Cmax - Problem sa ključem, otključavanje i zaključavanje.
Stefan_93
Poruka: 1534
Lokacija: Beograd - Bele Vode
Poruka od Stefan_93 » utorak, 2. jul 2019. u 23:18h
Pozdrav svim članovima pre svega. Skoro sam kupio auto, radi se o Ford C Max. Od pre par dana imam problem, radi se o daljinskom zaključavanju automobila. Nije htelo da radi, baterija je bila loša i nisam mogao preko daljinskog da otključam auto, već samo na bravi auta. Uglavnom zamenio sam bateriju tj više njih isprobao ali daljinsko ne reaguje uopšte. Baterije su nove ali opet ništa. Sumnjam na pločicu u samom ključu, kontakti su malo pohabani da li to ima veze sa tim uopšte. Staviću i sliku pločice. Ako je problem do pločice da li može da se zameni tj nađe. Bio bih vrlo zahvalan ako bi ste mi pomogli da rešim ovaj problem ako je to moguće. Pozdrav.
Poruka: 6686
Re: Problem sa ključem, otključavanje i zaključavanje.
Poruka od vidovac » sreda, 3. jul 2019. u 07:10h
Uzmi uoari daljinac sa autom. Das kontakt 4 puta za 6 sekundi i cuces "beep", onda imas, ako se ne varam 30 sekundi da stisnes neki taster na daljincu. Kad stisnes taster na daljincu cuces jos jedno "beep" i posao zavrsen. Sacekas 30 sekundi da izadje iz moda za programiranje i probas kljuc
Poruka: 14998
Poruka od mbole » sreda, 3. jul 2019. u 07:30h
Samo da ne bude zabune, kljuc okreces sa pozicije I (na kojoj je ukljucen samo radio), na poziciju II (kontakt). Ne vracas skroz na 0 (gde mozes da izvuces kljuc).
Djak pesak :)
Stefan_93
Poruka: 1534
Re: Cmax - Problem sa ključem, otključavanje i zaključavanje.
Poruka od Stefan_93 » sreda, 3. jul 2019. u 08:43h
Probao sam ali nikako ne ide. Verovatno je do pločice, ne znam šta bi drugo pravilo problem. Sve sam pokušao, recite mi jel se menja ova pločica, da li može druga da se ugradi?!
Poruka: 4947
Poruka od Djole » sreda, 3. jul 2019. u 09:20h
Kupis drugu sa sve ključem na AliExpress za par evra
Poruka: 14998
Poruka od mbole » sreda, 3. jul 2019. u 09:41h
Stefan_93 piše:
Probao si i STA ne ide?
Da li auto nakon 4 okretanja kljuca uradi BIP?
Ako ne uradi ili si lose odradio okretanje kljuca, ili auto uopste nema daljinsko.
Ako uradi BIP i posle toga stisnes taster na daljincu, drzis ga i nema novog BIP, onda imas problem sa samim daljincem.
Da ponovim jos jednom, kljuc okreces iz pozicije JEDAN (gde je ukljucen radio), na kontakt i zavrsavas opet na poziciji I. Daklem ne vracas skroz na 0 gde mozes da izvuces kljuc.
Djak pesak :)
Stefan_93
Poruka: 1534
Poruka od Stefan_93 » sreda, 3. jul 2019. u 10:24h
Okrenuo sam ključ 4x i čuo se zvuk BEEP. Onda pritisnuo taster na ključu i nema ponovnog zvuka da je memorisao zaključavanje. Problem je u samom daljincu. Naručiću drugi svakako i srediti sve. Hvala Vam puno na pomoći i savetima. Veliki pozdrav.
Poruka: 14998
Poruka od mbole » sreda, 3. jul 2019. u 10:33h
Ajde jos jedna stvar...
Sa slike deluje da ti stampana plocica ne lezi kako treba. Mora bas lepo da legne na plasticne zareze i pinove koji su na kucistu kljuca. Kad legne kako treba, ne mozes da je mrdnes levo-desno, gore-dole.
Drugo, kontakti koji su na delu gde je baterija deluju dosta nisko.
Treba da vire oko 3mm iznad ravne povrsine kucista.
Kao da plocica nije lezala dobro a kljuc je zatvoren, pa su pokrivljeni.
Ni donji plasticni zub koji drzi bateriju nije uskocio skroz (ili barem tako izgleda na fotografiji)
Ovako treba da izgleda
PS
Ne mora da ima ovu plasticnu zastitu preko plocice.
Djak pesak :)
Stefan_93
Poruka: 1534
Poruka od Stefan_93 » sreda, 3. jul 2019. u 10:48h
Ipak si bio u pravu. Mali kontakt koji ide na plus bio je nekako kao skupljen, samo sam malo raširio deo koji pipa bateriju na plus i proradio je daljinac. Hvala puno još jednom, rešismo problem. Svako dobro Vam želim i sve najbolje.
Poruka: 4947
Poruka od Djole » sreda, 3. jul 2019. u 10:56h
Osta par $ u dzepu
Poruka: 14998
Poruka od mbole » sreda, 3. jul 2019. u 11:26h
thumbsuph
Djak pesak :)
goran198333
Poruka: 68
Član foruma od: nedelja, 29. jul 2018. u 19:12h
Lokacija: Pozarevac
Poruka od goran198333 » sreda, 3. jul 2019. u 11:58h
bravo mbolee :bravo:
Ford Cmax, 1,6 tdci, 110ks, 2007
Povratak na „Instalacije“
