bilo u redu. Otišao na auto otpad i ponovo mi dali prekidač koji ima istu grešku kao i moj, tražio drugi i sad je sve u redu. Neverovatno da sam naleteo na prekidač koji ima istu grešku kao i moj. Veliko hvala svima na savetima!
Povratak na „Instalacije“
