Mondeo tdci nece da pali
Neven91
Poruka: 29
Član foruma od: utorak, 6. mar. 2018. u 01:23h
Lokacija: Temerin
Poruka od Neven91 » petak, 12. jul 2019. u 17:25h
Hitno potrebna pomoc.. problem je sledeci:
Menjao sam regulator pritiska na pumpi, da bi mogao da ga zamenim morao sam da skinem tj odvrnem neki ele. Ventil koji je iznad. Usput slomio plasticnu racvu za preliv.. reppa doneo racvu sve namontirao i auto nece da pali.. izverglao acc i nista.. skidao cev na dizni ne baca gorivo. Da li neko zna sta je problem??? Hvala unapred.
Poruka: 6699
Re: Mondeo tdci nece da pali
Poruka od vidovac » petak, 12. jul 2019. u 17:46h
Koju gresku javlja?
Jesi li sve vratio kako je bilo?
Proveri jel u filteru ima goriva, moguce da se vratilo u rezerviar kad si slomio tu racvu
Neven91
Poruka: 29
Lokacija: Temerin
Poruka od Neven91 » petak, 12. jul 2019. u 17:49h
Ne javlja gresku (ako mislis na tabli) nisam ga kacio na dijagnostiku.
Sve vraceno bas kako treba
Cuo sam neki zvuk kad skidao taj gornji ele ventil kao da povlaci pumpa u sebe.
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » petak, 12. jul 2019. u 18:32h
Onda ti se vratilo gorivo.navuci gorivo u filter raskavi holendere, naverglaj da gorivo izadje, zategni i ce da upali. Ako nisi radio ovo do sad, pozovi nekog ko je iskusniji, da uradis to iz prvog puta
Neven91
Poruka: 29
Lokacija: Temerin
Poruka od Neven91 » petak, 12. jul 2019. u 21:23h
Holendere na filteru?
Poruka: 8363
Poruka od FM III » petak, 12. jul 2019. u 21:58h
Ne, nego na diznama. Odviješ holender na prvoj dizni i neko vergla, kada poteče nafta prekineš verglanje i zavrneš holender i ideš na drugu diznu. Isti postupak je za svaku diznu. Kada izbaci sav vazduh trebao bi da upali čak hoće neki put da sastavi i na drugoj i trećoj.
Mali savet, obavi donji deo dizne krpom pre nego što kreneš da ih odzračuješ.
Neven91
Poruka: 29
Lokacija: Temerin
Poruka od Neven91 » subota, 13. jul 2019. u 00:19h
Hvala probacu Jos jednom ujutru.. To sam danas radio ali ne baca gorivo uopšte.
Poruka: 8363
Poruka od FM III » subota, 13. jul 2019. u 00:36h
Da nisi raskačio još nešto pa zato ne baca naftu?
Prekontroliši kablove i prazne konektore.
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » subota, 13. jul 2019. u 00:56h
Ponavljam, proveri jel u filteru ima nafte
Neven91
Poruka: 29
Lokacija: Temerin
Poruka od Neven91 » subota, 13. jul 2019. u 03:42h
Raskacio sam konektor od tog ele. Ventila i regulatora pritiska i naravno udzekovao nazad sve. Provericu ujutru filter ako nema goriva u njemu onda samo nalijem ili..?
dzajko75
Poruka: 188
Član foruma od: nedelja, 5. jan. 2014. u 21:07h
Lokacija: Jagodina
Poruka od dzajko75 » subota, 13. jul 2019. u 05:32h
Da ti nije crkla lift pumpa? Deluje malo cudno da crkne u tom trenutku ali desava se
Gde je direktorka?
Direktorka je na rucku trenutno.
Kad sidje sa tu rucku neka mi se javi...
Poruka: 21790
Poruka od Markedjani » subota, 13. jul 2019. u 07:27h
Tdci nema lift pumpu, to ima samo tddi
ljuba power
Poruka: 2730
Poruka od ljuba power » subota, 13. jul 2019. u 09:33h
možda ti ne valja taj reg.pritiska
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » subota, 13. jul 2019. u 10:53h
I dok nedovučeš gorivo do dizni, dok ozračuješ, neka budu skinuti džekovi sa dizni, hoće vazduh da blokira ventile u diznama.
Neven91
Poruka: 29
Lokacija: Temerin
Poruka od Neven91 » subota, 13. jul 2019. u 14:43h
Dovukao gorivo do filtera verglao do besvesti i nista.. ne dobija gorivo na diznama nikako. Probao i sprej u usis upali ali ne baca gorivo.. Reppa tvrdi da je regulator ispravan, ne znam vise sta da pokusam.
Poruka: 15207
Poruka od mbole » subota, 13. jul 2019. u 16:51h
Vrati stari reg. pritiska.
Ako tada upali, reppa ipak nije u pravu.
Ako ne upali, onda si najverovatnije jos nesto otkacio/zeznuo dok si to menjao.
Neven91
Poruka: 29
Lokacija: Temerin
Poruka od Neven91 » ponedeljak, 15. jul 2019. u 15:26h
Upalio na stari regulator, dovukao gorivo pumpicom i upali kao mina.
Sad ovo izbacuje ali radi ide vuce ne dimiSlika
Poslato sa HRY-LX1 pomoću Tapatoka
Neven91
Poruka: 29
Lokacija: Temerin
Poruka od Neven91 » ponedeljak, 15. jul 2019. u 22:57h
Zna li neko sta znaci freska oko uzduznog ubrzanja? Sta moze biti?
Poruka: 15207
Poruka od mbole » ponedeljak, 15. jul 2019. u 23:16h
Iskljuci taj autocorrect na telefonu, sad ispade freska od greske, ko zna sta ce da ispadne od kurble :)
Ta greska je specificna za proizvodjaca. A delfi verovatno prijavljuje opis genericke.
Koliko znam mondeo nema senzor uzduznog ubrzanja (ima poprecnog, on je deo ESP-a).
ljuba power
Poruka: 2730
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 15. jul 2019. u 23:42h
treba ti bolja dijagnostika!ti univerzalci slabo rade na fordu...
zašto si menjao reg.pritiska?
Neven91
Poruka: 29
Lokacija: Temerin
Poruka od Neven91 » utorak, 16. jul 2019. u 00:37h
Curi nafta verovatno uz tu plastiku gde ide konektor.
A i poceo je da gubi snagu u odredjenom trenutku npr kad je pun gas, pa su mi u servisu rekli da je regulator.
Poruka: 4971
Poruka od Djole » utorak, 16. jul 2019. u 07:36h
To izgubi snagu u obrtajima,treperi lampica grejača?
ljuba power
Poruka: 2730
Poruka od ljuba power » utorak, 16. jul 2019. u 08:40h
pa sad,koliko je to relevantno što su ti rekli...u kom servisu su to rekli i kakvom dijagnostikom rade?
Neven91
Poruka: 29
Lokacija: Temerin
Poruka od Neven91 » utorak, 16. jul 2019. u 13:21h
Za dijagnostiku ne znam.. Servis se zove Ford servis Adam Temerin.
Nisam ovde imao gde drugo da odem.
Da izgubi u obrtajima, navodno posto gubi gorivo ne napoji dizne dovoljno. Tako je receno.
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » utorak, 16. jul 2019. u 14:24h
Ako gubi horivo zameni filter jer je zapusen. Jel kad gubi snagu, pocne da trepti lampica grejaca?
