Osigurači Ford ka
- rajko rajko
- Poruka: 365
- Član foruma od: ponedeljak, 22. okt. 2012. u 23:35h
Osigurači Ford ka
Drugari, molim vas za pomoć... Na koji osigurač je vezana klima u Fordu Ka, 2001. godište? Ovi sto se vide kad se skine ova plastika, su svi ok. U oba reda. Jedva sam nekako uspeo da spustim malo kutiju sa osiguračima, da bih mogao da prodajem i onima sto se nalaze iza, kao i releima. Probao sam da uključim klimu pre par dana, ali osim lampice na prekidaču, ništa drugo se ne dešava. Skinuo sam dzek sa kompresora, da vidim da li dobija struju, i ustanovio da ne dobija. Kao sto rekoh, ovi vidljivi osigurači su ok, pa me zanima šta je od ovoga iza odgovorno za rad klime? Hvala.
- Poruka: 6686
Re: Osigurači Ford ka
Jel ima gasa u sistemu?
- rajko rajko
- Poruka: 365
Da, zaboravio sam da napišem. Kad pritisnem iglica na ventilu, gde se puni gasom, čuje se sistanje, tj. izlazi gas napolje. E sad, da li ga ima dovoljno....?
- Poruka: 6686
Moguce da je samo vazduh da nema gasa. Odi do nekog da ti prekontrolise imas li gas. Ako nemas gas moze da svetli lampica ali kompresor ne dobija struju jer nisu ispunjeni uslovi za njegov optimalan rad
- rajko rajko
- Poruka: 365
Hmmm, jedino ako je to...
- Poruka: 15001
Ima 5 osiguraca od kojih zavisi klima:
F12 (30A) ventilator kabine
F2, F6 i F17 modul klime i ostatak sistema (kvacilo, releji...)
F20 ventilator hladnjaka, WOT relej
- rajko rajko
- Poruka: 365
Mbole, jesu svi ti osigurači u ona dva reda koji se vide kad se skine ona plastična maska? Rekao bih da i iza, tacnije odozgo, ima nekih osigurača, ali je strašno nepristupacno, i za videti, a kamo li za raditi nešto.
- Poruka: 15001
Jesu, u ta dva reda.
Skroz gore su od F23 do F36
F1 je skroz dole levo, pa na desno ide do F11
U drugom redu (iznad) su F12 do F22
- rajko rajko
- Poruka: 365
E, onda je negde drugde problem. Kao sto reče @vidovac, možda je u sistemu samo vazduh. Ali, ako je gas negde iscureo, onda bi i vazduh izašao na istu rupu. Pre par godina sam na Mondeo mk1 tako testirao kompresor. Naduvam vazduh industrijskim kompresorom, i kompresor se uključi. Možda ovde drugačije funkcionise, ili je nešto treće....
- Poruka: 15001
Klima je povezana sa nekoliko sistema u vozilu (hladjenje motora, ventilacija, PCM...).
Tek kada svi oni rade, i ona uopste moze da pokusa da radi.
A tek onda dodje dal je ona sama ispravna.
- rajko rajko
- Poruka: 365
Da, znam to. Problem je u tome sto sam od prethodnog vlasnika ostao uskraćen za neke tako bitne informacije. U fazonu, “klima je ispravna, ali je ja nisam koristo”. Kad sam probao da je uključim, onda je “verovatno prazna”. Sa druge strane, kupovina se desila pred N. Godinu, pa nisam mnogo ni zatezao.
Ipak moram kod majstora...
