Mondeo mk4 dpf
dunja1972
Poruka: 21
Član foruma od: utorak, 23. okt. 2018. u 13:48h
Lokacija: Cacak Srbija
Mondeo mk4 dpf
Poruka od dunja1972 » sreda, 5. jun 2019. u 12:06h
Zna li ko da li mondeo mk4 2.0 tdci 140 ks 2008.god. ima bilo kakvo obavestenje kada udje u proces propaljivanja dpf-a?Juce mi ke delovalo da je proces u toku jer je ukljicio ventilator hladnjaka i gasovi su cudno mirisali.
Scorpio 696
Poruka: 1413
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Re: Mondeo mk4 dpf
Poruka od Scorpio 696 » sreda, 5. jun 2019. u 17:37h
Nema.
Ja bas zbog toga na boardu drzim treutnu potrosnju goriva
na leru
kada neradi nista 0.5l
kada se regenerise 0.8-0.9l
ljuba power
Poruka: 2729
Re: Mondeo mk4 dpf
Poruka od ljuba power » sreda, 5. jun 2019. u 18:20h
neće raditi regeneraciju na leru,tako da ti ta potrošnja nema veze sa reg.
Poruka: 9975
Re: Mondeo mk4 dpf
Poruka od macaneli » sreda, 5. jun 2019. u 18:34h
Ako zapocne regeneraciju radice i na leru dok je ne zavrsi,koliko puta ljudi ugase auto ni neznajuci da je regeneracija u toku
sarabo
Poruka: 2214
Re: Mondeo mk4 dpf
Poruka od sarabo » sreda, 5. jun 2019. u 18:42h
Kako znati onda u toku vožnje da je započeta regeneracija?
Poslato sa PRA-LX1 uz pomoć Tapatoka
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Scorpio 696
Poruka: 1413
Re: Mondeo mk4 dpf
Poruka od Scorpio 696 » sreda, 5. jun 2019. u 19:13h
Pa neće na leru
Al posle vožnje pre gašenja proverim
Jer popali ventilatore i pokaže veću potrošnju pa ga ostavim 10ak min da završi.
dunja1972
Poruka: 21
Re: Mondeo mk4 dpf
Poruka od dunja1972 » sreda, 5. jun 2019. u 19:53h
A ako ga ugasis i on ne zavrsi proces hoce li ga pri sledecem paljenju ponovo zapoceti?
Poruka: 9975
Re: Mondeo mk4 dpf
Poruka od macaneli » sreda, 5. jun 2019. u 21:01h
Onda si u problemu lol
Poruka: 15204
Re: Mondeo mk4 dpf
Poruka od mbole » sreda, 5. jun 2019. u 22:06h
Nece, posto su za reg potrebni uslovi kao temperatura motora, temp izduva, broj obrtaja u nekom periodu...
Tek kada se ponovo steknu, moze ponovo da krene
aki93
Poruka: 60
Član foruma od: nedelja, 8. jul 2018. u 12:33h
Lokacija: Hamburg
Re: Mondeo mk4 dpf
Poruka od aki93 » sreda, 5. jun 2019. u 22:13h
Kod mene kad ne vrsi regeneraciju na leru pokazuje 0,6-0,7 litara, kad pocne da vrsi regeneraciju popne na 1,4-1,5 litara na leru i upali ventilator. U voznji se cuje da je bucniji, motor nekako grublje radi. Ne znam jel posle gasenja sledeci put nastavlja gde je stao jer ga uvek provozam jos 10-15 minuta dok se izduva. Ali baksuz, skoro sam presao za dan nekih 800-850 km, sutra otisao na posao, vracam se kuci, na ulazu na parking on pocinje da se regenerise. I onda opet pravi krug dok se djubre izduva :ozid:
Poruka: 4971
Re: Mondeo mk4 dpf
Poruka od Djole » sreda, 5. jun 2019. u 22:58h
Još jedan razlog da se djubre izbaci. Valjda treba da upravljam autom a ne on sa mnom
Poruka: 10007
Re: Mondeo mk4 dpf
Poruka od sasa_f1 » sreda, 5. jun 2019. u 23:59h
+1
Poruka: 5690
Re: Mondeo mk4 dpf
Poruka od popovicvl » četvrtak, 6. jun 2019. u 07:36h
Jedna od najveći prevara autoindustrije. Koliko je samo para potrošeno za proizvodnju ili zamenu ili opravku DPF-a, mogli su smisliti nešto pametno. Razumeo bih i da nekako cela priča funkcioniše, ali dovoljno je videti da dok regenereiše DPF auto troši litar godiva više. Gde je tu ekologija?
aki93
Poruka: 60
Lokacija: Hamburg
Re: Mondeo mk4 dpf
Poruka od aki93 » četvrtak, 6. jun 2019. u 08:15h
Dobro dok ne pravi probleme, regenerise se na oko 900 predjenih km, posto imam grad i autoput do posla, otprilike znas kad da ocekujes. Ali cim pocne da pravi probleme, leti napolje. Znam ih dosta koji voze sa izvadjenim DPF-om ovde i prolaze tehnicki.
Santino
Poruka: 176
Član foruma od: ponedeljak, 29. apr. 2019. u 14:23h
Re: Mondeo mk4 dpf
Poruka od Santino » četvrtak, 6. jun 2019. u 11:03h
Ljudi i ja imam mondea mk4 isto 2.0tdci i pisao sam baš ovde da mi puno troši. Ono što sam primjetio da meni u leru stalno izbacuje 1,2l potrošnju a na auspuhu je pun čađi. Jel može to biti zbog DPF-a?
Tiler
Poruka: 976
Re: Mondeo mk4 dpf
Poruka od Tiler » četvrtak, 6. jun 2019. u 11:28h
Moj mondeo upravo izlazi na 200 000 km ... DPF uredno radi regeneraciju na svakih 800 - 900 km i nikad nemam problema sa njim... nove generacije DPF nisu tako osjetljive kao stare i puno rjeđe prave probleme... Regeneracija se malo brže odradi na otvorenom putu ali je uredno uradi i na manjim obrtajima...
Inače ono što izbaci DPF nakon sagorijevanja / regeneracije je puno manja količina pepela nego ono čađi sa štetnim materijama koje zarobi u sebe direktno nakon saogijevanja smješe u cilindrima i tu jeste ekološki momenat DPF...
Druga je priča da li nas kao vlasnika vozila to zanima ili ne, i da li želimo održavati DPF ili ga ukinuti... to neka odluči svako za sebe...
Moj lični stav je da imam garažu nikad ne bih dozvolio da izvadim i EGR i DPF i da se vremenom po zidovima garaže talože nevidljive a štetne materije ...
Ford Focus MK1 1.8 TDDi
Ford Focus MK1 FL 1.8 TDCi
Ford Focus MK2 FL 1.6 TDCi
Ford Mondeo MK4 FL 1.6 TDCi
petar1964
Poruka: 654
Re: Mondeo mk4 dpf
Poruka od petar1964 » četvrtak, 6. jun 2019. u 11:51h
1.2l na ler gasu? pitanje da li uopste na vozilu postoji dpf
Poruka: 7689
Re: Mondeo mk4 dpf
Poruka od dax92 » četvrtak, 6. jun 2019. u 11:58h
Tiler piše:
A gde "nestane" ta cadj koju DPF zarobi u sebi?
Poruka: 15204
Re: Mondeo mk4 dpf
Poruka od mbole » četvrtak, 6. jun 2019. u 13:26h
U sustini se cadj spaljuje (oksidise) prilikom regeneracije, samo nigde neces naci sta je produkt te oksidacije.
Nesto ne verujem da je miris cveca :)
Santino
Poruka: 176
Re: Mondeo mk4 dpf
Poruka od Santino » četvrtak, 6. jun 2019. u 14:07h
petar1964 piše:
Što je puno puno je. :D ne znam šta da radim
Poruka: 4746
Re: Mondeo mk4 dpf
Poruka od Nedeljkovic » četvrtak, 6. jun 2019. u 15:35h
Ja ssm ti vec napisao da prvo proveris da li uopste dpf postoji fizicki na autu a onda odes da se ustanovi da li ti je nesto cackano oko parametara dpf-a (npr lose odradjeno gasenje). Mozes ovde da kukas dokle hoces, nece se problem resiti ssm od sebe
dunja1972
Poruka: 21
Re: Mondeo mk4 dpf
Poruka od dunja1972 » četvrtak, 6. jun 2019. u 17:22h
A sta mislite da autoelektricar ugradi neku signalnu lampicu da se ukljucuje kada i ventilator hladnjaka cisto kao neki signal da se obrati paznja na ler potrosnju,pa ako je uvecana da se odradi regeneracija do kraja.
acadimke
Poruka: 1724
Lokacija: Novi Sad - Futog
Re: Mondeo mk4 dpf
Poruka od acadimke » četvrtak, 6. jun 2019. u 18:59h
Ček zar ne kulja dim iz auspuha kad je regeneracija, po tome možeš videti
Послато са Redmi 6A уз помоћ Тапатока
dunja1972
Poruka: 21
Re: Mondeo mk4 dpf
Poruka od dunja1972 » četvrtak, 6. jun 2019. u 19:21h
Ma ne primecujem fim samo dim neobicno smrdi
Poruka: 8357
Re: Mondeo mk4 dpf
Poruka od FM III » četvrtak, 6. jun 2019. u 19:47h
Signalna lampica će ti svetleti jače ili slabije u vožnji i kada nije uključen ventilator u zavisnosti od brzine kojom se krećeš.
