Fusion '05 1.6 duratec - indikator otvorenih vrata stalno sija
FORDas
Poruka: 15
Član foruma od: četvrtak, 6. jun 2019. u 08:19h
Poruka od FORDas » četvrtak, 6. jun 2019. u 08:27h
Pozzz. Imam problem sa Fusion-om 1,6 benzin/plin 2005. Od kad sam ga kupio, na tabli mi svijetli lampica "otvorenih vrata". Računar ne prikazuje nikakvu grešku. Na krovnom prekidaču svjetlo gori na dvije pozicije, ali kad se vrata zatvore, ne gasi se. Molim pomoć
-Ford Orion 1.4 1988.g.
-Ford Mondeo 1.8L 1999.g.
-Ford Fusion 1.6 2005.g.
-Ford Mondeo 2.0 TDCI 2007.g.
-Ford Mondeo MK5 2.0 TDCI 2017.g.
Poruka: 21923
Re: Fusion '05 1.6 duratec - indikator otvorenih vrata stalno sija
Poruka od Markedjani » petak, 7. jun 2019. u 17:35h
Brava unutar vrata (ne ono gde se gura ključ nego ono što "zabravljuje" vrata) pravi problem... ona u sebi ima integrisan prekidač za indikator otvorenih vrata i u suštini jedina opcija je da se zameni kompletna brava.
FORDas
Poruka: 15
Poruka od FORDas » subota, 8. jun 2019. u 07:39h
Kako znati koja je prava ili krenuti po redu?
Poruka: 15292
Poruka od mbole » subota, 8. jun 2019. u 07:50h
Moguce je i da je stradala neka od zica koje idu do brave, mada je to redji slucaj.
Kada su vrata zatvorena, prekidac spaja zicu sa GEM-a na masu, kada su otvorena zica "visi" tj. nije spojena nigde. Tako da ako je zica u prekidu, isto je kao da su vrata otvorena.
Koliko vrata imas, 3 ili 5, da li imas duplo zakljucavanje ili ne?
Poruka: 21923
Poruka od Markedjani » subota, 8. jun 2019. u 08:14h
Fusion čika Bole, mož' d'ima samo pet vrata :)
Poruka: 15292
Poruka od mbole » subota, 8. jun 2019. u 08:17h
Zajedno su seme fieste i fusiona, a ko da popamti kakve sve varijante postoje :)
Ali i dalje ostaje pitanje double lock ili samo obicno, posto nisu iste seme i konektori.
FORDas
Poruka: 15
Poruka od FORDas » nedelja, 9. jun 2019. u 06:30h
Ne kontam "double lock"
Poruka: 15292
Poruka od mbole » nedelja, 9. jun 2019. u 11:13h
Ako dva puta stisnes zakljucavanje na daljincu, ili mehanicki kad zatvoris vrata, prvo okrenes kljuc ko da ces da otkljucas pa onda okrenes da zakljucas, vrata se zakljucaju tako da vise ne moguu da se otovre polugicom iznutra.
Ili jednostavno daj broj sasije, pa da vidim sta tacno auto ima.
FORDas
Poruka: 15
Poruka od FORDas » ponedeljak, 10. jun 2019. u 16:33h
WFOUXXGAJU5C68819
Poruka: 15292
Poruka od mbole » ponedeljak, 10. jun 2019. u 17:23h
Trebalo bi da je bez duplog zakljucavanja.
Ovako... ako se boje zica ne slazu, nemoj dalje, posto nije 100% sigurno da je ista sema (zadnja sema koju imam je 2004, ali trebalo bi da je i 2005 ista).
Nadjes GEM (sa leve strane volana ispod instrument table)
Trazis konektor kome na pozicije 16, 17, 18 i 19 dolaze redom zice sledecih boja: crno/narandzasta(16), crno/zelena (17), crno/zuta(18), crno/plava(19).
Konektor izgleda ovako:
Zatvoris mehanicki bravu na vozacevim vratima, to jest gurnes srafcigerom zub brave koji je u vratima, da bude u polozaju kao da je brava zakljucana (kako bi mogao da pridjes GEM-u). Sva ostala vrata na autu zatvoris.
Redom na te pinove dovodis masu, kad se ugasi upozorenje da su ti vrata otvorena, ta brava je u problemu.
pinovi
16 zadnja leva
17 zadnja desna
18 prednja leva
19 prednja desna
Sad, kad si nasao koja je, ostaje da se proveri da li je u pitanju sama brava ili zice.
Javi koja je, pa da pisem dalje uputsvo.
FORDas
Poruka: 15
Poruka od FORDas » ponedeljak, 10. jun 2019. u 22:12h
Hvala. Pokušaću.
Povratak na „Instalacije“
