problem elektronike na ford fusion 1.6
zarkeNS
Poruka: 9
Član foruma od: petak, 12. apr. 2019. u 19:06h
Lokacija: novi sad
Poruka od zarkeNS » četvrtak, 6. jun 2019. u 16:25h
pozdrav
imam sve češći problem sa paljenjem. ubacim ključ i treba da okrenem upale se brisači i treperi crvena lampica, i ništa nereaguje.
jednostavno tajac. nekad bude sve ok kad ponovim postupak sa ključem a češće moram da izvadim ključ iz kontakt brave, zaključam auto otključam i ponovo startujem. takođe mi se veoma često desi da mi pokaže da su vrata suvozačka otvorena, tad moram da ih otvorim i zatvorim ponovo, a često i da zalupim pošteno kako bi isključio lampicu na komandnoj tabli. na dijagnostici neprijavljuje grešku :( :(
ljuba power
Poruka: 2730
Re: problem elektronike na ford fusion 1.6
Poruka od ljuba power » četvrtak, 6. jun 2019. u 16:31h
znači da ti je imobilizer aktivan pošto treperi crvena lampica.moguće da te zeza transponder u ključu,probaj sa drugim ključem...mikroprekidač u suv.vratima zeza
zarkeNS
Poruka: 9
Lokacija: novi sad
Poruka od zarkeNS » petak, 7. jun 2019. u 07:40h
Isto se dešava i sa drugim ključem, crvena lampica treperi dok je auto parkiran bez obzira zaključan il ne, al ne treperi brzo već na svakih recimo tri sekunde, dam kontakt sve se popale lampice na tabli, posle par sekundi sve se pogase i ta crvena i tad ili upali na okret ključa ili počne da treperi brzo crvena lamica i ni makac. Ako tako pokušam još dva puta čuje se zvučni signal i sve se pogasi, tad moram da sačekam minut dva pa ispočetka. Nesmem sam da se upuštam u popravku, da li to rešavaju električari ili elektroničari?
Hvala
Poruka: 4973
Poruka od Djole » petak, 7. jun 2019. u 07:43h
Kada je motor ugasen normalno je da treperi tako u intervalu. Tek kada okrenes ključ na kontakt ta lampica treba da sija i da se ugasi posle neku sekundu. U koliko treperi brzo kao što si rekao imas neki problem sa imobilajzerom,ključevima.
zarkeNS
Poruka: 9
Lokacija: novi sad
Poruka od zarkeNS » petak, 7. jun 2019. u 09:38h
Ok, hvala na pomoći, još jedno pitanje
Da li se imobilajzer nalazi u kontakt bravi?
Ima li neko sa foruma u ns da radi elektroniku
Nosio sam ključeve kod ključara koji radi auto ključeve, on mi je rekao da su uredu ali da nema "čime" da proveri bravu auta
Poruka: 15212
Poruka od mbole » petak, 7. jun 2019. u 09:50h
U bravi je samo citac. "Pamet" je u motornom racunaru.
Moras na dijagnostiku da se vidi sta ga tacno muci
zarkeNS
Poruka: 9
Lokacija: novi sad
Poruka od zarkeNS » petak, 7. jun 2019. u 11:45h
Treba mi preporuka majstora sa dobrom dijagnostikom u ns il bližoj okolini
Hvala
ljuba power
Poruka: 2730
Poruka od ljuba power » petak, 7. jun 2019. u 18:17h
ford servis power u novom sadu 063 82 78 493
