Nivo tečnosti za stakla C max 2008
sarabo
Poruka: 2228
Poruka od sarabo » utorak, 4. jun 2019. u 09:11h
Mala pomoć u vezi sa količinom tečnosti za stakla, tačnije u vezi obaveštenja na tabli usled nedostatka iste.
U svim dosadašnjim fordovima koje sam vozio ja postojalo upozorenje ( tonsko i vizuelno ) kada je tečnost za stakla pri kraju tj ispod nekog nivoa.
Ubeđen sam da je to tako i na ovom sadašnjem, ali zadnja dva puta mi se nije pojavljivalo nikakvo upozorenje.
Da li se to kod mene nešto skenjalo ili sam ja u zabludi da to uopšte imam na ovom autu.
Drugo šta mi je palo na pamet je da je motorčić koji vuče tečnost na jednom delu posude, a da je senzor količine na drugom kraju i da zbog toga ne čita prave vrednosti.
Znam da je boca za tečnost jako čudnog oblika i da se nalazi ispod desnog krila.
Prosto i jednostavno kako ustanoviti da li ovo imam na kolima pa se pokvarilo ili uopšte nemam tu opciju ?
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Poruka: 4971
Re: Nivo tečnosti za stakla C max 2008
Poruka od Djole » utorak, 4. jun 2019. u 09:21h
Imaš li na kontaktu lampicu za tečnost?
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » utorak, 4. jun 2019. u 09:27h
Nema kontakt lampicu. Samo se upali indikacija na displejubda treba da se dolije tecnost. Ako je ti je auto pre restajla, poden natpisa na displeju, upali se i zuta lampica sa leve strane displeja. Moguce sa ti je zabagovao sam senzor za nivo tecnosti
sarabo
Poruka: 2228
Poruka od sarabo » utorak, 4. jun 2019. u 09:32h
auto je okt.2008 i do sada je bilo obaveštenje na displeju i žuta lapmica dole levo na tabli ( bar sam ubeđen da je tako )
Kako proveriti senzor osim skidanja boce ?
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » utorak, 4. jun 2019. u 12:44h
Ako nemas perace farova nemas ni senzor a samim tim ni upozorenje na tabli
Poruka: 10012
Poruka od sasa_f1 » utorak, 4. jun 2019. u 12:48h
Ma mora da ima. Ja bih proverio da nije neko ugasio na dijagnostici.
sarabo
Poruka: 2228
Poruka od sarabo » utorak, 4. jun 2019. u 12:50h
Radilo je ranije, ali u zadnja dva puta ne radi. Dijagostiku niko nije dirao od januara od kada je auto kod mene
Poslato sa PRA-LX1 uz pomoć Tapatoka
može li senzor da crkne iz nekog razloga ?
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » utorak, 4. jun 2019. u 13:16h
Ja koliko zmam kod Focusa mk2 (pa pretpostavljam i kod C-Maxa) je senzor isao samo uz perace farova fabricki
Senzor se moze softverski aktivirati/deaktivirati ali ako fizicki nije tu a softverski se aktivira nonstop obavestava da nema tescnosti
Poruka: 10012
Poruka od sasa_f1 » utorak, 4. jun 2019. u 13:19h
Ja ga imam, a imam obicne farove bez prskalica
sarabo
Poruka: 2228
Poruka od sarabo » utorak, 4. jun 2019. u 13:19h
pre ovog sam imao focus MK2 i imao je senzor iako nije imao perače farova.
Na ovom je radilo i gledao sam u podešavanjima kad se uđe u meni sva obaveštenja su čekirana.
Količina goriva normalno radi i lampica i zvučno upozorenje
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » utorak, 4. jun 2019. u 13:31h
Ja ga nemam, rekose mi da je isao samo uz perace, sad vise ni ja ne znam
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » utorak, 4. jun 2019. u 14:15h
Kod mene na MK2 Focus 2005 ima obavestenje u vidu teksta (low windshield fluid ili tako nekako) i zute lampice pored displeja, nema nista na samoj tabli (u vidu ikonice).
sarabo
Poruka: 2228
Poruka od sarabo » utorak, 4. jun 2019. u 14:29h
može li se ovo nekako proveriti u self testu ili u glavnom meniju, a bez dijagnostike ?
Poruka: 15208
Poruka od mbole » utorak, 4. jun 2019. u 16:00h
U self testu ces videti da li se lampica upali.
Ako se upali, onda je lampica ispravna, pa je problem negde do senzora ili kablova.
Ako se ne upali, a siguran si da si je imao, onda je crkla sama lampica.
sarabo
Poruka: 2228
Poruka od sarabo » utorak, 4. jun 2019. u 16:02h
A zar ne bi trebalo na displeju da ispiše low washer fluid bez obzira na lampicu?
Poruka: 15208
Poruka od mbole » utorak, 4. jun 2019. u 17:33h
Verovatno... nisam obracao paznju na model i godiste.
Onda imas problem ili sa senzorom ili sa kablazom do istog.
Ili problem uopste nije u kolicini tecnosti, vec recimo motorce ne radi kako treba, ima djubreta u posudi...
sarabo
Poruka: 2228
Poruka od sarabo » utorak, 4. jun 2019. u 17:39h
@mbole vidi ovako - sipam punu posudu i danima prska na šoferku bez problema i tek u jednom trenutku posle x dana vidim da nema tečnosti, sipam ponovo pun skoro 3 l, nakon toga posle istih x dana nema tečnosti bez upozorenja, mislim da nije prljavština u pitanju....
